Гражданин
Гражданин
Азов
16.05.2014 в 18:28:08
Опыта конечно не особо.. На уровне ученика.. Но раньше что-то паял было дело.. А канифолью и обычным куском припоя оловянного проблему не решить? Да и горелки нет..
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 18:42:46
Гражданин написал : А канифолью и обычным куском припоя оловянного проблему не решить?
Медь залудите, а корпус скорее всего из металла, канифоль не возьмет. Если опыта особо нету, скорее всего глухой номер. И паяльник нужен ватт 100, или 2 паяльника по 100. Ищем другие варианты...
Гражданин
Гражданин
Азов
16.05.2014 в 19:08:14
Да, уж.. Блин и правда корпус то металлический... А что же тогда ещё можно придумать из подручных средств?...
Гражданин
Гражданин
Азов
16.05.2014 в 19:15:07
пяпа, Что-то кроме Вас никто не хочет предложить свой вариант решения..:sorry::
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 19:15:14
Гражданин написал : Да, уж.. Блин и правда корпус то металлический... А что же тогда ещё можно придумать из подручных средств?...
Можт и не железный. Магнитом если не берется, латунька. Зачистить до меди и залудить можно и канифолью. Главное прогреть все. Из подручных..хм...в магаз все равно идти надо, разве что сварку холодную, Poxipol. А в зазор налить авто анаэробный резьбовой герметик красный, ждать сутки. Все есть в авто магазине. Но это все лотерея 50х50, пайка сразу эффект даст. И если потом от термоподвижек будет трещины, снова запаял. Но до нового ТЭНа точно доживет. ИМХО:)
Гражданин
Гражданин
Азов
16.05.2014 в 19:23:35
Магнитом берется.. Железяка однако.. Так если Вы говорите использовать холодную сварку и авто анаэробный герметик, то какова цена вопроса?
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 19:35:05
Гражданин написал : Магнитом берется.. Железяка однако.. Так если Вы говорите использовать холодную сварку и авто анаэробный герметик, то какова цена вопроса?
Герметик 40, сварка 50, итого 90 грв, на уе будет почти 10. Просто это авто герметик, он не расчитан на воду, а тот что с водой работает, вот он. http://klej.com.ua/adhesive/loctite-270
Гражданин
Гражданин
Азов
16.05.2014 в 19:36:13
Сейчас цену посмотрел на этот герметик, производителя которого Вы указали, почти 2 000 деревянных стоит однако.. Видно не судьба видать..
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 19:40:18
Гражданин написал : Сейчас цену посмотрел на этот герметик, производителя которого Вы указали, почти 2 000 деревянных стоит однако.. Видно не судьба видать..
Так это большая банка 50мл, а там есть 10мл, вам больше и не нать. Только, если с пайкой нужно до блеска и прогреть хорошо, тут другая "тема", все наждаком почухать, тчательно обезжирить.
Гражданин
Гражданин
Азов
16.05.2014 в 19:58:14
Что-то я не догоняю, скажите, а холодную сварку вместе с Локтайном лучше использовать? Или какой-то один компонент из них?
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 20:50:18
Гражданин написал : Что-то я не догоняю, скажите, а холодную сварку вместе с Локтайном лучше использовать? Или какой-то один компонент из них?
Локтайт наливаете в щелочку, сверху льете, туда холодная сварка ну ни как не достанет. Анаэробный герметик схватится в отсутствии кислорода и при контакте с металлом, с медью, это у него такое свойство. Если он где капнет не в щель,то не застынет, лишнее нужно будет смыть. Затем сверху холодной сваркой наляпать бугорок вокруг ТЕНа. Дело в том, что место очень стремное, заклеить можно, но при нагреве начнутся подвижки. Посему столько мер. Новый купить ТЕН уже предлагали, я придумываю способ выкрутиться, лучший был пайка, но... Этот анаэроб кстати применяется в сантехнике, вместо пакли, в некоторых случаях просто не заменим. Держит просто зверски. Но просто одного Локтайта думаю не достаточно.
