ДК
ДК
19.05.2014 в 14:04:22
Mazayac написал : Вы зачем вообще пишете, если ни в зуб ногой в теме? "Косой" ФГО запрещено устанавливать так, как у ТС на фотографии. Т.к. его при этом невозможно прочистить.
Бог ты мой!!! ... Ну наконец то просветили! : ))) А, прочистить его вам не удаётся по причине отсутствия рук или ума?
ДК
ДК
19.05.2014 в 14:08:36
Касимов, а закрыть вентиль перед грязевиком - не судьба или религия не позволяет? : )) Не хотите плескаться водой и думаете что три капли её вас убьют как Бастинду - возьмите шприц с гибкой насадкой ... А, открыть кран для сброса ... 50 миллилитров, знаете, никто ещё не умирал!
ser000
ser000
19.05.2014 в 15:40:55
ДК написал : прочистить его вам не удаётся по причине отсутствия рук или ума?
Скорее по причине того, что при такой установке чистить будет нечего, т.к. мусор буде собираться не в отстойнике этого фильтра, а внизу в трубе.
ДК написал : закрыть вентиль перед грязевиком - не судьба или религия не позволяет?
Позвольте поинтересоваться как после этого (без включения воды) достать тот мусор, что был собран сеточкой не правильно установленного фильтра и осел в трубе ниже сеточки фильтра под действием сил гравитации при отсутствии потока воды толкающего мусор в сеточку фильтра?
касимов
касимов
Касимов
19.05.2014 в 18:45:58
ДК написал : а закрыть вентиль перед грязевиком - не судьба или религия не позволяет? :
Состояние непонимания последовательности действий?Он уже закрыт.;)
Mazayac
Mazayac
19.05.2014 в 19:06:40
ДК написал : А, прочистить его вам не удаётся по причине отсутствия рук или ума?
Физику не надо было прогуливать в школе, чтобы сейчас не позориться на всю страну. Почему нельзя прочистить таким образом установленный фильтр - выше уже написали.
19.05.2014 в 19:23:52
АлекСАН_dr написал : Сейчас "отходы" с унитаза могут затекать в сторону кухни.
на 10см - далее поворот вверх. А забиваться ничего не будет, что попадет - смоется потом из кухни.
Другой вопрос что залпом смыва будет тревожить кухонный сифон - из него пузыри не пойдут? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.05.2014 в 23:29:32
cupspb написал : А где можно посмотреть норматив "что запрещено".
cupspb
cupspb
19.05.2014 в 23:50:03
Tehnik-san написал :
Да я понимаю что так нельзя ставить, не нашел ни одного норматива запрещающего ставить ФГО на восходящем потоке, кроме разве что инструкций производителей (которые приводят логические доводы) и так любому дебилу понятные.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.05.2014 в 00:00:18
Чтобы понять как правильно а как нет, нужно просто голову включить. ГОСТом не каждый чих регламентирован.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2014 в 00:22:36
АлекСАН_dr написал : ГОСТом не каждый чих регламентирован.
:) ... эт точно !
ДК
ДК
21.05.2014 в 21:48:20
ser000 написал : Позвольте поинтересоваться как после этого (без включения воды) достать тот мусор, что был собран сеточкой не правильно установленного фильтра и осел в трубе ниже сеточки фильтра под действием сил гравитации при отсутствии потока воды толкающего мусор в сеточку фильтра?
Для чего вообще ставить фильтр, если в доме нет воды?... Нет, потока, следовательно нет воды. И, что, вода выльется в большем количестве из "неправильно поставленного" фильтра, чем из "правильно"? : )) Ребята, если вы не способны снять сетку и создать напор воды для промывки, то что вы делаете в разделе сантехники? : ))) Дело то в том, что ставить фильтр заглушкой вниз, может быть и правильно, но, есть ситуации, когда для избежания лишней разводки и соединений, приходится ставить его "не правильно" ... Но, это ни как не отменяет того, что он будет задерживать те же самые фракции в любых положениях! : )) Но, если не умеете чистить в других положениях, то это только ваши проблемы и отсутствие опыта.
