18.10.2006 в 10:18:23
Что делать? Нужно унитаз установить слева от стояка (сейчас стоит справа). Стояк чугунный, второй этаж пятиэтажки. Посоветуте как быть.
Old_Navy
Old_Navy
18.10.2006 в 23:21:34
Из вашего рисунка понять ничего не возможно, надписи ушли, это кстати обычная история. Укажите. куда вставлялась гофра(или отвод) при старом варианте установки., есть ли сантехнический шкаф и как он расположен относительно стояка. Какакой диаметр трубы. Скорее всего придется отрезать болгаркой кусок трубы и вставлять тройник, но дело это тухлое, придется разворотить стяжку вокруг трубы, да и не по ГОСТУ ставить уплотнением вниз, придется помучиться с уплотнением. Успехов
19.10.2006 в 11:03:43
Убрал всё лишнее. Большое серое, это капитальная стена. Справа - то что сейчас есть Слева - то что нужно Никаких шкафов и перегородок нет
Old_Navy
Old_Navy
21.10.2006 в 20:14:47
Сделать отверстие в стояке и поставить накладную муфту-отвод. Посмотрите чуть ниже в форуме, там как раз обсуждается тема прорезания дырки в чугунном стояке. Успехов
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.10.2006 в 08:52:57
Old_Navy написал : Сделать отверстие в стояке и поставить накладную муфту-отвод.
а вот этого-бы делать не советовал, если врезка 50 мм в 110 трубу это одно, а когда 110 в 110 это просто сломать стояк и всё.
Технически это трудно осуществимо , ну если только захватить домкратом и дёрнуть все соседские унитазы сверху, на пару миллиметров. Полопается всё на-фик. :)
23.10.2006 в 15:29:24
Развернуть нельзя и врезку тоже делать нельзя. Остаётся делать только обход?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.10.2006 в 07:23:50
2map
ну почему-же, закрепляем дополнительно верхнюю трубу, глушим воду в стояках, договариваемся с соседями что-б не какали, режем болгаркой кусок выше тройника, вытаскиваем тройник, вставляем рем. муфту на верхний кусок, ставим тройник, муфту надвигаем.
Отмываемся от фикалий. :)
