Шуюп
Шуюп
Саранск
19.05.2014 в 22:10:50
Виктор_Ч написал : Кстати, еще забыл стоимость выбора грунта из подвала, около 50 т.р.
И еще мне тут друг сказал, что за проект цену по количеству этажей беру и подвал это лишний этаж. Хотя странно как-то… Наверное, по разному бывает.
До сих пор не пойму: для чего подвал? Подвал, это другой этаж. Поэтому берут по полной :p
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
19.05.2014 в 22:29:09
Шуюп написал : для чего подвал?
Назначений множество: Поместить туда можно много чего: сауну, бассейн, бильярдную, спортзал, домашний кинотеатр, кладовку и т.д. Другое дело, что это все можно поместить на первом этаже.
В общем, для себя, ответ на поставленный вопрос вижу следующий: Если планируется делать ленточный фундамент и грунт позволяет то грех не сделать подвал, т.к. это почти халявные квадратные метры. Если планируется свайный фундамент, то финансового смысла менять его на ленточный ради подвала нет. В остальном дело личных предпочтений и планировочных решений.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.05.2014 в 22:49:32
Виктор_Ч написал : Назначений множество: Поместить туда можно много чего: сауну, бассейн, бильярдную, спортзал, домашний кинотеатр, кладовку и т.д. Другое дело, что это все можно поместить на первом эт.
Это не подвал!
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
19.05.2014 в 22:53:09
Шуюп написал : Это не подвал!
Извиняюсь, цокольный этаж :) Наконец-то понял Вашу реплику про деревню. Просто в городе эти слова обычно употребляют как синонимы.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2014 в 23:15:41
Grek148 написал : Не много у нас грунтов, которые бы позволили сделать цокольный этаж. У меня например грунтовые воды, из-за которых даже отдельный подвал засыпал. Что касается меня, то я бы предпочел цокольный этаж мансардному.
+1
ac_52
ac_52
19.05.2014 в 23:21:07
Виктор_Ч написал : И еще мне тут друг сказал, что за проект цену по количеству этажей беру и подвал это лишний этаж. Хотя странно как-то… Наверное, по разному бывает.
Архитектурный проект, как правило, от ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ площади дома. Или фиксированные суммы для разных диапазонов площадей. На этапе заказа все равно никто не знает своих аппетитов. Если сильно в какую сторону перебор выйдет, то не грех и добавки попросить. Конструкторский проект фирмы тоже выставляют по площади, знакомый конструктор иногда по конструкциям. Типа плиты монолитные столько то, стены - столько то, стропильная, балки и т.п. То есть кому что надо в проекте.
Виктор_Ч написал : Просто в городе эти слова обычно употребляют как синонимы.
Вот так. В последнем СНиП вроде еще уточнили: "2.1 Этаж надземный Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли
2.2 Этаж подземный Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений
2.3 Этаж первый Нижний надземный этаж здания
2.4 Этаж цокольный Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений
2.5 Этаж подвальный Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж
2.6 Этаж мансардный Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши
2.7 Этаж технический Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является
2.8 Планировочная отметка земли Уровень земли на границе земли и отмостки здания"
konsta29
konsta29
20.05.2014 в 14:10:26
Виктор_Ч написал : Стоимость утепления стен посчитал как 2 т.р. за квадратный метр, может даже будет чуть дешевле т.к. я посчитал ЭППС 50 мм которым лоджию утеплял, а ППС 100 мм наверное дешевле немного, но это же все равно оценка. А вот крышу упустил, во втором варианте её будет больше, так что получится ровно одинаково.
Я писал про последующую эксплуатацию и именно про отопление лишних стен.
β-тестер МШУ-125/1400
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
20.05.2014 в 14:19:12
konsta29 написал : отопление лишних стен
Я наверное прочитал неправильно, подумал утепления. Стен получается 300 (15х10х2) и 360 (10х10х3) метров, причем наджемных стен примерно одинаково, а земля ведь тоже немного теплоизолятор. Возможно компенсируетсятем что пол подвала будет ниже уровня ромерзания, а пол первого этажа без подвала будет на поверхности.
konsta29
konsta29
20.05.2014 в 14:23:45
Кратко если, то в вашем случае дом с подвалом будет меньше потреблять энергии на обогрев на единицу общей площади.
rous52
rous52
07.12.2017 в 21:36:26
Vladimir_Vas, как затаскивали бильярд???
nadegniy
nadegniy
07.12.2017 в 23:29:08
rous52 написал: Vladimir_Vas, как затаскивали бильярд???
rous52, Куда?
