Бориска66
Бориска66
22.02.2019 в 12:57:03
КАТРАН написал: Goodwin, В целом Вы-молодец,для первого раза хорошо,Вы уже дышите более чистым воздухом,по фильтрам это заметно.Маленькое замечание по пожаробезопасности-ящик тена нельзя обклеивать ничем горючим,может загореться,для этого есть негорючие теплоизоляторы на базе каменной ваты,ну и фильтры воздуха-главный козырь в этой системе желательно покупать большего диаметра и размера,например на 200мм,лучше фильтрует,меньше сопротивление,но подороже. А если хотите связаться с рекуператорами-ставьте сразу Lossney от Мицубиси Электрик,все остальное или резко дороже или резко хуже.
А чтобы ничего не шумело нужен больший диаметр,сечение воздуховодов и большие,например щелевые решетки,например от компании Сезон.(делают любые).На фото воздуховоды 100 на 200мм,для рекуператора мицубиси электрик Lossney LGH 350-500. Электропривод Belimo-швейцарский,очень хороший,но самый дорогой (8-10 тыс руб),немецкий Simens стоит в два раза дешевле при такой же надежности.
КАТРАН, на фотографиях жесткая порнография ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН
КАТРАН
22.02.2019 в 20:51:03
Бориска66, Покажи свою,рассчитанную на 500 кубов и чтоб не занижались потолки,брехло пустое.
Бориска66
Бориска66
25.02.2019 в 10:28:39
КАТРАН написал: Покажи свою,рассчитанную на 500 кубов и чтоб не занижались потолки
Послушай криворук, все тоже самое можно вполне эстетичней собрать, а не как бык поссал ...
КАТРАН
КАТРАН
26.02.2019 в 00:14:55
Бориска66, Повторяю для тупых,если Ты делаешь это лучше-покажи,все остальное-брехня собачья.Нечего показать-не чево и тяфкать,брехло пустое.
ased
ased
Дмитров
07.08.2019 в 14:53:54
Goodwin написал: 5 лет в эксплуатации, полет нормальный! В прошлом году добавил фотокаталитический модуль от ПВУ-350. Очень радует автоматика Zentec - все отлично работает. Пришлось поменять БП, но это не вопрос к автоматике ) В следующей квартире обязательно буду делать приточно-вытяжную с рекуперацией. Приточка довольно дорого обходится зимой.
Goodwin, Мне вот тоже такой вариант предлагают, ПУ в канальный кондиционер, на сколько дорого обходится такой вариант, ведь кроме греющего воздух ПУ еще и вентилятор кондиционера всегда работает? Да, и еще, с учетом 30% подмешивания, хватает свежего воздуха?
Goodwin
Goodwin
07.08.2019 в 17:08:13
ased написал:
ased, На моем опыте, есть только один плюс - меньше сеть воздуховодов и меньше решеток, нужно только довести приток к смесительной камере кондиционера, и дальше раздача свежего воздуха в комнаты происходит по трассам канального кондиционера.
Минусов больше. Если летом, когда кондиционер всегда работает, все логично, то зимой внутренний блок так же приходится гонять в режиме вентиляции для доставки воздуха в комнаты. У меня приток хорошо отфильтрован, но вот обратка из комнат содержит массу пыли. Итого, чаще чистить испаритель кондиционера и воздуховоды от пыли.
Я бы сейчас не стал объединять системы вентиляции и кондиционирования, если есть такая возможность. Будет больше вент. решеток, но и гибкости в использовании будет больше.
С точки зрения количества подмеса - насколько я помню, 30% это максимум. И здесь нужно смотреть на производительность канального кондиционера и приточки. У меня 800 и 200 кубов соответственно. Если делать приточку кубов на 300-350 уже были бы сложности. Ну и в случае с подмесом нельзя ориентироваться на температуру в канале, кондиционер должен иметь выносной датчик в пульте.
Как то так :) Бывалые поправят, если где-то обманул.
ased
ased
Дмитров
08.08.2019 в 08:44:21
Goodwin, Спасибо за инфу, а по расходу электричества, особенно зимой, на сколько дорого обходится предварительный нагрев воздуха?
Goodwin
Goodwin
08.08.2019 в 12:07:47
ased, У меня зимой около 6 000 р на всю квартиру (67кв.м.) зимой получается. Летом около 3 000, но работает кондиционер. Отдельно калорифер не измерял. Чем больше воздуха, тем больше расход.
Ставьте ПВУ. Например в Финляндии ПВУ в доме - обязательное требование, без него дом не примут. В Германии государство субсидирует часть стоимости ПВУ.
