Даша1989
Даша1989
23.05.2014 в 20:34:36
Здравствуйте! 5 месяцев назад сделали ремонт. Делали через фирму,но видимо такая фирма:( Массивную доску они клали на наливной пол и двухкомпонентный клей. Вчера ко всеобщему ужасу, пол в комнате, встал буквально на глазах домиком. По середине комнаты и прям через всю комнату и до окна :( Заглянули под приподнятые доски-там стяжка вроде целая и ровная. Клей тяжами свисает с досок.... Ткнула пальцем-клей мягкий. Технический зазор от стен есть,справа и слева-по 5мм(может был больше,не знаю) На противоположенных сторонах 1см где-то. внизу соседи тоже ремонт делают,но не знаю..Просто пишу все на всякий случай.. Очень нужны советы! Помогите советом что делать,какие есть максимально щадящие варианты? Может можно как-то локально это починить? И что же возможно произошло?
ma-masha
ma-masha
23.05.2014 в 22:01:17
Даша1989 написал : И что же возможно произошло?
Думаю, что соседи снизу оштукатурили потолок, и влага пошла в Вашу доску. Она и разбухла. Высохнет-встанет на место.
Pekkonen
Pekkonen
23.05.2014 в 22:02:04
Приложите фотографии - они помогут оценить масштабы бедствия! Заодно опишите если знаете какой именно был наличной пол (обычные наливные полы не предназначены для приклеивания массивной доски) Какой клей использовался, деформировалась ли сама массивная доска? Насколько знаю при приклейке массива прямо на стяжку (наливной пол) не используют 2к клей. Себе приклеивал массив MS клеем на наливной пол из паркетного ровнителя - пока держится... PS Какая влажность поддерживается в помещении? Должно быть 40-60% - так обычно рекомендуют для паркета
Даша1989
Даша1989
24.05.2014 в 09:42:27
Pekkonen написал : Приложите фотографии - они помогут оценить масштабы бедствия! Заодно опишите если знаете какой именно был наличной пол (обычные наливные полы не предназначены для приклеивания массивной доски) Какой клей использовался, деформировалась ли сама массивная доска? Насколько знаю при приклейке массива прямо на стяжку (наливной пол) не используют 2к клей. Себе приклеивал массив MS клеем на наливной пол из паркетного ровнителя - пока держится... PS Какая влажность поддерживается в помещении? Должно быть 40-60% - так обычно рекомендуют для паркета
Какой именно был наливной пол уже и не вспомню. Клей - 2хкомпонентный Bosco. C влажностью тоже не могу подсказать - гигрометра нет. Фотки бедствия прикладываю.
waw0375
waw0375
24.05.2014 в 09:51:06
Возможно что наливной не успел просохнуть...
ussur
ussur
Уссурийск
24.05.2014 в 11:17:51
повышение влажности после отключения отопления-вот и приподняло в слабом месте.так бывает ещё когда зазоры не соблюдены.но вроде написано.что в норме..может вокруг стояков не выдержан зазор и возле двери???
24.05.2014 в 12:02:47
Даша1989 написал : Делали через фирму,
К ним обращались? Пусть приезжают и переделывают.... Производитель доски допускает укладку этой доски на клей или только плавающим способом? Какая доска - название?
Зимой влажность была 10-20% , а летом просто растет влажность до 40...60%. Надо было клеить доску летом. Кондиционер есть? Если да - закрыть окна и включить на режим поддержания влажности, если есть. Если нет - пусть постоянно работает по минимуму. Но это - после визита представителя фирмы по укладке.
На фото не видно тяжей из клея - можно засунуть фотоаппарат под пол и фото с вспышкой? Возможно.... недостаточно нанесли клей.... или неправильно - без рифов. Как и чем наносили клей?
moiparket
moiparket
24.05.2014 в 12:51:25
Даша1989 написал : Здравствуйте! 5 месяцев назад сделали ремонт. Делали через фирму,но видимо такая фирма:( Массивную доску они клали на наливной пол и двухкомпонентный клей. Вчера ко всеобщему ужасу, пол в комнате, встал буквально на глазах домиком. По середине комнаты и прям через всю комнату и до окна :(
традиционно сюда приходят люди не с вопросом "как делать", а "а что теперь делать?" и это печально :(. массив можно укладывать на стяжку, но хорошо грунтовать и использовать хороший клей. Без обид, но у Вас "попадос". Можете локально подремонтировать, т.е. выбить доски и поставить новые, но это в любом случае проблема надолго и косяки будут только выползать. "правильный" клей будет вырывать стяжку, но не отклеится. Где-то проблема в технологии, но там нюансов очень много.
Prok12
Prok12
24.05.2014 в 12:55:09
BV написал : Производитель доски допускает укладку этой доски на клей или только плавающим способом?
Массивная доска плавающим способом?? :a Клеить массивную или инженерную доску прям на стяжку не так то просто, как кажется: результат 50/50. Многое зависит от поверхностной прочности стяжки (хороших стяжек мало, причём многие предпочитают для стяжки самые слабые и дешёвые ЦПС типа М100-М150), грунтовки, клея и конечно - от рук исполнителя. В данном случае, похоже проблема с клеем. Аналогичные примеры ("отклеилась от стяжки и приподнялась доска") мелькают на форуме раз в месяц: недавно у одной тоже дамы - в районе дверей доска превратилась в "батут". Увы - только демонтаж.
ma-masha
ma-masha
24.05.2014 в 12:59:07
moiparket написал : "правильный" клей будет вырывать стяжку, но не отклеится.
Намокшее дерево ничто не удержит.
moiparket
moiparket
24.05.2014 в 13:01:37
ma-masha написал : Намокшее дерево ничто не удержит.
уже три полноценный потопа у клиентов и личные пару хороших заливов на кухне точно опровергают это мнение. Но это про инженерную доску, не про массив. вы когда-нить срывали доску/фанеру от стяжки? так вот порвется и фанера и стяжка... но клей будет держать
