Prok12
Prok12
24.05.2014 в 13:09:07
moiparket написал : уже три полноценный потопа у клиентов и личные пару хороших заливов на кухне точно опровергают это мнение. Но это про инженерную доску, не про массив.
Никто и не спорит: ИД более стабильна, чем массив - физику не обманешь. Но в любом случае, риски при приклеивании доски непосредственно на стяжку велики.
moiparket написал : вы когда-нить срывали доску/фанеру от стяжки?
Руками - не оторвёшь- факт, но при изменении влажности нагрузки на клей столь велики, что...смотри фото выше. Или же Вы хотели сказать, что демонтаж приклеенной к основе доски может выйти даже дороже её монтажа??? :a
Даша1989
Даша1989
24.05.2014 в 14:07:55
BV написал : или только плавающим способом?
А можно доску шип-паз укладывать плавающим способом?
BV написал : Какая доска - название?
Amberwood.
BV написал : Кондиционер есть?
Нет.
moiparket написал : традиционно сюда приходят люди не с вопросом "как делать", а "а что теперь делать?" и это печально
Без обид. Но вы ведь когда покупаете машину, то заказываете комплектацию, а не то, как ее будут на заводе собирать?
BV написал : Как и чем наносили клей?
Клей наносили зубчатым шпателем,он просто размазывал. К сожалению,у нас с Вами такая реальность,что видимо во всем надо разбираться и не верить многим людям. Но возможно вы сможете помочь, я постаралась сделать фото лучшее.
moiparket написал : Без обид, но у Вас "попадос".
Как только он встал домиком,стало страшно и ясно что попали... Но теперь,да..Только вопрос что делать? как справиться с меньшими потерями?
Prok12 написал : Увы - только демонтаж.
Полный? или только этого места?
Вот фотка из-под пола:
ma-masha
ma-masha
24.05.2014 в 14:15:17
moiparket написал : уже три полноценный потопа у клиентов и личные пару хороших заливов на кухне точно опровергают это мнение. Но это про инженерную доску, не про массив. вы когда-нить срывали доску/фанеру от стяжки? так вот порвется и фанера и стяжка... но клей будет держать
Я не про паркет, и про намокшее дерево. А паркет должен чем-то пропитываться, чтоб не намокать. Кстати, вопрос, а "домик" встал случайно не вдоль руста? Может быть еще и доска пыльная была, когда клей мазали. И нет ли такого хорошего тона проходить поверхности "на сдир" клеем, как у плиточников плитку перед поклейкой.?
Prok12
Prok12
24.05.2014 в 14:17:14
Даша1989 написал : Полный? или только этого места?
У Вас клей судя по посл. фото совсем не держится за доску, а на основе он остался почти весь. Возможно, работали неторопливо: намазали зубчатым шпателем на пол, и...., и 2к клей уже полимеризовался, когда на него клали доску? Видимо, демонтаж будет не таким уж сложным: сложнее очистить основу от остатков клея. Всё можно исправить, проблема - мебель как выносить.
Пример из другой оперы. Я вот плитку и керамогранит клею на белый 2к клей (эпоксидно-полиуретановый) Kerakoll SuperFlex - похож по виду на Ваш. Ради пробы клеил и на толстую фанеру: через неделю оторвать можно только с верхним слоем фанеры - расщепляется она, т.к.клей въедается внутрь дерева.
Даша1989
Даша1989
24.05.2014 в 14:39:56
ma-masha написал : Кстати, вопрос, а "домик" встал случайно не вдоль руста?
Простите, а что такое руст?
Prok12 написал : Видимо, демонтаж будет не таким уж сложным:
То есть придется полностью отрывать? А повторно можно будет его (массив) использовать?
Prok12
Prok12
24.05.2014 в 14:53:23
ma-masha написал : И нет ли такого хорошего тона проходить поверхности "на сдир" клеем, как у плиточников плитку перед поклейкой.?
У плиточников есть манера "подсушить" нанесённый на пов-ть клей, так что он обветрится, и к нему нифига уже не липнет. Виноват потом конечно "плохой" клей, плитка, заказчик.
moiparket
moiparket
24.05.2014 в 17:51:53
Даша1989 написал : То есть придется полностью отрывать? А повторно можно будет его (массив) использовать?
как это не печально, скорее всего да. Судя по фото, массив вообще не приклеился к основанию. Т.е. то, что вы видите сейчас - это только начало.
24.05.2014 в 18:01:46
Даша1989 написал : Amberwood.
"4. Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным прикпеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится на основание специальным шпателем, строго на площадь укладываемой доски." **=> они мазали под одну доску, или сразу оптом?
"Важно: Не пытайтесь укладывать доску только на клей, регулярное крепление саморезами необходимо в любом случае. Клей улучшает качество укладки, но не является обязательным условием монтажа."** http://amber-wood.ru/produktsiya/instruktsii/instruktsiya-po-ekspluatatsii-parketnoj-doski
Какая фирма укладывала? 5 месяцев - должна быть гарантия на работы....
похоже, что да. Если надежно приклеить это место - отвалится в другом. ИМХО клей слабоват.... именно поэтому написано про саморезы к фанере....
Даша1989 написал : А можно доску шип-паз укладывать плавающим способом?
Невнимательно прочитал.... :o
Prok12 написал : У Вас клей судя по посл. фото совсем не держится за доску, а на основе он остался почти весь.
На фото видно как и на основании остался тонкий, слой и остатки клея на доске.... И есть пропуски, где клея нет на доске - значит не прижали.... В связи с этим вопрос - насколько ровное основание и не гнутая доска?
Снять острым длинным шпателем наверное можно.... Далее отчистить острым скребком можно и то и то....- не такой уж и прочный этот 2К. Но потом останется тонкий слой, ЭТОГО клея, который может еще раз порваться если будет другой клей - значит надо с пристрастием шлифовать и основание и доску от остатков клея. Пол - машиной, доску - либо полимерной щеткой, либо .... ?
ИМХО, с MS полимером такое бы вряд-ли произошло....
Даша1989
Даша1989
24.05.2014 в 18:39:34
moiparket написал : как это не печально, скорее всего да. Судя по фото, массив вообще не приклеился к основанию. Т.е. то, что вы видите сейчас - это только начало.
А как с самим паркетом быть? Его можно переложить или надо новый покупать?
BV написал : => они мазали под одну доску, или сразу оптом?
Вспоминается, что не под одну. А именно оптом.
BV написал : Какая фирма укладывала? 5 месяцев - должна быть гарантия на работы...
Ну в общем, это была не фирма по укладке полов, мы целиком у них ремонт заказывали.
BV написал : насколько ровное основание
В общем и целом до укладки выглядело ровным :)
BV написал : и не гнутая доска?
Да вроде нет.
24.05.2014 в 18:49:57
Даша1989 написал : Его можно переложить или надо новый покупать?
ИМХО, да - но чистить не так просто - уже писал.... точнее можно сказать - в процессе
Даша1989 написал : Ну в общем, это была не фирма по укладке полов, мы целиком у них ремонт заказывали.
Договор, гарантия? На общестроительные работы - 1 год, и не важно что этого пункта может не быть в договоре.... УЖ третий раз спрашиваю про договор....
Даша1989 написал : В общем и целом до укладки выглядело ровным Сообщение от BV
и не гнутая доска? Да вроде нет.
  1. Выглядело.... проверяется 2м правилом - не боле 2мм зазоры
  2. Вроде....
То есть никто ничего не проверял? :)
moiparket
moiparket
24.05.2014 в 19:14:56
Даша1989, два варианта: оптимистично, можно очистить и заново поклеить реалистично - это очень дорогой, но костер :( и даже не шашлык
но сам факт согласия укладки массива на стяжку от "универсалов" настораживает. И клей показывает себя не лучшим образом.
смотрите свой договор, смету. Но это явно не дефект эксплуатации. так что пытайтесь стребовать с конторы хоть что-то, но вряд ли сможете получить полную компенсацию материалов и услуг
