Prok12
Prok12
24.05.2014 в 19:46:14
Даша1989 написал : Вспоминается, что не под одну. А именно оптом.
Воооо!! Так же криворукие плиточники работают: нанёс сразу на 1м2 плиточного клея гребёнкой, а потом пару часов неторопливо кладёт плитку. Ещё и на перекуры выходят, или по телефону п..т. Клей уже подсох, не липнет и даже не пачкается - а он всё пытается в него плитку вдавить. Потом (через пол-годика), есс-нно отскочит.
BV написал : "Важно: Не пытайтесь укладывать доску только на клей, регулярное крепление саморезами необходимо в любом случае. Клей улучшает качество укладки, но не является обязательным условием монтажа."
А как в стяжку-то саморезами?? Прям так-без дюбелей?? :swoon
Даша1989 написал : Ну в общем, это была не фирма по укладке полов, мы целиком у них ремонт заказывали.
Никогда не доверяю мастерам и фирмам-универсалам. Надёжнее и дешевле даже доверять узко-заточенным специалистам: по стяжкам, по штукатурке, по электрике, по сантехнике, по плит.работам, по малярке/обоям, по монтажу дверей, по укладке паркета или доски. Ничего не забыл?
parket_shik
parket_shik
24.05.2014 в 20:21:06
Даша1989 написал : Клей тяжами свисает с досок.... Ткнула пальцем-клей мягкий.
Качество клея и грамотность исполнителей под очень большим вопросом. Остаётся большая вероятность, что это начальная стадия результата некачественно выполненной работы.
Если клей мягкий, то его, скорее всего, можно очистить от паркета обычным шпателем. Но для повторного использования данного массива каждую доску придётся дополнительно обработать абразивами, то есть пошкурить. Как глубоко клей вошёл в основание, видно только на месте укладки. Следы данного клея желательно ликвидировать и с наливного пола.
Даша1989 написал : А как с самим паркетом быть? Его можно переложить или надо новый покупать?
По фанере на хороший 2-комп. клей и саморезы данную доску повторно уложить конечно же можно, заменив (при необходимости) сильно поведённые доски на новые. Но это будет полная переделка с потерей единого уровня полов соседних помещений.
Можно попытаться отремонтировать данное место, заменив доски на новые, если старые повело. Но эта процедура с сомнительным результатом. Будет ли доска подниматься дальше в других местах комнаты? Этот вопрос всегда будет открытым. В любом случае нужно требовать возмещения ущерба у исполнителей данной работы.
24.05.2014 в 20:33:47
? Чья идея клеить на стяжку и кто выбирал клей?
Если очистить и доску и основание - почему нельзя переложить на стяжкуMS полумеры? И сохранить уровень?
Prok12
Prok12
24.05.2014 в 20:39:47
BV написал : Если очистить и доску и основание - почему нельзя переложить на стяжкуMS полумеры? И сохранить уровень?
Ну так выше уже цитировали Инструкцию именно от этой массивной доски http://amber-wood.ru/produktsiya/instruktsii/instruktsiya-po-ekspluatatsii-parketnoj-doski Чёрным по белому: крепление к основанию шурупами необходимо. Клали бы сразу на наливной пол без всякого клея хорошую паркетную доску с подложкой - не было бы сейчас этого гимороя.
moiparket
moiparket
24.05.2014 в 20:40:37
BV написал : ? Чья идея клеить на стяжку и кто выбирал клей? Если очистить и доску и основание - почему нельзя переложить на стяжкуMS полумеры? И сохранить уровень?
Вы когда-нибудь очищали доску от клея ???? :) это крайне неблагодарная процедура. Скажу честно, я от подобной процедуры сразу отказываюсь. поэтому и сказал, что это в костер
parket_shik
parket_shik
24.05.2014 в 20:42:36
Можно конечно же, но вероятность повторения данного случая остаётся. Тем более неизвестно, как и чем заливалась и выравнивалась стяжка. Чуть скакнет влажность, жди беды! На фанере доска, приклеенная и прикрученная саморезами, удержится гарантированно.
Даша1989
Даша1989
24.05.2014 в 20:50:53
BV написал : УЖ третий раз спрашиваю про договор....
Да, договор был заключен официально.
moiparket написал : смотрите свой договор, смету.
На предмет чего именно смотреть?
parket_shik написал : Будет ли доска подниматься дальше в других местах комнаты? Этот вопрос всегда будет открытым.
Во второй комнате всё нормально. Площадь примерно та же. И доска лежит нормально... Единственная разница в том, что в той комнате, где повело пол, нет мебели еще и она все 5 месяцев была слабо обитаемой...
Предложили рабочие. Мы тогда проверили в интернете, также задавали вопросы на форуме и пришли к заключению, что так можно делать. Клей покупали мы. Единственная рекомендация была: "спросите в магазине у консультантов, на что можно приклеить данную доску"...
Prok12
Prok12
24.05.2014 в 20:51:42
parket_shik написал : На фанере доска, приклеенная и прикрученная саморезами, удержится гарантированно.
Выходит, и инженерную доску тоже лучше на фанеру??? Но тогда сам "пирог" ИД кажется избыточным: -Ценный слой древесины; -Фанера в составе ИД -Клей-саморезы -Фанера в составе пола (над стяжкой). Получается, чтобы не класть 2 слоя фанеры подряд (нелепость, чесслово!! :cool: ), можно тупо поверх обычной фанеры, прикрученной/приклеенной к стяжке уложить массивную доску или штучный паркет: в 1-ом случае как раз и получится более толстый вариант так называемой ИД. Снизу - толстая фанера, сверху - толстенный слой ценной породы дерева. В чём тогда смысл ИД??? :confused:
parket_shik
parket_shik
24.05.2014 в 21:21:48
Prok12 написал : Выходит, и инженерную доску тоже лучше на фанеру???
Лучше конечно же на фанеру. Но ИД по сранению с массивом более стабильна, так как это, образно говоря, та же фанера, на которую сверху приклеен слой благородной древесины где-то 4-5 мм толщиной.
Prok12 написал : чтобы не класть 2 слоя фанеры подряд (нелепость, чесслово!! ), можно тупо поверх обычной фанеры, прикрученной/приклеенной к стяжке уложить массивную доску или штучный паркет: в 1-ом случае как раз и получится более толстый вариант так называемой ИД.
Именно так. Но массив более капризен в сравнении с ИД, так как слой благородной древесины в массиве и штучном паркете намного толще.
Prok12 написал : В чём тогда смысл ИД???
Цена скорее всего выигрывает, и подходов нужно меньше для достижения конечного результата.
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.05.2014 в 21:48:18
ma-masha, только гвоздиками к полу надо будет прибить клей уже не держит, действительно влага со штуаатурки прошла через бетонные плиты и давай гулять под доской...
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.05.2014 в 21:49:49
waw0375, наверняка
