Leonsio
Leonsio
Люберцы
10.07.2014 в 16:16:57
vago083050 написал : Нет. Необходимо изолировать участки друг от друга.
В смысле? И про способ укладки, какой лучше?
moiparket
moiparket
10.07.2014 в 16:20:15
Leonsio написал : В смысле? И про способ укладки, какой лучше?
нет лучше или хуже. плавающая - позволяет полу "гулять" клеющая - крепко держит на месте.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
10.07.2014 в 16:23:17
moiparket написал : нет лучше или хуже. плавающая - позволяет полу "гулять" клеющая - крепко держит на месте.
Хорошо, плавающий проще но дороже ( сама ИД)или клеющий сложней но сама ИД дешевле?
moiparket
moiparket
10.07.2014 в 16:25:59
Leonsio написал : Хорошо, плавающий проще но дороже ( сама ИД)или клеющий сложней но сама ИД дешевле?
эта продукция родственная, но разная. инженерка чаще всего укладывается с приклеиванием. Паркетная доска - чаще плавающим способом. У нас инженерка только на клей.
vago083050
vago083050
10.07.2014 в 16:52:27
Участки основания должны быть изолированы друг от друга, само напольное покрытие должно иметь технологический разрыв.
Leonsio написал : И про способ укладки, какой лучше?
Если не сделать того, что сказано выше, то не имеет разницы при каком способе укладки паркету наступит хана. Если сделать то, что сказано выше, то не способ укладки определит результат, а толщина паркета. Если оба ответа не устраивают, то возьмите максимально тонкую паркетную доску инженерной конструкции (7мм) и приклейте к основанию, авось пронесет. Потом нам расскАжите, и мы будем знать, что "авось" сработал в отдельном случае:)
Leonsio
Leonsio
Люберцы
10.07.2014 в 19:04:22
vago083050 написал : Участки основания должны быть изолированы друг от друга, само напольное покрытие должно иметь технологический разрыв.
Всё понял, ТП в топку)) Вы что можете посоветовать для комнаты в 20 кв, под лаком толщиной не 7 мм и не за предельной ценой. Если такое сочетание возможно:-) да я думаю всё же способ крепления плавающий. Спасибо!
z0rg
z0rg
10.07.2014 в 19:42:33
vago083050 написал : Необходимо изолировать участки друг от друга.
Позвольте полюбопытствовать, изоляция участков касается только ТП под деревянным покрытием (ПД/ИД), для плитки это не актуально? Не редко под плиткой делается тп отдельными зонами, не припомню там изоляции участков... но может я не туда смотрел.
И простите за тупость, речь о изоляции участков покрытия (ПД), основания (стяжки) или обоих двух?
vago083050
vago083050
10.07.2014 в 21:11:53
Leonsio написал : Вы что можете посоветовать для комнаты в 20 кв, под лаком толщиной не 7 мм и не за предельной ценой. Если такое сочетание возможно:-) да я думаю всё же способ крепления плавающий.
Любая паркетная доска от зарекомендовавших себя производителей
z0rg написал : Позвольте полюбопытствовать, изоляция участков касается только ТП под деревянным покрытием (ПД/ИД), для плитки это не актуально? Не редко под плиткой делается тп отдельными зонами, не припомню там изоляции участков... но может я не туда смотрел.
К плитке это не относится, мы же про паркет говорим.
z0rg написал : речь о изоляции участков покрытия (ПД), основания (стяжки) или обоих двух?
Основание изолировать, чтобы соседний участок не нагревался, паркетной доске обеспечить технологический разрыв.
z0rg
z0rg
10.07.2014 в 21:59:12
vago083050 написал : К плитке это не относится, мы же про паркет говорим.
ок, я на всякий случай уточнил. Спасибо за ответы.
А по полу с эл.тп + плитка не поясните, там нужно изолировать основание? Т.е. как бы зная школьную физику, мне кажется что по крайней мере не помешает, а продавцы тп пытаются убедить в обратном, говоря странные фазы "тепло пойдет вверх, вниз в перекрытие оно не пойдет, можно укладывать прямо на плиту перекрытия в слой плиточного клея. ну подложку-фольгу проложите" и прочую альтернативную физику.
vago083050 написал : Основание изолировать, чтобы соседний участок не нагревался
Имеется ввиду изоляция только по горизонту (отделить пласт тп от нижней части основания)? В качестве фантазии: вот есть пол 2х3метра, есть участок где-то посередине 0,5х0,5м, который хотим греть. Этот квадрат надо изолировать только прокладкой слоя теплоизояции между основанием и стяжкой с ТП, или по периметру тоже? просто второй я себе слабо представляю технически. Если зона тп ограничивается стенами помещения - тогда более-менее понятно, а вот если изолировать надо только некий квадрат (чтоб тепло не распространялось не только вниз но и в стороны) - не совсем понятно как такое сделать. Я понимаю, эти вопросы могут вызвать раздражение своей возможной дурацкостью и неграмотностью, но я уже месяц читаю по ТП в интернетах и на мастерах, написано много, но точную технологию для зонального тп пока так и не понял. Льют воду из пустого в порожнее по десятому кругу. А вот у вас получилось кратко и очень по делу, потому и осмелился со своими вопросами...
Мой случай с картинкой описан тут, может понятнее станет, каких именно странных вещей я захотел понаделать... :o а сверху зона тп должна выглядеть так (там "мм" читать как "см")
vago083050 написал : паркетной доске обеспечить технологический разрыв.
Это для компенсаций тепловых расширений, чтоб не вспучило, так?
vago083050
vago083050
10.07.2014 в 22:49:19
z0rg написал : Имеется ввиду изоляция только по горизонту (отделить пласт тп от нижней части основания)?
Нет, имеется ввиду, что основание под разделенными участками паркета должно иметь равномерно распределенную температуру. Т.е. изоляция по периметру. Как это сделать спросите у специалистов в профильных темах.
z0rg написал : А по полу с эл.тп + плитка не поясните, там нужно изолировать основание? Т.е. как бы зная школьную физику, мне кажется что по крайней мере не помешает, а продавцы тп пытаются убедить в обратном, говоря странные фазы "тепло пойдет вверх, вниз в перекрытие оно не пойдет
Если использовать милимат сразу под плитку или в минимальную стяжку, т.е. размещая максимально близко к поверхности, то действительно в изоляции потолка соседей снизу смысла особого нет. Другое дело - кабель в 5-ти см стяжку. Это для профильной темы вопросы.
z0rg написал : Это для компенсаций тепловых расширений, чтоб не вспучило, так?
да
z0rg
z0rg
10.07.2014 в 23:01:17
Благодарю за терпение. Вы действительно очень помогли.
vago083050 написал : Т.е. изоляция по периметру.
На всякий маленькое уточнение, такая изоляция касается только деревянного покрытия (точнее - НЕ плитки), все верно? (ну чтоб не было неверного с моей стороны понимания)
