Т-34
Т-34
28.05.2014 в 10:24:18
Собственно, субж.
У дочки поставили некий унитаз, который все время непрерывно травит водичку в слив. По чуть-чуть, а переливает.
Не могу понять, что за модель, в пределах досягаемости не нашел ни клейма, ни наклейки.
Где смотреть, чтоб понять, кто сделал, и потом искать схему ?
Smulev
Smulev
28.05.2014 в 11:00:55
Т-34, Зачем схема? Открыть сливной бачок о посмотреть как настраивается там уровнь перелива не вариант? В крайнем случае сфотать потроха без воды и выложить сюда, кто нибудь да подскажет.
Т-34
Т-34
28.05.2014 в 11:28:52
Налив-перелив нормально. Да там, я так понимаю, дело в цепочке, которая дергает сливную грушу. Надо поймать именно то звено цепочки, чтоб работало, а у меня руки не пролезают туда в щель между крышкой и бачком при приподнимании крышки, чтоб там перебирать по звену цепочку и перевешивать ее на крючок кнопки. Уже пойду искать длиннющий пинцет.
Smulev
Smulev
28.05.2014 в 11:58:36
Т-34 написал : меня руки не пролезают туда в щель между крышкой и бачком
А раскрутить кнопку и снять крышку:a
Т-34
Т-34
28.05.2014 в 14:49:45
Smulev написал : А раскрутить кнопку и снять крышку:a
А как? Она плоская, взять реально не за что. Да и прокручивается к тому же. Просто руками вся кнопочная конструкция поворачивается, если к цепочке не прицеплена.
Там вот что интересно - обнаружил, что в здоровенном поплавке половина его обьема - вода. ?? Или это такая конструкция хитрая ( ни разу такого не видал), или натекла по резьбе крепежной к рычагу клапана.
касимов
касимов
Касимов
28.05.2014 в 18:00:27
Т-34 написал : Она плоская
Камень потух.Наглушняк!
Mazayac
Mazayac
28.05.2014 в 20:02:46
Судя по описанию, "импортный унитаз" - какая-то китайская поделка. Даже российские давно не страдают тонущими дырявыми поплавками. И если он наполовину с водой - то вот и причина течи.
Viktor S
Viktor S
28.05.2014 в 20:05:41
А кольцо ободок вокруг кнопки покрутить не было попытки?
Medtech
Medtech
28.05.2014 в 20:46:39
касимов, камень горелкой погрей. Надо длинной спицей раскалённой проткнуть поплавок и воду вылить, потом туда саморез с силиконом завернёте. Счас камень то посветлеет.
Mazayac
Mazayac
28.05.2014 в 20:55:11
ТС крышку с бачка снять не может, а Вы предлагаете внутри делать хирургическую операцию :) И хрен ли его спицей калёной пытать - раз натекло один раз, то и заново внутрь наберётся.
iv.iv
iv.iv
28.05.2014 в 21:47:11
Т-34 написал : Где смотреть, чтоб понять, кто сделал, и потом искать схему ?
Позовите ближайшего санту с опытом,нет там ничего заумного!
