bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.05.2014 в 10:24:19
Смеситель для ванны Grohe (модель сейчас не помню, из не самых дорогих). В комплекте эксцентрики и паронитовые прокладки (жесткие). В эксцентрики запрессованы резинки. Надо ли использовать паронитовые прокладки? Вчера установил смеситель с ними, оба стыка сразу потекли, пришлось дотягивать с довольно значительным усилием... Терзают сомнения, правильно ли сделал.
Борт 042
Борт 042
28.05.2014 в 11:39:38
Тоже столкнулся с подобной проблемой (см.сообщения #11-23)
Борт 042 написал : 1/2OFF TOP Коллеги, а я правильно понимаю, что на 6 рис. видны (красные) уплотнительные шайбы-прокладки (что-то наподобие паронита), которые идут в паре с резиновыми, для каждого эксцентрика? (Впрочем на эксцентрике что-то шайбоподобное тоже видно...) То-есть "бутерброд": 1 вар. торец эксцентрика-"красная" прокладка-черная резиновая-накидная гайка смесителя или наоборот? 2 вар.торец эксцентрика-черная резиновая прокладка-"красная" прокладка-накидная гайка смесителя. Какой вариант правильный?
Борт 042 написал : Ничуть не издеваюсь. Толщина красной, паронитовой = 0,7-0,8 мм, толщина резиновой - все 3 мм. Если будет хоть небольшой перекосик между двумя эксцентриками по осям, т.е смеситель будет не строго перпендикулярен срезам (торцам) эксцентриков, паронита точно не хватит! Приношу извинения, что для контраста на фото эксцентрики повернуты к шайбам не той стороной :o
Пока однозначного ответа от местных "гуру" не получил. Хотя, похоже, паронит к эксцентрику, затем резиновая, и присоединить смеситель, пусть с сильной затяжкой.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.05.2014 в 12:42:29
Борт 042 написал : похоже, паронит к эксцентрику, затем резиновая, и присоединить смеситель
резинка запрессована в эксцентрик, т.е. торец эксцентрика как-бы обрезинен. Получается, эксцентрик, резинка, паронит, смеситель...
Борт 042
Борт 042
28.05.2014 в 12:53:22
Да, в Вашем случае, наверно, по другому и не получится, а у меня, как видно на фото: уплотнительные прокладки - отдельно, то есть, и так и так повернуть можно.
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2014 в 13:14:00
bvn-2005, если эксцентрики не тонкие как лезвие ножа, то ставьте резиновые и будет у Вас 100% результат. Если конечно эксцентрики в одной плоскости. Маленькую неровность тоже *проглотят*, что не скажешь про
bvn-2005 написал : жесткие
прокладки.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2014 в 13:17:43
bvn-2005 написал : резинка запрессована в эксцентрик
Их оставьте на месте, всё равно
Борт 042 написал : однозначного ответа от местных "гуру"
не получите, это секретная информация. :)
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
28.05.2014 в 20:35:47
bvn-2005 написал : Смеситель для ванны Grohe (модель сейчас не помню, из не самых дорогих). В комплекте эксцентрики и паронитовые прокладки (жесткие). В эксцентрики запрессованы резинки. Надо ли использовать паронитовые прокладки? Вчера установил смеситель с ними, оба стыка сразу потекли, пришлось дотягивать с довольно значительным усилием... Терзают сомнения, правильно ли сделал.
Всё так и должно быть, как описано. Резиновые мягкие втулки внутри эксцентриков - для компенсации лёгких гидроударов при закрытии смесителя. Паронитовые прокладки - жёсткие и требуют ощутимых усилий затяжки гаек. Я сколько ни ставил Гроевских смесителей - никогда с первого раза их герметично не затягивал - тянуть боязно :) Зато вечные, не разрушаются со временем.
Mazayac
Mazayac
28.05.2014 в 20:41:41
Борт 042 написал : Тоже столкнулся с подобной проблемой (см.сообщения #11-23)
Просто никто с такой комплектацией не сталкивался - всегда 1 комплект шайб идёт. Я бы смело поставил только резиновые, если торцы эксцентриков достаточной толщины (с острыми не сталкивался вообще, но наверное бывают дешёвки).
nailich90
nailich90
Воронеж
10.10.2019 в 23:09:39
Вы как первый день замужем. Красное кольцо что в комплекте гроха просто весч, поставили, притянули без фанатизма и открываем воду, капает? Не спешим, ждём минут 15 и вуаля, сухо. Эту прокладку раздувает так, что даже сильный перекос исправит
2
