Профан27
Профан27
Владимир
30.05.2014 в 14:25:12
BV написал : сли бы у автора, как вы говорите, была обратная тяга в канале - то надо было бы бить тревогу, с таким каналом продукты горения поступали бы обратно в помешение
Речь не про обр. тягу в канале колонки. Я предполагаю, что у нее обратная тяга в ВЕНТ. канале, проходящем где-то рядом в это стене.
BV написал : Я Вам привожу цифры и объяснения
Просмотрел еще раз Ваши посты - цифр в них ни одной, кроме этой:
BV написал : ыхлоп из колонки допустим имеет температуру градусов 70 и содержит много влаги, а стена шахты - градусов 20...25
Это, что ли, принимать за "объяснение"?
30.05.2014 в 14:40:20
Профан27 написал : Это, что ли, принимать за "объяснение"?
Это цифры, есть ссылка на таблицу. Есть примеры .... Объяснения текстом, что не так? Не согласуется с Вашими представлениями? Вы говорили про теплофизику - можно конкретно - где ошибка?
Профан27 написал : Я предполагаю, что у нее обратная тяга в ВЕНТ. канале, проходящем где-то рядом в это стене.
Такое вполне может быть. Тогда может быть дефект канала и пятно снаружи. Или промерзающий канал рядом с каналом от колонки - тогда пятно изнутри.
Есть более прозаичный вариант - см схему автора темы - стена граничащая с шахтой - наружняя (по рисунку вверху) или промерзает по конструкции, или имеет дефект. Тогда выхлоп колонки на холодную стену и не может прогреть.....
И еще вариант - у автора последний этаж. Проблема именно в мороз. Может быть так, что когда большинство колонок не работает - тяги в шахте почти нет. Чердак холодный и шахта сильно остывает от потолка .....
Вообще это все гадания на гуще..... Если в городе есть проффесиональные опытные трубочисты - то лучше им посмотреть на месте с визитом на крышу, чердак, обследованием зеркалом и тд....
ДА, кстати автор темы может дополнить картинку, где внешняя стена, и фото дома + где входы в стены вентканалов кухни и ванной, туалета?
konsta29
konsta29
30.05.2014 в 15:30:37
Verra написал : ну, пожалуй, я весьма условно связала выход дымохода с мокнущим пятном, с полметра смещение.
Какая мелочь - пол-метра...
β-тестер МШУ-125/1400
30.05.2014 в 15:52:49
konsta29 написал : Какая мелочь - пол-метра...
Ну да :) А мы тут копья ломаем:) Ну его нафиг - по нечетким описаниям что-то думать....
01.06.2014 в 11:12:14
Судя по всему автору неинтересно решение проблемы....
Verra
Verra
Киров
03.06.2014 в 11:50:51
BV написал : Судя по всему автору неинтересно решение проблемы....
простите, просто предлагаемые решения (вплоть до разборки вент канала) несопоставимы с величиной проблемы. придется картиной пятно завешивать, если проблема не рассосалась за 15 лет.
BV написал : Если вверх - все так и должно быть. Или вбок? Или точно сказать сложно?
пожалуй ниже и дальше от наружной стены по диагонали
BV написал : Есть более прозаичный вариант - см схему автора темы - стена граничащая с шахтой - наружняя (по рисунку вверху) или промерзает по конструкции, или имеет дефект. Тогда выхлоп колонки на холодную стену и не может прогреть.....
как раз по границе вент шахты стена "сшита", ну как если бы новую секцию пристаивали (как? зачем? шов на границе между комнатами. Так положено контструктивно из-за шахты?)
BV написал : Если в городе есть проффесиональные опытные трубочисты - то лучше им посмотреть на месте с визитом на крышу, чердак, обследованием зеркалом и тд....
тогда уж квартиру поменять и не мучиться))
Профан27
Профан27
Владимир
03.06.2014 в 12:22:15
Судя по последнему посту, похоже, да.
uote="Verra;4563140"]по границе вент шахты стена "сшита", ну как если бы новую секцию пристаивали[/quote] ЕЯПП, у Вас в этом месте деформационный шов между секциями дома? Промерзание стен, примыкающих к ДШ - явление частое, повсеместное и трудноустранимое. Здесь уж сколько таких тем было...
Verra написал : придется картиной пятно завешивать
Verra написал : тогда уж квартиру поменять и не мучиться
Ну, как-то так...
Verra
Verra
Киров
03.06.2014 в 13:22:02
BV написал : где входы в стены вентканалов кухни и ванной, туалета?
значительно дальше от пятна от 1,5 м и более
Verra
Verra
Киров
03.06.2014 в 13:57:58
Профан27 написал : ЕЯПП, у Вас в этом месте деформационный шов между секциями дома? Промерзание стен, примыкающих к ДШ - явление частое, повсеместное и трудноустранимое. Здесь уж сколько таких тем было...
чеслово, на днях его заметила, когда рассмативала стену по совсем другой причине (что только не узнаешь о своей квартире после 25 лет проживания). Квартира теплая, поэтому обращать внимание на кладку причин не было.
