15.01.2007 в 22:02:13
--представляет собой пастообразную пасту--:-) = пастообразную смесь.
Для Kgb. --покритикуйте.-- С таким ником? ... в общем, в "Кресты" не хочу.:-).
  1. У меня, точно такая же.
  2. --один слой ГВЛ влагостойкий плюс прикрутить саморезами (шурупами);-- ...................... один слой ЦСП с шагом крепления в 15см.
  3. Одного слоя будет достаточно (не плохо бы проинспектировать крепление Вашего ДСП к нижнему шкафу/ секции, каркасу/). 23мм.(ДСП)+ 10мм./12мм./(ЦСП)+ 8мм./10мм.(плитка). Не плохо.
4.--Сверху керамогранит 10х10 на Флекслебер (или какой другой клей?)-- Отличный клей. Ни в коем случае не увлажняйте керамогранит.
  1. С Litokol не работал. Компания серьёзная. Соблюдайте строго все шаги согласно инструкции.
С уважением, Юрий.
Ps. --Сверху на жид.гвозди (какаие?) -- По понятным причинам, дать конкретнное название не могу.
KGB
KGB
15.01.2007 в 23:02:04
в общем, в "Кресты" не хочу--- Дык это. Типа демократия :)
/...................... один слой ЦСП с шагом крепления в 15см.
  1. Одного слоя будет достаточно (не плохо бы проинспектировать крепление Вашего ДСП к нижнему шкафу/ секции, каркасу/). 23мм.(ДСП)+ 10мм./12мм./(ЦСП)+ 8мм./10мм.(плитка). Не плохо./-- Все таки рекомендуете ЦСП. Просто ГВЛ есть в наличии (после укладки пола остался), а ЦСП еще притащить надо.
Спасибо за ответы.
15.01.2007 в 23:21:43
Для Kgb. --Все таки рекомендуете ЦСП. Просто ГВЛ есть в наличии (после укладки пола остался),--
Увы, я не знаком с такой технологией. Решать Вам. С уважением, Юрий.
ao
ao
19.01.2007 в 10:13:49
Юрий, подскажите, пож-ста, можно ли относить шлифованный керамогранит Гресс к глазурованной плитке? Пористая ли у него поверхность? Необходимо ли при затирке её защищать пропитками? В инструкции Mapei пишет о тестовых проверках, но в то же время запрещает разводить мелкими не фасованными дозами, о керамограните ничего не пишет, отличный от плитки цвет затирки рекомендует только для плитки с глазурью, иначе цвет должен совпадать. По идее проблем не должно быть, но решил все же узнать у вас, как у профессионала.
20.01.2007 в 07:40:13
Для ао. --можно ли относить шлифованный керамогранит Гресс к глазурованной плитке?-- Нет. Это разный материал, если речь о свойствах. Да. Если речь идёт о лёгкости смыва лишней эпоксидной затирки, и если керамогранит не имеет внутренних углублений.
--Пористая ли у него поверхность?-- Керамогранит не порист. Шершавность, рельефность, "наплыв",- это иммитация, чаще всего, натурального камня.
--Необходимо ли при затирке её защищать пропитками?-- Если под словом "её", Вы подразумеваете обычную затирку/ не эпоксидную/ то да, надо. Эпоксидная затирка не нуждается ни в какой дополнительной защите.
--запрещает разводить мелкими не фасованными дозами, о керамограните ничего не пишет, -- Я не думаю, что Mapei и другие, могут что-либо запрещать. Рекомендовать и предупреждать - да. Вам никто не помешает использовать пол бутылочки отвердителя и пол пакета пастообразного наполнителя, или же треть того и дгугого.
--о керамограните ничего не пишет, -- ... потому что эта затирка может использоваться с гранитом,мрамором,травертином,известняком,песчанником,сланцем,керамогранитом и керам. плиткой.
--отличный от плитки цвет затирки рекомендует только для плитки с глазурью, иначе цвет должен совпадать.-- А вот здесь, Mapei не уверен за исполнителя, если ипользуется не полированный материал. Почему? В выбоинках/ углублениях,ложбинках/- убирать лишнюю эпоксидную затирку действительно очень тяжело, поэтому и даны такие рекомендации. К шлифованному и полированному материалу это не относится. Но... на шлифованный/не полированный/ материал, я бы нанёс дешовенькую пропитку до нанесения эпоксидной затирки и только с одной целью, облегчить смыв лишней затирки с поверхности облицовочного материала, применяя при этом, две/а/ ёмкости/ведра/ с водой.
-Первая ёмкость/ведро/. Добавляете 5-10 капель. приблизительно, посудомоечной жидкости в 8л.-10л воды. Это Ваш основной "чистильщик". -Вторая ёмкость/ведро/. Просто чистая вода. Это Ваш финишный "чистильщик".
--По идее проблем не должно быть,-- Их не будет.
С уважением, Юрий.
KGB
KGB
22.01.2007 в 17:26:48
2Yuri Lit. Попытаюсь опят Вас побеспокоить, поскольку независимо от меня появились варианты. Дело в том, что мне, можно сказать на халяву досталась ламинированная столешница толщиной 38 мм. Выбрасовить жалко, а городить предложенную выше конструкцию - получиться толщина в 60 мм, что как то не очень. Так вот, нет ли каких нибудь надежных клеев, позволяющих приклеить керамогранит прям к ламинированной столешнице? Силикон и ЖГ - это понятно, но на них как-то не хочеться. КЕРАЛАСТИК (KERALASTIC) от Mapei не пойдет для этого случая? Или что еще? Цена не малая, но при цене кухонного гарнитура и вообще стоимости ремонта кухни - это копейки.
23.01.2007 в 05:46:16
Для KGB. --получится толщина в 60 мм, что как то не очень.-- У меня 60мм./если считать толщину торца/ - домочадцам и гостям, нравится.
--позволяющих приклеить керамогранит прям к ламинированной столешнице?-- Правильно. Но НЕ к ламинированной ПОВЕРХНОСТИ столешницы. Привожу слова первой картинки с некоторой корректировкой. ...Нанесение сухой смеси на ламинат, покрытой сеткой,/ПРИСТРЕЛЕННОЙ П - ОБРАЗНЫМИ СКОБКАМИ В "ТЕЛО" ДСП/ возможно, но - не желательно. Стоимость такого клея зашкаливает за 35 у.е....
Данный вариант используется тогда, когда увеличивать высоту столешницы нет желания у владельца. И тогда вступает в дело любой брэнд/Mapei,Litokol etc. /, который предлагает сухие смеси для нанесения на полимеры.
--КЕРАЛАСТИК (KERALASTIC) от Mapei не пойдет для этого случая?-- Если в инструкции к применению данная мастика рекомендована и для ламинированной горизонтальной поверхности/ и столешницы в частности/ то, тогда они/производитель/ должны Вам дать гарантию в 100%,что, адхезия ламинированной плёнки/назовём так/ и ДСП - абсолютна. И как Вы понимаете, таких гарантий Вам не даст никто.
С уважением, Юрий.
KGB
KGB
23.01.2007 в 12:06:44
В инструкции написано: "Two-component polyurethane adhesive for ceramic tiles and stone materials. Applications: Interior or exterior waterproofing and bonding of ceramic floor and wall tiles, natural or artificial stones and mosaics on all substrate used in the building industry. Particularly suitable for fixing to metal, wood, reinforced cement, rubber, PVC, linoleum, Mapecem, Topcem and Topcem Pronto screeds. Indispensable for bonding water sensitive natural and artificial stone (eg. green marble). When applied in a continuous coat provides complete waterproofing."
А вот, только что получил письмо от ZAO "Mapei" (Moscow) _http://mapei.ru:
"Спасибо за проявленный интерес к продукции концерна МАПЕИ. В ассортименте МАПЕИ есть несколько вариантов клеев. Их применение зависит
не только от основания на которое предпологается приклеить облицоаку но и
деформативность данного основания и условия эксплуатации, а такжк размер
облицовки. На сильно деформируемые основания допускается размер до 30х30 см. Основания
с небольшими деформациями могут работать с более большим размером. Несколько вариантов клеев:
  • Цементнополимерный, двухкомпонентный клей Kerabond+Isolastic. Для
    приклеивания на цементные основания и невпитывающие, в том числе
    ламинированные столешницы. Деформативность основания не более 5мм.
  • Полиуретановый двухкомпонентный клей Keralastic. Универсальный клей
    для приклеивания на любые основания в том числе ламинированные
    столешницы.Деформативность основания более 5мм."
24.01.2007 в 07:18:05
Для KGB. --...на любые основания в том числе ламинированные столешницы.-- Не плохо бы запросить у Mapei ссылку или источник, который бы показал ремонтные работы столешницы в Италии, не в России, с нанесением данных составов без какой-либо подготовки. Я утвеждал и утверждаю, что нанесение плиточного клея возможно/при некоторых условиях... описаны выше/. Попробую ещё раз объяснить. У Вас три плоскости.
  1. ДСП/голая/
  2. Ламинированный лист/покрытие/.
  3. Облицовочный материал/отдельно взятая плитка/. Мы/с Вами/ клеим плитку на ламинированный лист, который приклеен к ДСП/горячее прессование/, т.е. двойное приклеивание. Вы уверены в том, что со временем у Вас не вздуется дорогой материал, с любой затиркой, с любым клеем. Иными словами, "слабое звено":-) есть соединение 1 и 2. Недавно, делал investigation в одном доме/после очень дорого ремонта,5 лет назад/, по рекомендации. Итог. Два вздутия травертиновой мозаики на столешнице. Бухтит. Что с низу? С верху в низ.
    • Травертин/ мозаика, 5см.х 5см./.
    • Плиточный клей/сухая смесь/.
    • Синтетическая сетка на ЖГ.
    • Ламинированное покрытие. -...и пустота, т.е. слабое звено. И если Вами принято единственное решение, то... накрутите саморезов/15мм.-20мм. длинной/ с шагом в 5см. с самыми широкими/какие найдёте/ плоскими шляпками.
С уважением, Юрий.
bvg
bvg
Якутск
29.01.2007 в 16:17:17
Нас тоже ожидает выбор столешницы. Возникла мысль, покретикуйте: если столешницу выложить керамогранитом плитами 60х60, из плюсов - прочнее плитки, швов меньше, экологочный. Но раз так не делают, где-то подвох?
ao
ao
29.01.2007 в 16:29:15
2bvg Сложно вырезать отверстие под мойку и вар/поверхность самостоятельно, а может и не реально.
