andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.06.2014 в 17:07:25
Всем привет!
Имеется унитаз в совмещенном санузле, подключенный гибкой подводкой. Общий вид:
Расстояние от стены и водорозетки:
Что не нравится:
  1. само наличие гибкой подводки, читал соответствующие темы, замотивирован заменить на более надежные варианты (пока думаю про нерж. гофру Kofulso, или полипропилен).
  2. шланг не позволяет поставить корзину для белья вплотную к канализационной трубе, теряются драгоцнные сантиметры, плюс шланг постоянно теребят этой самой корзиной, что не добавляет ему здоровья.
Какая возникла идея: выкрутить нынешний кран и вкрутить вместо него либо: а) угловой кран с американкой http://www.bugatti.ru/html/art%20594.html - это будет около 70мм от водорозетки до кончика бабочки либо б) угловую американку + прямой кран, по габариту выйдет от 65мм, если бабочка не будет смотреть вперед. Или поставить прямой кран с американкой, чтобы бабочку расположить удобным образом, но напрягает наличие уже двух американок, не скажется ли это на надежности?
Цель - сделать отвод от крана параллельно стене.
Вопросы:
  1. какой из вариантов лучше?
  2. нужно ли закрепить полученную конструкцию и как лучше это сделать?
  3. насколько реально добиться правильного положения деталей без применения американок и используя обычный угольник и кран, можно ли регулировать угол доворота, подтачивая торец крана/угольника? Есть ли в этом смысл?
  4. какие еще возможны варианты?
виктор1
виктор1
04.06.2014 в 17:35:19
andrewkhv, Поменяйте кран в другую сторону.Установив, после комбинированной муфты с резьбой, угол 90 градусов,затем подсоедините кран.
andrewkhv написал :
  1. какие еще возможны варианты?
Трубка.
Славик64
Славик64
Дигора
04.06.2014 в 21:29:43
Накрутить уголок(пока смотрит вверх), на него кран(бабочкой куда хотите), потом всё это хозяйство опускаете в горизонтальное положение. Дальше
andrewkhv написал : гофру Kofulso
andrewkhv написал : можно ли регулировать угол доворота
Может повезет, если нет намотать так, что бы было достаточно туго, никуда не денется.
10-40-99@mail.ru
04.06.2014 в 21:39:02
andrewkhv написал : можно ли регулировать угол доворота, подтачивая торец крана/угольника?
нет :), достаточно нормальной тугой паковки и насечек на резьбе.... перед паковкой ... накрутить без уплотнения и посчитать витки....
andrewkhv написал : б) угловую американк
просто угол...
andrewkhv написал : закрепить полученную конструкцию
нет До унитаза - медь 10мм + компресс фиттинги.
Вадим М
Вадим М
04.06.2014 в 23:35:42
andrewkhv, может быть, лучше перепаять разводку и вывести к унитазу полипропиленовую трубу с "американкой"? А корзине для белья возле унитаза и кошачьего лотка, ИМХО, не место.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.06.2014 в 02:06:58
Славик64 написал : Накрутить уголок(пока смотрит вверх), на него кран(бабочкой куда хотите), потом всё это хозяйство опускаете в горизонтальное положение.
меня терзают сомнения, что это удастся сделать. а чем плохи варианты с американками? брать барахло на рынке не планирую.
Славик64
Славик64
Дигора
05.06.2014 в 09:06:17
andrewkhv написал : терзают сомнения
Где засада?:confused:
andrewkhv написал : барахло
Где барахло?:confused:
10-40-99@mail.ru
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.06.2014 в 10:45:39
Славик64 написал : Где засада?
ну как - есть резьбовое соединение, его надо затянуть. А тут требуется определенное положение. Недоворот - это же плохо, перетянуть тоже нельзя.
Славик64 написал : Где барахло?
китайские американки из силумина :) такие брать не собираюсь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.06.2014 в 12:55:37
Купил угловой кран. Сюрприз - водорозетка оказалась ниппелем или как правильно называется, короче - не отверстие, а патрубок. Так что кран пришлось накрутить наоборот :( Довернуть на нужный угол действительно удалось, приму к сведению.
