andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.06.2014 в 16:05:20
wertyz написал : использование самого дешевого клея для плитки.
по своему опыту попыток штукатурить кирпич плиточным клеем - клей НЕПРИГОДЕН для штукатурки. Не думаю, что с пенопластом что-то изменится
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 17:23:32
andrewkhv написал : штукатурить кирпич плиточным клеем - клей НЕПРИГОДЕН для штукатурки. Не думаю, что с пенопластом что-то изменится
Ну,думаю,не так категорично.Штукатурить тонкими слоями можно.Приноровиться надо.Из плюсов-гарантированно прилипнет! А пенопласт очень "хитрый" материал.Не далее как на этой неделе очищал эппс от чего-то на сетке.Снялось все одним пластом без напряга.Сейчас "зашкурил" ножовкой и заштукатурил "Севенером".
GKL
GKL
Волгоград
06.06.2014 в 19:19:44
wertyz написал : Не очень долго, но изучаю вопрос утепления фасада дома, достаточно большой площади, около 300 м2..
Нашелся исполнитель, который предложил следующий способ утепления:
Пятёрка пенопласт клеится на спец. пену к шлакоблочному фасаду, крепится зонтиками, потом сетка, и вместо спец. смеси для оштукатуривания по пеноплату - использование самого дешевого клея для плитки. Экономия говорит 50% результат можно посмотреть, я уже так говорит 5 лет делаю - никаких нареканий. Потом когда засохнет можно ещё валиком фигурным нанести "узор" тем же клеем..
Как считаете не будут ли последствия такой экономии? Говорит убедительно, но берут сомнения..
Самый дешевый клей для плитки имеет адгезию к основанию о,5 МПа а то и меньше , этого недостаточно для фасада . Нормальная смесь должна быть не меньше 1 МПа к основанию , а к пенополистиролу адгезия - не отслаивание а разрыв при отрыве . Имхо Юнис теплоклей как монтажно армирующий и не дорогой и качеественный по показателям , но не знаю есть ли такая марка в Украине .
06.06.2014 в 20:25:01
mihamaster написал : Из плюсов-гарантированно прилипнет!
Это же и минус - липнет к инструменту :)
mihamaster написал : А пенопласт очень "хитрый" материал.Не далее как на этой неделе очищал эппс от чего-то на сетке.Снялось все одним пластом без напряга.Сейчас "зашкурил" ножовкой и заштукатурил "Севенером".
ну так технологии не соблюдались.... Есть терка - как для морковки :) - пробитые отверстия в металле ....
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 20:31:32
BV написал : Это же и минус - липнет к инструменту
Ну,уж...Надо как-то определиться,что важнее в конкретной ситуации. :)
BV написал : ну так технологии не соблюдались...
там такого слова вообще не знают.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.06.2014 в 22:16:13
mihamaster написал : Ну,уж...Надо как-то определиться,что важнее в конкретной ситуации. :) там такого слова вообще не знают.
Сам 4 года назад утеплил дом пенопластом 50 мм, шпаклевал как вы все догадались не самым дешевым но и не дорогим клеем для плитки есть у нас такой ансверглоб 33 (завод стоит в Херсоне), и пророчили мне что все отвалиться, и что все порвет, растрою вас, все привосходно стоит, но отделку финишную не делаю, сам жду, что будет
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 22:37:47
dmitro+ написал : и пророчили мне что все отвалиться, и что все порвет, растрою вас, все привосходно стоит
Мы нисколько не расстроимся.Более того,порадуемся за вас и пожелаем успеха!Это искренне,не думайте. Просто есть мастер,есть РЕКОМЕНДОВАННЫЕ материалы.Надо быть или очень продвинутым мастером или наоборот иметь пластмассовую голову,чтобы взять на себя ответственность применения чего-то другого.
BV написал : Мало? Пусть напишет гарантийную расписку на срок службы фасада лет так на 10, и пропишет свою материальную ответственность .... у нотариуса...
говорит - самым дешевым плиточным клеем, а он хотя-бы в курсе, что есть клея для внутренних и наружних работ? Он кто - инженер, или проходил курсы по фасадным системам? Какое у него образование, опыт?
Вот вам и ответ.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.06.2014 в 23:08:21
mihamaster написал : Мы нисколько не расстроимся.Более того,порадуемся за вас и пожелаем успеха!Это искренне,не думайте. Просто есть мастер,есть РЕКОМЕНДОВАННЫЕ материалы.Надо быть или очень продвинутым мастером или наоборот иметь пластмассовую голову,чтобы взять на себя ответственность применения чего-то другого.
Вот вам и ответ.
Да согласен с Вами, с технологией лучше не хулиганить, в лаборатории где колдуют со стройматериалами, сидят не дебилы, но по практике скажу, в стройке есть лозейки где можно импровезировать, а эксперимент ставил, халявный материал был
koris
koris
Волгоград
06.06.2014 в 23:24:30
wertyz написал : Как считаете не будут ли последствия такой экономии?
будут
wertyz написал : Пятёрка пенопласт
толщина взята от балды?
wertyz написал : 5ки хватит с головой, мол 5ка держит 60 градусный перепад, опять же экономия в 2 раза.
причём здесь, сколько держит? толщина стены какая? таая экономия боком может выйти
Torn написал : безболезненно экономить можно на .......
  1. на аренде лесов, купить их а потом продать
покупал б/у-шные, оказалось - дешевле аренды
BV написал : Есть терка - как для морковки - пробитые отверстия в металле
купил прошлым летом ))) ещё ни разу не пробовал (
dmitro+ написал : в стройке есть лозейки где можно импровезировать, а эксперимент ставил, халявный материал был
импровизация должна быть хорошо подготовлена... так, вроде Луи Армстронг говорил... Эксперимент - это хорошо, но лучше на себе ставить.
dmitro+ написал : Сам 4 года назад утеплил дом пенопластом 50 мм
года 3 назад утеплял свой дом, делал расчёт. толщина утеплителя по расчётам - 93 мм, приклеил 100мм.
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 23:40:37
koris написал : года 3 назад утеплял свой дом, делал расчёт. толщина утеплителя по расчётам - 93 мм, приклеил 100мм.
Сергей,привет! Я забыл,а сверху-то у тебя чем намазано? В смысле заштукатурено? :)
jekasus
jekasus
Добрич
06.06.2014 в 23:54:14
Щас как скажет - плиточным клеем ;)
Баш майсторът
