mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 21:23:10
BV написал : С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ПРАЙМЕРА
Так ничего не мешает его применить.А вообще где прочитать?Праймер,я так понимаю,может оказаться обычной грунтовкой?
BV написал : Это если хороший клей, а плохой -просто сыпется....
Для себя никто плохого не купит.А для заказчика тем более.Ну,если мастер нормальный.
jekasus
jekasus
Добрич
06.06.2014 в 21:27:00
mihamaster написал : Праймер,я так понимаю,может оказаться обычной грунтовкой?
Это и есть грунтовка. Только на английском ;)
Баш майсторът
Prok12
Prok12
06.06.2014 в 21:29:43
BV написал : Смените ПП на Рехау
+100
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 21:31:37
jekasus написал : Это и есть грунтовка. Только на английском
Блин,придет поручик Ржевский...всю интригу испортит :)
ringo71
ringo71
07.06.2014 в 07:20:04
BV написал : На него клей должен быть с повышенной адгезией - 1 МПА С2, и эластичный - S1 по евроклассификации
Типа Кнауф Флекс?
08.06.2014 в 23:59:00
ringo71 написал : Типа Кнауф Флекс?
Кнауф говорит ДА на флехендихт, но я у Кнауфа не нашел подтверждения сертификации по этим параметрам. Клеил и на К80, и на К77 (имеет серт С2S1)
maxx1
maxx1
Уфа
09.06.2014 в 07:16:10
ringo71 написал : Штукатурку собирался брать Кнауф-Унтерпутц
Хороший выбор.Я тоже начал штукатурить ванную.До этого всю квартиру прошёл ротбандо-волмой :) - руку набил хорошо. По цементной были опасения,они и подтвердились. В Леруа были только какой-то Axton и Кнауф котедж - взял по мешочку.Намучался чтокапец - не держатся на стене и всё.Вчера взял унтерпунц - небо и земля скажу вам (для моего не проф. взгляда). По поведению практически как Ротбанд - держится на стене хорошим слоем,выдерживает постоянные шарканья правилом. В общем Унтерпунц - вещь.Подороже,но для непрофессионала самое,то .
ringo71
ringo71
09.06.2014 в 07:35:21
maxx1 написал : По цементной были опасения,они и подтвердились.
Унтерпутц тоже цементная. Я в итоге, проанализоровав все рекоимендации, решил все же делать Ротбантом, поскольку все равно сантехкабина гипсовая. Потом сделаю гидроизоляцию под плиткой. А чтобы спрятать трубы, наращу стенку уступом с одной стороны.
ringo71
ringo71
09.06.2014 в 08:04:08
BV написал : Кнауф говорит ДА на флехендихт, но я у Кнауфа не нашел подтверждения сертификации по этим параметрам. Клеил и на К80, и на К77 (имеет серт С2S1)
Насколько я понимаю, в России они указывают соответствие российским нормативам, поэтому нет указаний на соответствие европейскому стандарту EN 12004. Но есть на производимом для ЕС: http://www.knauf.be/nl/system/files/content_types/document/files/Technisch/Colle%20carrelage%20FLEX%20MAX_NL.pdf
Прямо на упаковке и на обложке буклета.
mihamaster
mihamaster
09.06.2014 в 22:17:16
ringo71 написал : Я в итоге, проанализоровав все рекоимендации, решил все же делать Ротбантом, поскольку все равно сантехкабина гипсовая. Потом сделаю гидроизоляцию под плиткой. А чтобы спрятать трубы, наращу стенку уступом с одной стороны.
Добавить просто нечего.Удачи :) Кстати,все же добавлю.Я сам не использую "Флехендихт".Кто с ним работал,отзываются не очень восторженно.Говорят,что бывают проблемы. Знаю,что "продвинутые" плиточники рекомендуют "Гипердесмо".Опять-таки,сам я не пробовал.
koris
koris
Волгоград
09.06.2014 в 22:28:38
ringo71 написал : А чтобы спрятать трубы, наращу стенку уступом с одной стороны.
мы короб из ГКЛ делаем
mihamaster написал : рекомендуют "Гипердесмо"
мне вот такая понравилась: http://www.litokol.ru/products/hidroflex/
всё в голове (с)
