ringo71
ringo71
06.06.2014 в 00:07:38
Какова последовательность? Есть стандартный раздельный санузел -гипсолитовая армированная кабина на литом бетонном поддоне. Изнутри все вычистил, стены зашкурил, электрику провел. Осталось проложить трубы (под них в стенках вырежу штробы), сделать гидроизоляцию, выровнять стены цементной штукатуркой для влажных помещений, подровнять пол, затем плитка. В какой последовательности делать? Можно ли сделать черновую отделку, а трубы потом или сперва трубы? Какие материалы лучше использовать? Как обработать гипсовые стены, чтобы штукатурка держалась, нужно ли насечку на них делать? И еще (как это обычно быаает) по низу кабины гипсолит кое-где поколот/выколот, держится на арматуре. Чем подремонтировать и на какой стадии? Короче, одни вопросы... По отдельности ответы нахожу, а так чтоб последовательность действий - нет.
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 00:12:44
ringo71 написал : выровнять стены цементной штукатуркой для влажных помещений
На гипсолит нет смысла делать цементную штукатурку.Возьмите "Ротбанд".Производитель рекомендует для ванных и кухонь.
ringo71 написал : Осталось проложить трубы (под них в стенках вырежу штробы)
Стенка кабины тонкая.На сколько длины и глубины будете резать?.Стена не обвалится??
ringo71
ringo71
06.06.2014 в 00:22:16
mihamaster написал : Стенка кабины тонкая.На сколько длины и глубины будете резать?.Стена не обвалится??
Насквозь прорежу пилой, она густо армирована, нагрузки там никакой, кроме саиой кабины. А куда мне их еще? Собственно надо-то всего к умыванику подвести, в перегородке между впнной и туалетом.
ringo71
ringo71
06.06.2014 в 00:23:40
mihamaster написал : На гипсолит нет смысла делать цементную штукатурку.Возьмите "Ротбанд".Производитель рекомендует для ванных и кухонь.
А гидроизоляцию как и когда?
Труженик
Труженик
06.06.2014 в 00:27:10
Начинать надо было со сноса этой кабины ) И ставить новую из ПГП иль пеноблока
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 00:51:36
ringo71 написал : А гидроизоляцию как и когда?
Зачем вам гидроизоляция на литом поддоне?А если хотите по стенам сделать,я бы пропитал "Полифлюидом" перед укладкой плитки.Латексные не нравятся.Бывает,что сползают,можно проблему получить. Это по правилам.А на самом деле просто пропитать штукатурку грунтовкой хорошей,типа СТ-17 и укладывать плитку.
06.06.2014 в 01:02:38
mihamaster написал : Производитель рекомендует для ванных и кухонь.
...с условием обязательной гидроизоляции
тогда уж и нет смысла клеить плитку на цементный клей :)
ringo71 написал : нагрузки там никакой, кроме саиой кабины.
.... и потолка....
ringo71 написал : Собственно надо-то всего к умыванику подвести, в перегородке между впнной и туалетом.
6см, а труба канализации - минимум 32. Если мойдодыр - штроба короче
после всех труб, перед плиткой, 2-4 тыр на материалы и полдня работы макс
Труженик написал : Начинать надо было со сноса этой кабины ) И ставить новую из ПГП
также подумалось .... 22тыр 2 дня и кабины нет, и потолок повыше....
mihamaster написал : А если хотите по стенам сделать,я бы пропитал "Полифлюидом"
В разбомбленных стенах трещины, пропитка их не удержит, углы - так же
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 01:14:38
BV написал : В разбомбленных стенах трещины, пропитка их не удержит, углы - так же
Человек,вроде как,штукатурить собирается? Разбомбленные не хочет оставлять.
BV написал : тогда уж и нет смысла клеить плитку на цементный клей
Владимир,вы же технадзор. :) Разница есть в клее и в штукатурке ЦПС?
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2014 в 01:37:16
+1
mihamaster написал : Зачем вам гидроизоляция на литом поддоне?
+1
ringo71 написал : Насквозь прорежу пилой, она густо армирована, нагрузки там никакой, кроме саиой кабины.
Насквозь не надо. Надо:
BV написал : стена 6см, а труба канализации - минимум 32.
, а ещё слой штукатурки толстым бывает, только канашку притопить надо.;)
ringo71 написал : держится на арматуре. Чем подремонтировать и на какой стадии?
Вот арматуру можно как раз цементным раствором замазать, тем же клеем.
Гипсолит в зоне ванны можно ещё сеткой металлической обить, сетку в цементный раствор.
mihamaster
mihamaster
06.06.2014 в 01:58:54
AndyMirror написал : Гипсолит в зоне ванны можно ещё сеткой металлической обить, сетку в цементный раствор.
Ну,как вариант.Если поканителиться хочется. :) У меня на такой фигне плитка в ванной уложена.Еще с советских времен.
AndyMirror написал : Вот арматуру можно как раз цементным раствором замазать, тем же клеем.
Ага.
AndyMirror написал : Насквозь не надо.
Угу.
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2014 в 02:01:31
mihamaster написал : Если поканителиться хочется.
Пара лишних часов.;)
