ksiman
ksiman
09.06.2014 в 13:03:28
Ким написал : Одно, самое главное условие забыли указать: "А уверен ли ТС в том что все установочные аппараты исправны???" А вдруг, у какого нибудь аппарата есть дефект ???
Вроде указал "Исправная автоматика" Т.е. всё может пройти успешно, если защитная автоматика окажется исправной :) А иначе результат может оказаться впечатляющим...
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
09.06.2014 в 13:30:19
Если все так доверяют автоматам, что не проверяют их... Тогда и у меня просто все должно сработать. Разве не так? :)
А АКБ не будет разве ничего, в случае неисправности автомата?
Маленький вопрос. Можно как-нибудь косвенным путем прикинуть, каким будет ТКЗ? Например, по просадке напряжения под нагрузкой? Напряжение 230 падает до 220 при 4-5кВт. Или только брать сечения проводов, длину и считать сопротивления?
Alexiy
Alexiy
09.06.2014 в 13:42:53
MegaDocent написал : А АКБ не будет разве ничего, в случае неисправности автомата?
может закипеть и взорваться, если долго под КЗ держать
MegaDocent написал : Можно как-нибудь косвенным путем прикинуть, каким будет ТКЗ?
множеством способов, в том числе, прямым измерением
MegaDocent написал : по просадке напряжения под нагрузкой? Напряжение 230 падает до 220 при 4-5кВт.
  1. значит при токе примерно 20 А падение напряжения 10 В.
  2. Далее по закону Ома считаем сопротивление петли фаза-ноль R=10/20=0,5 Ом,
  3. затем условно принимаем, что при КЗ в квартире, просадки напряжения на КТП не происходит, значит I=U/R=230/0,5=460 А
метод очень приблизительный, но общее представление о порядке тока КЗ даёт
MegaDocent написал : Или только брать сечения проводов, длину и считать сопротивления?
тоже оценочный метод
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
09.06.2014 в 14:31:22
Спасибо. И еще вопросы по периодическим проверкам. Везде встречается рекомендации проверять узо раз в месяц. АВ вообще не встречал рекомендаций проверять. УЗМ тоже не написано как часто проверять. (И не совсем все-таки понятно, что там проверяет кнопка Тест).
Для чего такие частые проверки УЗО по сравнению с вообще не проверяемыми автоматами? Они такие не надежные, что их так часто требуется проверять, или такие частые проверки обусловлены легкостью этой проверки?
Для тех, кто будет тему читать уже потом - Еще по той же тематике есть в теме про срок службы автоматов. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174322
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2014 в 14:48:44
MegaDocent написал : Они такие не надежные
узо надежные, но имеют менее кондовую конструкцию по сравнению с автоматами и могут сломаться например из-за импульсной помехи в сети. Сименс, кстати, рекомендует проверку своих узо раз в полгода.
Ким
Ким
09.06.2014 в 15:13:36
MegaDocent написал : .... АВ вообще не встречал рекомендаций проверять.....
Раньше было, испытания и прогрузка автоматов раз в 3 года.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.06.2014 в 15:25:43
MegaDocent написал : И еще вопросы по периодическим проверкам.
Интересную тему подняли. Скажите, а вот есть изделия, на которых раньше была, да и сейчас часто встречается маркировка "Проверено электроникой, покрыто силиконом". Вы такие изделия тоже перед употреблением дополнительно проверяете?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2014 в 15:28:21
Vladimir_Vas написал : Вы такие изделия тоже перед употреблением дополнительно проверяете?
вы часто встречали одноразовые автоматы?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.06.2014 в 15:38:46
andrewkhv написал : вы часто встречали одноразовые автоматы?
эээээ, до возраста примерно в 20 лет я других вообще в глаза не видел - деревня! У нас плавкие вставки были и в ТП и домах совхозных тоже. В 10-м классе я подбирал ПЭВ2 по сечению на 10 А для вставок, ибо за готовыми надо было ехать в город. А телефон - не сотовый, городской, тогда был только у директора совхоза - один на деревню в 1000 человек.
ksiman
ksiman
09.06.2014 в 15:41:24
Плавкая вставка - вещь многоразовая и даже регулируемая в широких пределах ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.06.2014 в 15:46:25
ksiman написал : даже регулируемая
... через Wi-Fi. Тока настройки её скачать надо. ;)
