Laa911
16.06.2015 в 23:45:34
#5257799
vlad178 написал : надо замкнуть два контакта, которые замыкаются :)) http://www.part33.ru/zaphasti/prices.php?word=614642&brand=all&t_type=all&z_group=all&search=%CF%EE%E8%F1%EA
Можете подсказать волшебную ссылочку на эту пластмассинку? :-((((
по номеру на обратной стороне 9000293906 grey ничего не находит гугль :-( и там почему то два типа номеров SE и BO - в чем разница, только в цвете или есть ньансы?
Для полного счасть попробую склеить, может кто знает, что там за пластик, и чем его надо клеить?
  • как я понимаю нужно будет усиление, наверное надо петлей делать прижиать эту хреновину к основанию, то бы намертво было?
Мда 8 лет даже еще не отходила.... :-((( а уже сыпется :-(((
vlad178
17.06.2015 в 23:59:12
#5259748
магического номера нет, меняется люк в сборе. В принципе, подойдет люк от любой was waq wlm wlk или аналогичных сименс. Поскольку обычно ломают там ручку - бу обрамления у меня есть, но гарантировать совместимость не могу , вероятность везения высокая, надо проверять.
Laa911
20.06.2015 в 15:09:13
#5263453
3400 охренели спекулянты в корень :-) http://www.remontbosch.ru/spare/3/467/
Код товара: 668215,702782 замена 673905,705445
[h=1]Внутренняя часть люка для стиральных машин BOSCH WAS,WLM,WIS[/h]Внутренняя рамка люка
Буду пробовать приклеить -)) пластик PP хреново говорят только он клеится ;-(
vlad178
20.06.2015 в 20:16:40
#5263758
Laa911 написал : 3400 охренели спекулянты в корень :-) http://www.remontbosch.ru/spare/3/467/
у боша 26 евро http://www.bosch-home.com/de/store/product/Fenster/00705445 , по идее в официальном сервисе столько же должно стоить
но я бы не был слишком оптимистичен, неспроста в заменах на твою модель люк в сборе идет
Laa911
21.06.2015 в 17:04:27
#5264700
Я не только оптимист, но еще и верю в чудеса :-))
  1. Порыскал по инету нашел за 2250 http://bshservis.ru/index.php?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&path=59&product_id=133&route=product/product
  2. Порыскал еще Наше за 1950 http://ridzip.ru/shop.php/1/3/999/3420?n_str=0&k_str=2 http://www.rtkmail.ru/catalogs/4395/show
  3. Пока искал клей для ПолиПропилена >PP
Laa911
28.06.2015 в 11:41:48
#5274324
Померил высоту стекла. У новой дверки высота на 2 см мо меньше... стоит ли переставить стекло со старой дверки, или лучше оставить как есть что бы ничего не сломалось? Подскажите плиз
vilasipet
06.08.2015 в 08:02:41
#5320234
Была такая же проблема, решал следующим образом. Денег было жалко на новый замок. В механизме который запирает замок есть индукционная катушка. Я ее прозвонил тестером - оказался обрыв. Я сдуру перемотал ее всю и перепаял контакты (надо было просто перепаять) - но добраться до нижнего контакта было бы нелегко. После того как катушка стала звониться - замок стал работать - т.е. при подаче напряжения втягивать шток. После этого дверька стала щелкать (запираться) и машина начала выполнять программы.
Laa911
13.04.2016 в 00:10:47
#5631700
Всем новый привет :-)
  1. на сей раз проблема посерьезнее
Во время стирки Загорелась ошибка F43. Выключил включил. Проверил барабан в ручную крутится свободно в обе стороны ( т.е. не заклинило )
При включении на панели горит температура и скорость отжима (( Код ошибки не появляется, но сенсорная панель ни на что не реагирует. Кнопка включения мигает (может какой режим включился блокировки нажатий сенсоров?) Подскажите как оживить?
Как решил:
Поделал как тут описано, реакции ноль НО http://www.rembittex.ru/bosch/testprog_was20440.PDF
Потом попробовал как в П.1 и показал ошибку F43 и стало работать как на видео Стало делаться как на видео из П.1 https://youtu.be/oZBT3cPy-C0 После чего стало появляться время и щелкать замок при выборе программы стирки. При выборе программы машинка не работает как думаете лучше поменять щетки как все пишут или это симистр или реле реверса.
Подскажите как найти причину и поченить сей девайс?
Подскажите почему кн. не реагировали?
vlad178
13.04.2016 в 14:24:34
#5632160
Laa911 написал: Всем новый привет :-)
Как решил:
Laa911, капитан очевидность утверждает, что проверить щетки - неплохя идея
Laa911
15.04.2016 в 00:07:25
#5633813
vlad178, ваш оптимизм вселяет надежду! Начну с них! ( а как проверить симистор и что там еще можте полететь?)
Laa911
17.04.2016 в 15:17:24
#5636056
Laa911, Для истории добавлю номер машинки, а то дверку поменял, мало ли вдруг забуду :-) Заказывать щетки будут тут ( что бы не потерять, для истории ) ЗИП Ритейл
Позвонил сказали, что для всех моторов BOSH щетки одинаковые....
Laa911
17.04.2016 в 19:02:39
#5636287
Laa911 написал: Laa911, Для истории добавлю номер машинки, а то дверку поменял, мало ли вдруг забуду :-) Заказывать щетки будут тут ( что бы не потерять, для истории ) ЗИП Ритейл
Laa911, щетки прикупил изучаю как снять двигатель http://www.azbuka-service.ru/ru/articles/sendvalues/marki_stiralnih_mashin/bosch/article/126/
Laa911
17.04.2016 в 19:03:16
#5636291
Laa911, щетки прикупил изучаю как снять двигатель http://www.azbuka-service.ru/ru/articles/sendvalues/marki_stiralnih_mashin/bosch/article/126/ Laa911,
Laa911
18.04.2016 в 00:01:15
#5636566
Laa911, ПАРНИ БИНГООООООООО! ЗАМЕНИЛ ЩЕТКИ О ОНА .... ЗА-РА-БО-ТА-ЛА!!! УРААААА! ДВА ЧАСА ГРЕБЛИ! ФОТООТЧЕТИК ВЫЛОЖУ ПОЗЖЕ!
Laa911
18.04.2016 в 00:05:02
#5636569
Laa911, вот тут много всего как ремонтировать http://www.azbuka-service.ru/ru/articles/sendvalues/marki_stiralnih_mashin/bosch/article/126/
сергеич82
20.04.2016 в 14:27:17
#5639526
Laa911, Я покупал насос для стиральной машины Самсунг. Здесь нашел по самой приемлемой цене. Отсылают они по всей России. Правда только почтой. Может и тебе помогут.
Laa911
17.03.2018 в 15:04:14
#6285091
Ох блин зря я не выложил фотоотчетик :-) На этот раз:
  1. Опять перестал крутиться барабан, надеюсь, что опять счетки стерлись, но блин всего два года прошло ;-( видимо родные с завода покрепче были
  2. И перестала греть, блин надо теперь еще и элемент нагревательный менять... ( как менять тен, нашел тут ) http://masterbosch.ru/remont-stiralnyh-mashin-bosch/zamena-tena/ ( надеюсь с ранее купленной упавшей машинке подойдут и счетчики и нагревательный элемент.
Но что странно, ни какие ошибки не загораются ... к чему бы это?
Laa911
17.03.2018 в 16:35:48
#6285192
BV, ну уж какой есть :-)
Разобрал тен лопнул в 2х местах, накипи не много. (продержался 10 лет и 3 месяца :-)
Угольки сносились у двигателя %-ов на 30-дцать, прозванивается, на массу не зввенит.. т.е. вроде как рабочий... может из за тена перестала крутить?
У кого какие есть идеи?
vlad178
17.03.2018 в 21:07:22
#6285354
Laa911, заменить тэн для начала. Потом думать дальше
Laa911
18.03.2018 в 14:54:01
#6285949
vlad178, да помогло, заменил тен из машинки, которую купил за 2000р :-) в прошлый раз, встало все как родное и заработало!
Laa911
18.03.2018 в 15:03:10
#6285960
Laa911
18.03.2018 в 15:05:04
#6285963
Накипи не очень много, но похоже проравало его в двух местах достаточно давно :-( работал до последнего :-) последние две недели работал не нагревая...
Моторчик сильно запылен, наверное его как то бы надо почистить или лучше не трогать до следующей замены угольков?
vlad178
20.03.2018 в 21:01:55
#6288421
Laa911, лучше не трогать.
Laa911
22.03.2018 в 02:25:26
#6289850
vlad178, хорошо, тогда буду надеяться, что еще лет 100 прокрутит :-) щетки что то быстро стираются, и на коллегкторе есть выработка может его бы почистить надо или пусть крутит пока крутится?
vlad178
22.03.2018 в 10:20:22
#6290017
Laa911, пусть крутится. треть щеток за два года - вполне нормально. Полировать /притирать коллектор надо только на аристоновских уродцах, которые начинают щелкать клапанами из-за помех от искрения двигателя
Laa911
24.03.2018 в 02:48:53
#6291755
vlad178, ну хоть не зря купил бошь :-) а учитывая, что есть еще целая стиралка бошь за 2000р должно до пенсии хватить :-) В целом она уже себя окупила :-) замен дверцы, и нагревательного эелемента, Это уже хорошая цена :-)
Laa911
24.09.2018 в 14:03:25
#6430698
Как решил:
Laa911, Ну вот, как быстро пролетело 2.5 года, и опять - Загорелась ошибка F43. Опять надо бежать покупать видимо щетки :-) и чинить ляльку :-) блинннн первые щетки продежались практически 10 лет :-) замененные в 5 раз меньше ;-( почему так? может какие левые продали?
Laa911
25.09.2018 в 00:24:56
#6431262
Ох блин заменил щетки, но при прокручивании колесика с программой, выставляется та на которую поставил, а при смене на одно деление, остается выбранная раннее программа.
  • не реагирует на сенсорные кнопки, включая кнопку включения.. что за хреновина может быть?
Может как то надо его перегрузить... ох блиннн.... бошшшш .... Подскажите, куда кликнуть, что бы она завелась :)))
разобрался забыл скинуть ошибку как скидывать есть тут Потом попробовал как в П.1 и показал ошибку F43 и стало работать как на видео Стало делаться как на видео из П.1 https://youtu.be/oZBT3cPy-C0
Для истории брал угольки там же в ЗИПе как в посте выше, по цене 450р за пару :-)
vlad178
29.09.2018 в 17:55:01
#6435097
Laa911, может и левые, не знаю, я такие дорогие не покупаю )) есть какая-то кривые варианты, у которых провод короче родного на сантиметр, соответственно до потери контакта стирается только половина длины.
и в любом случае после замены коллектор поцарапан, стирает щетки быстрее. Но обычно лет на 5 хватает минимум
