Laa911
Laa911
16.06.2015 в 00:23:02
Напрасно наверное старый расхерачил ;-( Поставил новый машинка пипикает, а магнитик не срабатывает ;-( не щелкает, ошибок тоже нет :-( Приглаяделся и упс.... крючок у дверки смещен от отверстия на 3-4 мм ниже ;-( видимо дверка просела :-((( как ее поднять не понятно, ибо ни каких регулирующих хреней у нее нет :-(((( И видимо язычок не зажимает там что то ...:-(((( наверное может ослаб? - что может быть????
открыл дверку, и аккуратненько отверточкой попробывал дослать как есле бы замок отработал... и о чудо машинка заработала...
теперь сижу ломаю голову как починить крючок, и дверку что бы он правильно входил в УБЛку и то бы она от него срабатывала :-((( Блинский блин :-((( need helppppppp 2 неделю без машинки - ужооооос
16.06.2015 в 11:33:02
zvezdopad написал : По окончании программы пластина нагревалась,
Пластина нагревалась сразу после пуска программы. После окончания - остывала и через пару минут можно открыть люк
16.06.2015 в 11:34:14
Laa911 написал : Приглаяделся и упс.... крючок у дверки смещен от отверстия на 3-4 мм ниже ;
фото петель и место входа крючка в замок?
Laa911
Laa911
16.06.2015 в 21:49:04
Вот так выглядят петли и место входа крючка Крючок если отжать, то он как бы не смазанный - медленно возвращается в исходное положение... видимо пружинку надо смазать, или как то ее подтянуть? И не входит в паз мм на 4 :-( ниже..... :((( но если приложить немного усилия, то по направляющей пластмассовой поднимается и воходит, но видимо не дожимает там пружинку
Может есть у кого мануал как это сделать правильно?
Laa911
Laa911
16.06.2015 в 21:52:32
Очень жду Ваши совет и посильную помощь! Страшно раскручивать дверку вдруг что выскочит и не соберу ;-( Если я правильно понимаю, что бы разобрать дверку ее надо снять вместе с лицевой панель? Или можно разобрать прямо на весу? - это что бы смазать, подтянуть пружинку..
А вот как поднять дверку ума не приложу :-(((
vlad178
vlad178
16.06.2015 в 22:51:06
надо открутить два самореза, которые крепят петлю к передней панели. Люк снимется вместе с петлей.
потом крутить саморезы люка. Скорее всего внутри ось крючка выскочила из пазов. когда люк будешь вешать обратно, перед затяжкой саморезов тянуть люк в районе ручки вверх, скорее всего будет достаточно , чтобы крючок стал попадать нормально
Laa911
Laa911
16.06.2015 в 23:17:29
Спасибо! Пошел крутить! Если ничего не отвалится отчитаюсь о проделанной работе :-)!
Laa911
Laa911
16.06.2015 в 23:43:59
vlad178 написал : надо открутить два самореза, которые крепят петлю к передней панели. Люк снимется вместе с петлей.
Блинский блин, ну какой же... фашист придумал так хлипко крепить замочек ;-((( Хреновина сломлена... кстати на предыдущих фотках видно что где язычок тещина...
Блин, сколько может стоить эта хреновина? или можно эту крепилку приклеить? Может холодной сваркой или еще чем ее приклеить можно? или залить ипоксидкой... есть идеи или подобный опыт? Неожидал что это может быть настолько хлипко придумано..... бли бли бла
P.S. Спасибо за рекомендацию разобрал за полминуты!!!!! Огромное спасибо за совет, а я уже думал надо всю лицевую снимать .....
Laa911
Laa911
16.06.2015 в 23:45:34
vlad178 написал : надо замкнуть два контакта, которые замыкаются :)) http://www.part33.ru/zaphasti/prices.php?word=614642&brand=all&t_type=all&z_group=all&search=%CF%EE%E8%F1%EA
Можете подсказать волшебную ссылочку на эту пластмассинку? :-((((
по номеру на обратной стороне 9000293906 grey ничего не находит гугль :-( и там почему то два типа номеров SE и BO - в чем разница, только в цвете или есть ньансы?
Для полного счасть попробую склеить, может кто знает, что там за пластик, и чем его надо клеить?
  • как я понимаю нужно будет усиление, наверное надо петлей делать прижиать эту хреновину к основанию, то бы намертво было?
Мда 8 лет даже еще не отходила.... :-((( а уже сыпется :-(((
vlad178
vlad178
17.06.2015 в 23:59:12
магического номера нет, меняется люк в сборе. В принципе, подойдет люк от любой was waq wlm wlk или аналогичных сименс. Поскольку обычно ломают там ручку - бу обрамления у меня есть, но гарантировать совместимость не могу , вероятность везения высокая, надо проверять.
Laa911
Laa911
20.06.2015 в 15:09:13
3400 охренели спекулянты в корень :-) http://www.remontbosch.ru/spare/3/467/
Код товара: 668215,702782 замена 673905,705445
[h=1]Внутренняя часть люка для стиральных машин BOSCH WAS,WLM,WIS[/h]Внутренняя рамка люка
Буду пробовать приклеить -)) пластик PP хреново говорят только он клеится ;-(
