Померил высоту стекла.
У новой дверки высота на 2 см мо меньше... стоит ли переставить стекло со старой дверки, или лучше оставить как есть что бы ничего не сломалось? Подскажите плиз
Была такая же проблема, решал следующим образом.
Денег было жалко на новый замок.
В механизме который запирает замок есть индукционная катушка. Я ее прозвонил тестером - оказался обрыв.
Я сдуру перемотал ее всю и перепаял контакты (надо было просто перепаять) - но добраться до нижнего контакта было бы нелегко.
После того как катушка стала звониться - замок стал работать - т.е. при подаче напряжения втягивать шток. После этого дверька стала щелкать (запираться) и машина начала выполнять программы.
Во время стирки
Загорелась ошибка F43.
Выключил включил. Проверил барабан в ручную крутится свободно в обе стороны ( т.е. не заклинило )
При включении на панели горит температура и скорость отжима ((
Код ошибки не появляется, но сенсорная панель ни на что не реагирует.
Кнопка включения мигает
(может какой режим включился блокировки нажатий сенсоров?)
Подскажите как оживить?
Как решил:
Поделал как тут описано, реакции ноль НО
Потом попробовал как в П.1 и показал ошибку F43 и стало работать как на видео
Стало делаться как на видео из П.1
После чего стало появляться время и щелкать замок при выборе программы стирки.
При выборе программы машинка не работает как думаете лучше поменять щетки как все пишут или это симистр или реле реверса.
Подскажите как найти причину и поченить сей девайс?
Во время стирки
Как решил:
Подскажите почему кн. не реагировали?
Laa911,
капитан очевидность утверждает, что проверить щетки - неплохя идея
Laa911, Для истории добавлю номер машинки, а то дверку поменял, мало ли вдруг забуду :-)
Заказывать щетки будут тут ( что бы не потерять, для истории )
Позвонил сказали, что для всех моторов BOSH щетки одинаковые....
Laa911 написал:Laa911, Для истории добавлю номер машинки, а то дверку поменял, мало ли вдруг забуду :-)
Laa911, щетки прикупил изучаю как снять двигатель
Laa911,
