05.12.2005 в 13:49:57
Очень хочеться спаятать бачок от унитаза в стену. Как можно это сделать? На старом форуме прочитала темы про устройство сливного бачка из ведра (http://www.mastercity.ru/old\_forum\_archive/1/112606.shtml) Все очень сложно и запутано. Возник впрос можно ли использовать обычный совецкий пласмасовый бачок? Обшить ево гипсокартоном и обложить сверху плиткой чтобы ево невидно было (только кнопка сверху торчала). Сделать верхнюю полку съемной, что бы был доступ к внутреностям бачка. Какие могут быть проблемы если так сделать? Конечно лучше была бы пневматическая кнопка на стене, но к сожалению у нас отдельно такое чудо не продаеться(или я незнаю где искать) Только оптом с инсталяционной системой и подвесным унитазом, а это стоит непомерно дорого:-(
IMSten_
IMSten_
Самара
14.12.2005 в 08:31:26
Я думаю можно.
Себе сделал примерно так как описывали в старой теме. Просто смонтировал стандартную арматуру для обычных бачков в ведре пластиковом подходящего размера. Специально подбирал по размеру, чтобы в проем между канализационным стояком и ближайшей стеной (сбоку) поместилось.
А пневмопривод найти у нас (в Самаре) тоже проблема. Буду делать с веревочкой.
LevPravov
LevPravov
06.12.2006 в 17:36:29
Простите, что влезаю в Вашу тему, но не хочется создавать одельную. Вы меня не просвятите случайно, что за чудо это пневмокнопка? Порыл интернет, понял принцип ее работы, но никак не могу понять как она работает в комплексе с смывным бачком. Никогда не видел арматуру для смывного бачка с пневмокнопкой. А бачок планирую встроить, пока рассматривал вариант только с ручкой (типа от двери), поворачиваешь ручку, вода побежала.... Пневмокнопка, гораааазздноооо эстетичнее, но что встраивать из арматуры в бачок под эту пневмокнопку - совсем не понятно
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
07.12.2006 в 09:29:18
может быть конечно для вас это большие деньги, не знаю... но встраиваемый бачок ГРОЭ стоит 3 тысячи рублей. кнопка к нему стоит 1 тысячу. все. больше ничего не надо. это не система инсталляции с подвесным бачком. это именно просто бачок для встраивания в стену. так что вопрос 4 тысячи рублей.
SergeyE
SergeyE
07.12.2006 в 13:10:33
4тыс - я целый унитаз дешевле купил...
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
07.12.2006 в 15:13:12
да можно и в ведро ходить нужду справлять, делов то...
LevPravov
LevPravov
07.12.2006 в 17:11:17
У меня то проблемма в том, что стандартный бачок не влазит (или если влазит, тогда от туалета нужно оттяпывать), а мне не хочется чтоб сидя в дверь головой упираться. И Проблемма у меня тока с управлением сливом, поэтому и спрашивал про кнопку (шнурок не устраивает)
LevPravov
LevPravov
07.12.2006 в 17:19:32
streetcleaner
Там вариант примитивный, бачок располагается перпендикулярно к унитазу, еслиб у меня все было так просто, то наверное купил бы. Но так как его все равно придется переделывать, то не вижу смысла раскошеливаться. Так никто не знает подробностей про пневмокнопку? Могу я ее применить в своем варианте?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
07.12.2006 в 17:24:27
LevPravov написал : У меня то проблемма в том, что стандартный бачок не влазит (или если влазит, тогда от туалета нужно оттяпывать), а мне не хочется чтоб сидя в дверь головой упираться.
толщина встраиваемого бачка 9 см
LevPravov
LevPravov
07.12.2006 в 18:43:27
2streetcleaner
Да вот толщина меня не интересует сильно, мне ширина важна. Хочу в угол запихнуть, уж больно место там заманчивое пропадает
