22.06.2007 в 15:44:00
для BY. Вы угадали ,дак в старых домах это одна шина ,и заземление без зануления запрещено . Для себя сделал вывод только резина ,никакого металокорда .
22.06.2007 в 15:47:24
Ой как вы не правы на счёт штирька в землю . Штырёк должен иметь сопротивление растекания в грунт не менее 30 Ом ,на суглинке это достигается тремя штырьками из уголка с толщиной стенки не менее 4мм , и сечением не менее 48 мм квадратных ,длиной 2,5 метра ,и расстояние между ними 2 метра ,соединённых между собой шиной ..На песчаном грунте и шести бывает мало . Во время начала компутеризации ,мудрый инженер по ОТ написал всем пользователям ,не электрику ,предписание -заземлить компутеры ,одна барышня ,надолго думая, взяла повод один конец которого прикрутила к компу ,второй вставила в цветочный горшок . Примерно то же и штырек в землю. Ладно ещё один случай из жизни. Частный домишка 20 на 20 как и положено в три этажа ,короче не бедный ,постройки средины 90-х годов. Ванна ребёнка бёт током ,проверяем водопровод с нулевым проводом ,напряжения нет на канализацию 20-25 вольт ,откуда ? Два дня ,два не совсем глупых инженера ,искали эту аномалию ,на второй день дом превратили в лабораторию ,приборы стояли везде ,дело уже было не в деньгах а в профессиональном самолюбии ,вот такие мы вот . Хотя потенциал убрали сразу поставив перемычку из медной поволоки между водопроводной и кан. Трубами, предварительно их зачистив до металлического блеска ,и смазав токопроводящей смазкой ... И таки нашли, вводной кабель в дом лежал в земле ,в одной траншее ,или возле неё, с канализационной трубой ,к стати рядом была и канализация соседей , на кабеле повредилась изоляция и ток стекал с него на землю и на трубу ,когда полили водой напряжение увеличивалось. Нашли с помощью кабеле искателя . Извините если увлёкся и натыкал много технических терминов ,но по другому тут объяснить не смогу ,да у нас и сайт как бы технический . С уважением ко всем участникам дискуссии.
22.06.2007 в 15:49:34
Изините ,оговорился ,не более 30 Ом сопротивление растеканию.
22.06.2007 в 16:30:22
виктор 63 написал : Для себя сделал вывод только резина ,никакого металокорда .
Ну почему-же?
1)Диэлектрическая вставка + что угодно. 2)Или толстая стальная труба которой пофиг, какой через неё ток потечет.
То же касается и газа. Вариант 1 - ИМХО предпочтительный.
22.06.2007 в 16:31:49
виктор 63 написал : Ванна ребёнка бёт током ,проверяем водопровод с нулевым проводом ,напряжения нет на канализацию 20-25 вольт ,откуда ?
Повезло, что там было не более 50вольт...
CrazyCrocs
CrazyCrocs
23.06.2007 в 17:21:26
Господа, а подскажите что делать мне? Приобрел квартиру в панельной 9 этажке, в ванной сделан ремонт, система СУП есть (ее вывод аккуратно обложен кафельной плиткой), но не подключена, так как ванна акриловая. Какие мои дальнейшие действия?
NowhereMan
NowhereMan
26.06.2007 в 17:11:25
был вопрос про заземление смесителя в ванной комнате (при МП-подводке), но никто не ответил. Есть мнения?
Error440
Error440
Черноголовка
26.06.2007 в 19:15:05
Coppola написал : С чем ванна соединяется металлической шиной?
Честно, тему не читал. Просто фотка по случаю попалась.
У нас вот с чем - см фото - черный провод 10ка.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.06.2007 в 15:19:54
Error440 написал : У нас вот с чем - см фото - черный провод 10ка.
осталось всё остальное посадить на этот провод, включая стояки, и ВОДУ в них и каналье. В случае чугунной канальи отдельный гемор :). Соеденить арматуру сантехкабины на этот провод тоже обязательно. Если "случайно" этот проводник (в шахте) гденить не оборвётся , то каждый день "прожит не зря". ;)
27.06.2007 в 16:58:59
=vadim= написал : Если "случайно" этот проводник (в шахте) гденить не оборвётся , то каждый день "прожит не зря".
Для этого случая есть ДСУП. Те в каждой квартире и водопровод и батареи отопления и тд.... Если что-то оторвётся, то что-то останется
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.06.2007 в 08:32:45
BV написал : Если что-то оторвётся, то что-то останется
....и весь ток "ломанётся" через Ваш проводник. :)
