19.06.2007 в 12:50:06
По поводу правил которые надо выполнять. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) требуют поверки наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами таб.24,4 при установке оборудования и не реже одного раза в год, сопротивления не должно превышать 0,05 Ом. Можете пойти в ЖЕО и попросить протоколы измерений, сомневаюсь что они будут . И уж очень сомневаюсь что при установке ванны вы вызывали электроизмерительную лабораторию и проводили испытания . И ещё когда будете в ЖЕКе попросите показать график ППР (планово предупредительный ремонт ) электрооборудования ,и журнал ППР где регистрируется когда электромонтер в последний раз проводил плановый ремонт распредщитов в вашем подъезде . Вот это гласят правила ,а то что вы прицепили ванну к трубе не зная в каком состоянии эта труба ,просто самоуспокоение . Да и где гарантия что сосед снизу не поменяет стояк на пластик ,а сосед сверху по привычке будет крутить электросчётчик на трубу .
Так что перед тем как выполнять какое либо правило, включите мозги ,и проверьте выполняют ли эти правила другие. Я никого ни в чём не пытаюсь убедить ,а тем более спорить, просто есть кое кокой более чем 25-ти летний опыт работы в энергетике ,и страшно слушать когда люди погибают от благ цивилизации. К стати ,две недели назад в Киеве ,водном из реабилитационных центров, в ванной погибла от поражения электротоком девушка 20лет . Ещё один пример из жизни . Установили в ванной электобойлер ,заземлили на вводном щите под отдельный винт ,всё как пишет книжка ,подвод воды сделали шлангом в металооплётке ,через два дня шланг просто отгорел со всеми вытекающими последствиями . Разница потенциалов ,или понятнее, напряжение между водопроводом и магистралью заземления 22 вольта ,между водопроводом и системой отопления 18 вольт .ЖЕК претензий не принял ,ремонт на двух нижних этажах за счёт счастливого обладателя бойлера . Кстати водяной стояк был из оцинкованной трубы на муфтах ,и теоретически это было заземление ,практически переходное сопротивление было равно12,4 Ома ,при норме 0,05 . Это просто примеры ,ни к кому ничего личного, может кому то моя информация поможет .С уважением ко ВСЕМ участникам дискуссии .
serg7
serg7
21.06.2007 в 00:49:59
Так-то оно так, но полностью обезопасится не получиться, и если, не дай бог, что-то произойдет, то искать будут крайних. А крайний - это тот, кто не выполнил предписания по безопасности.
zveRR
zveRR
21.06.2007 в 03:53:24
ВЛАДЕЛЬЦАМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
Если у вас подвод ХВС к дому выполнен сталью - все понятно, заземляется на трубу. Если подвод выполнен пластиком, как у моих родителей, то в месте ввода в дом вбивается штырёк, к которому тянется шина от ванны.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.06.2007 в 07:53:19
serg7 написал : А крайний - это тот, кто не выполнил предписания по безопасности.
имхо Вам будет всё-равно, так как заява с того света в прокуратуру вряд-ли дойдёт. А жить хочется , и чистым :), а надежды на "отмороженных" соседей что вас они случайно "по-неосторожности" не "замочат" (во всех смыслах :)) никакой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.06.2007 в 07:55:40
zveRR написал : Если у вас подвод ХВС к дому выполнен сталью - все понятно, заземляется на трубу.
Вам "по-секрету" что-ли обещали на трубе отсутствие "фазы" ?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
21.06.2007 в 13:16:37
2=vadim= А что - стальную водопроводную трубу будут изолировать от земли? Или вести по воздуху?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.06.2007 в 13:44:31
Рыжий Тигра написал : А что - стальную водопроводную трубу будут изолировать от земли? Или вести по воздуху?
обрежут стояк между этажами, сунут пластик.
zveRR
zveRR
22.06.2007 в 08:56:03
zveRR написал : ВЛАДЕЛЬЦАМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
=vadim= написал : Вам "по-секрету" что-ли обещали на трубе отсутствие "фазы" ?
=vadim= написал : обрежут стояк между этажами
интересные у вас представления о частных домовладениях
22.06.2007 в 09:56:33
Может хватит глупости писать, и при том опасные?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.06.2007 в 09:58:57
а вот тут уравнивание потенциалов применимо.
22.06.2007 в 10:00:18
виктор 63 написал : Установили в ванной электобойлер ,заземлили на вводном щите под отдельный винт ,всё как пишет книжка ,подвод воды сделали шлангом в металооплётке ,через два дня шланг просто отгорел со всеми вытекающими последствиями . Разница потенциалов ,или понятнее, напряжение между водопроводом и магистралью заземления 22 вольта ,между водопроводом и системой отопления 18 вольт .ЖЕК претензий не принял ,ремонт на двух нижних этажах за счёт счастливого обладателя бойлера . Кстати водяной стояк был из оцинкованной трубы на муфтах ,и теоретически это было заземление ,практически переходное сопротивление было равно12,4 Ома ,при норме 0,05 .
Если-бы было 0,05 , то шланг сгорел-бы еще быстрее :) Давайте угадаю - корпус вводного щита был присоединён к PEN ?
