28.06.2007 в 09:56:44
2=vadim= Читаем внимательно:
BV написал : Те в каждой квартире и водопровод и батареи отопления и тд....
и рисуем эл. схему, если не понятно....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.06.2007 в 11:02:50
....то есть опять возвращаемся к тому , что ВСЕ должны в подъезде сделать по-правилам.
Кто за этим будет следить ?
28.06.2007 в 11:25:56
=vadim= написал : Кто за этим будет следить ?
Давайте пропустим промежуточные пункты обсуждения и сразу скажем, что в этой стране во всем виноват ..... :)
А по серьёзному - если реконструкция, то ТСЖ через нанятых спецов. Гл. инж ТСЖ, если есть такая должность. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.06.2007 в 11:58:10
2BV если всё сделано правильно по пуэ у ВСЕХ и НАВСЕГДА , то нет причин для волнений, ванну "гальванизируем" на защитный провод , если нет , то гальваноразвязка предпочтительней.
Alex_I
Alex_I
Котлас
08.07.2007 в 11:01:51
Вариантов утечек тока в сырых, влажных помещениях множество. Водопроводные трубы господа сантехники собирают с применением изолируемых материалов - пакля и краска, т.е. водопровод не является целостным электропроводником. Пример: пробой стиральной машины на корпус с корпуса на влажный кафельный пол, на полу ванна, ванна без заземления, вы решили помыть руки. вошли в помешение задели частью тела корпус ванны, да еще и босиком на полу (это как минимум уже разность потенциалов), задели кран - это уже третья точка для изменения потенциала, тело человека всегда проводник эл. ток, (смертельная величина переменного ТОКА 0,01А). Что будет? Как минимум неприятное ощущение. Но следует учесть что к жилым домам подведено трехфазное напряжение, и попадание под потенциал 380 В это не фантастика. Поэтому заземлять ванну и водопровод это ваша жизнь. Причем заземлять надо через контур, а не электрической цепи. Это "зануление" (для увеличения защиты автоматики). Сам вынашиваю желание вбить железный кол в землю во дворе и к нему подключить контур своей квартиры на пятом этаже, думаю как защитится от расхитителей меди.
Alex_I
Alex_I
Котлас
08.07.2007 в 11:09:21
Заземление - преднамереное соединение металических частей не являющихся эл. проводниками, но которые могут оказатся под напряжением. (Охрана труда) Вариантов утечек тока в сырых, влажных помещениях множество. Водопроводные трубы господа сантехники собирают с применением изолируемых материалов - пакля и краска, т.е. водопровод не является целостным электропроводником. Пример: пробой стиральной машины на корпус с корпуса на влажный кафельный пол, на полу ванна, ванна без заземления, вы решили помыть руки. вошли в помешение задели частью тела корпус ванны, да еще и босиком на полу (это как минимум уже разность потенциалов), задели кран - это уже третья точка для изменения потенциала, тело человека всегда проводник эл. тока, (смертельная величина переменного ТОКА 0,01А). Что будет? Как минимум неприятное ощущение. Но следует учесть что к жилым домам подведено трехфазное напряжение, и попадание под потенциал 380 В это не фантастика. Поэтому заземлять ванну и водопровод это ваша жизнь. Причем заземлять надо через контур, а не электрической цепи. Это "зануление" (для увеличения защиты автоматики). Сам вынашиваю желание вбить железный кол в землю во дворе и к нему подключить контур своей квартиры на пятом этаже, думаю как защитится от расхитителей меди.
Alex_I
Alex_I
Котлас
08.07.2007 в 11:16:58
И вообще - любая инструкция и каждый пункт в ней написан наступившей смертью человека в самой нелепой ситуации. Акриловую ванну тоже можно заземлить: через металические части сливной фурнитуры. Как? - дело вкуса и желания. Только это правильнее назвать - заземление жидкости.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.07.2007 в 15:50:56
Alex_I написал : Только это правильнее назвать - заземление жидкости.
не забудьте ещё каналью заземлить и пол с пролитой на него водой.
Alex_I
Alex_I
Котлас
13.07.2007 в 20:56:56
=vadim= написал : не забудьте ещё каналью заземлить и пол с пролитой на него водой
Смеётся тот, кто не попал на кладбище по причине нелепых случайностей. (Люди с урала всегда отличались особым тонким юмором, который в данной теме - мягко скажем, неуместен). Вот и получается "земельный" вопрос сложен в решении не только политически, но и технически.
ip
ip
13.07.2007 в 22:39:57
В соседнем разделе (электрика) как раз активно обсуждается аналогичная тема. Пожалуйста, загляните - там все-таки электрики обсуждают. ;) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35305
13.11.2007 в 22:26:55
Много умных слофф, еле асилил. Господа электрики, подскажите простому инженеру-неэлектрику, имеющему в ванной незаземленную стиралку на непроводящей подводке, стальные ХВС и ГВС и чугунную фанину с чугунной ванной, соединенные пластиковым отводом, продлит ли мою никчемную жисть соединение заземляющим проводником ванны на ХВС либо ГВС либо на фанину?
