nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.07.2014 в 23:31:25
Осыпается. Там вентканал. Сантиметров 30 от стены идет небольшая вертикальная щель по всему вентканалу. Совсем тонюсенькая. И он замазан чем-то светло-желтым.
Пошел побрызгал. Бетон станный какой-то ... Местами хорошо впитывает, местами как по стеклу стекает. Эта фигня желтоватая впитывает
Под шпателем остается хорошая борозда, крошится мелкой крошкой.. Очень похоже на побелку, что под краской была с другой стороны кухни
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2014 в 23:49:36
nick307 написал : в угла какая-то хрень накидана криво
Это отбить.
nick307 написал : Плитку буду клеить ромбом, ума не приложу, как правильно начать.
По угольнику шаблончик и вывести гладь. Обрезки доклеить потом.
nick307 написал : Эта фигня желтоватая
Это советская шпаклёвка на олифе. Темнота. ;)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.07.2014 в 15:48:23
Да я ж не в курсе))))))))
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.07.2014 в 15:21:28
Друзья, опять прошу вашего совета.. Ковыряю кухню по часу вечером. Перфоратором работаю понемного, чтобы не злить на ночь соседей. Много чего приходится обдирать в ручную. На данный момент имеет вот такую стенку:
Много выбоен, остались куски старого клея, очень хорошо приклеены.. У меня есть мешок Ротбанта, может стянуть все хорошо, чтобы стена была ровненькая и тогда уже ложить плитку? В углу вообще сантиметров 5 шов закидать надо .... Что посоветуете? Ведь ложить на ровную стенку плитку для "не профи" гораздо легче, чем по такой "лунной поверхности"
z0rg
z0rg
12.07.2014 в 17:53:37
присоединюсь к вопросу по повожу родбанта. Всегда смущала \та гипсовая хрень, если говорить о заполнении рытвин под поклейку плитки. Гипс же не очень прочный... Сам в похожей ситуации думаю заштукатурить рытвины плиточным клеем... Или это будет слишком жЫрно?
koris
koris
Волгоград
12.07.2014 в 20:11:47
nick307 написал : У меня есть мешок Ротбанта, может стянуть все хорошо, чтобы стена была ровненькая и тогда уже ложить плитку? В углу вообще сантиметров 5 шов закидать надо .... Что посоветуете? Ведь ложить на ровную стенку плитку для "не профи" гораздо легче, чем по такой "лунной поверхности"
да, класть на ровную поверхность легче. протянуть Ртбандом, дождаться полного высыхания , грунтовать (лучше 2 раза: первый слой разбавить водой, второй - не разбавлять) и укладывать
z0rg написал : Сам в похожей ситуации думаю заштукатурить рытвины плиточным клеем... Или это будет слишком жЫрно?
на толстых слоях плиточный клей неудобен
z0rg написал : Гипс же не очень прочный...
очень многие укладывают плитку на гипсовые штукатурки - и ничего...
всё в голове (с)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
13.07.2014 в 00:57:07
У меня плиточник на прошлой квартире в ванной плитку клееть не стал, сказал поштукатурили плохо (ротбантом). Перетянул все волма-слой... Через 2-3 года все забухтело. Уехжал из квартиры , прошло 4 года - бухтело реально 70-80% всей плитки
z0rg
z0rg
13.07.2014 в 03:51:16
koris написал : на толстых слоях плиточный клей неудобен
Возможно, сам пока не пробовал.
koris написал : очень многие укладывают плитку на гипсовые штукатурки - и ничего...
Когда делаешь сам и себе, то аргумент "все так делают" не очень... Хочется выбрать лучший вариант, хоть и повозится придется больше.
nick307, забухтеть может и на плиточном клее, как сделать.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
13.07.2014 в 12:34:23
Перед ротбантом лучше будет промазать стенку бетоноконтактом или простой грунтовкой?
koris
koris
Волгоград
13.07.2014 в 16:40:13
nick307 написал : бухтело реально 70-80% всей плитки
z0rg написал : , забухтеть может и на плиточном клее, как сделать.
nick307 написал : Перед ротбантом лучше будет промазать стенку ...... простой грунтовкой?
я использую грунтовку глубокого проникновения
z0rg написал : Когда делаешь сам и себе, то аргумент "все так делают" не очень... Хочется выбрать лучший вариант, хоть и повозится придется больше
в таком случае, Ротбанд наносить слоем не менее 10 мм, там, где слой тоньше - плиточным клеем
всё в голове (с)
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2014 в 16:45:57
nick307 написал : Из серии "пошел в лес пописять,
увидел медведя :eek:
nick307 написал : заодно и покакал" ))))))))))))
Я бы стал укладывать плитку с внешнего угла (в данном случае аж целых три - 1 такой конкретный и 2 как апендикс, если не капиталка то срезать ее нафик) - если начать от порога, от стены или еще откуда-то не факт что придем хорошо к этому самому углу, может оказаться что хитровымудренно плитку придется резать.
