nick307
nick307
Ростов-на-Дону
01.07.2014 в 15:12:49
еще вопросы ребята...
Вот такая щель между вент каналом и стенкой. На стенке будет декоративный кирпичь. Щель закидать тем же клеем для плитки?
Стенку отшкабливаю стамеской от побелки. Перед тем, как клеить декоративный кирпич пройтись по стенке "оптимистом"? В какой пропорции? Ничего страшного, что крупные и мелкие поры стенки забиты мелом? Не проблема?
Вот такие следы клея от плитки очень тяжело отбивать. Нужно ли это (под плиточку) ?? Что-то слетает аж бегом, остальное еле еле, молотком и стамеской.
И стенки , что будут под ящиками кухни по феншую можно так оставлять или лучше ободрать и вскрыть хорошо оптимистом?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.07.2014 в 16:43:43
nick307 написал : Вот такая щель между вент каналом и стенкой.
Обыденная реальность в ремонтах.
nick307 написал : На стенке будет декоративный кирпичь. Щель закидать тем же клеем для плитки?
Закидайте. Но если дек. кирпич будет на обоих стенках, то в углу цементная затирка будет трескатся. Такая уж доля в таких сопряжениях.
nick307 написал : Перед тем, как клеить декоративный кирпич пройтись по стенке "оптимистом"? В какой пропорции?
Этот вопрос к любителям-оптимистам.:) Мы вот не любители "оптимистов", потому как они у нас не водятся. Даже не в курсе о их волшебных качествах. Другие марки используем.
nick307 написал : Ничего страшного, что крупные и мелкие поры стенки забиты мелом? Не проблема?
Растереть и выплюнуть.:)
nick307 написал : Вот такие следы клея от плитки очень тяжело отбивать. Нужно ли это (под плиточку) ?? Что-то слетает аж бегом, остальное еле еле, молотком и стамеской.
Перфоратор, топорик и заточённый хороший шпатель, а не гомно за 50-100 руб.
nick307 написал : И стенки , что будут под ящиками кухни по феншую можно так оставлять или лучше ободрать и вскрыть хорошо оптимистом?
Мдя... Ободрать и вскрыть....... оптимиста, чтобы не загордился своим имяним.:a
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
01.07.2014 в 18:19:31
Нет, кирпич придет только по одной стенке.
А какой маркой вы пользуетесь? Ботоноконтакт или аквастоп?
AndyMirror
AndyMirror
02.07.2014 в 00:25:43
Щель запенить, потом штукатурить.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
03.07.2014 в 21:43:57
Мужики , а такая щель не потянет бетонную плитку под кирпич? Если я сделаю переход на маленькую стенку вентканала.. Не потрещит со временем? И чем на что еще хорошо клеется плитка? На оцинковку приклеется?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.07.2014 в 22:39:25
Еще пару глупых вопросов про фартук:
  1. Чем выровнять стенку под мою плитку 10х10? Местами кривая стена. Любой штукатуркой типа волма или шпаклевкой?
  2. Плитку буду клеить ромбом, ума не приложу, как правильно начать. Если начинать с обрезанных кусочков, то я их просто идеально не обрежу все .. Если ставить на один угол плитку, так тоже не получиться....
koris
koris
Волгоград
08.07.2014 в 22:42:24
nick307 написал : Местами кривая стена.
насколько местами и насколько кривая?
nick307 написал : Любой штукатуркой типа волма или шпаклевкой?
шпаклёвкой - не надо, можно плиточным клеем протянуть
nick307 написал : Плитку буду клеить ромбом, ума не приложу, как правильно начать. Если начинать с обрезанных кусочков, то я их просто идеально не обрежу все ..
может, тогда не заморачиваться? и квадратом положить
всё в голове (с)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.07.2014 в 22:55:45
Не сильно, в углу завал на 1-1.5 см есть примерно. Именно в углу.
Не, квадратом нельзя. Вся концепция в тартарары летит((((( Может на какое производство можно отвезти, чтобы идеально подрезали нижний ряд?
koris
koris
Волгоград
08.07.2014 в 22:58:07
nick307 написал : Не сильно, в углу завал на 1-1.5 см есть примерно. Именно в углу.
если только в углу - я бы плиточным клеем вывел.
nick307 написал : Может на какое производство можно отвезти, чтобы идеально подрезали нижний ряд?
а чем Вы резать будете плитку? можно обратиться к мастеру, его попросить... надо только его найти у Вас.
всё в голове (с)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
08.07.2014 в 23:07:54
Я не от того буду сам себе плитку клеить, что жадный))) А от того, что мастера такие))))
Болгаркой я и сам аккуратненько могу отрезать. Но не поймаю я все в один миллиметр. Или не такая там нужна ювелирная точность?
Клеить на какой клей рекомендуете такую плитку? Стенка бетон, в угла какая-то хрень накидана криво, сверху нее и надо добавить сантиметр-полтора
koris
koris
Волгоград
08.07.2014 в 23:13:14
nick307 написал : Или не такая там нужна ювелирная точность?
имхо - нет, но стремиться - надо )))
nick307 написал : Стенка бетон
влагу впитывает?
nick307 написал : в угла какая-то хрень
более конкретно - какая? мелится? осыпается? углом шпателя по ней проведите...
всё в голове (с)
