у соседей под нами между 3 и 4 этажем
соседи:
стена между кухней и залом
12.06.2014 в 08:03:30
соседи:
12.06.2014 в 08:36:32
alexkd написал : Вот в этом вся и тонкость. Именно в какой последовательности, что за фольга (или это пенофол?) и самое главное что за пленка? Конкретные марки материалов, толщины - все это имеет значение. Сохранились-ли какие чеки или другие бумажки с помощью которых можно опознать что использовалось. Сделав наоборот можно получить целый водопад на стенах. По второй ссылке обратите внимание на пункт "Влажность" (Под схемой). Еще поищите здесь на форуме темы про утепление лоджий. В дополнение. Хорошо работающие батареи обычно выжигают (сильно уменьшают) влажность в помещении, у вас как раз наоборот.
значит так последовательность такая: стена под окном- краска-пленка обычный полителен-плиты пенопласта(толщину не помним прошло 7 лет) - пенофол-гипсокартон-шпаклевка-обои
стена сбоку смежная с другой комнатой-все тоже самое кроме пенопласта.
Откосы(их как таковых нет т.к окно во всю длину балкона от стены до стены) пенофол-гипсокартон-шпаклевка
Пол не утепляли о чем очень жалеем и будем исправлять стелить теплый пол. Потолок зашпаклевали, покрасили.
Чеков не сохранилось.
12.06.2014 в 08:38:31
Почитала темы про теплые откосы.
в комнатах все понятно, а вот на балконе, оконного проема нет окно от стены до стены, как прикрепить сендвичи?
Гипсокартон уже был больше не хочу.
12.06.2014 в 12:34:08
tuma написал : значит так последовательность такая:
Получилось примерно так (с наружными температурами -12 и -20)?
При этом если утеплять, то надо обязательно утеплять все стены кроме стены противоположной перилам, пол и потолок. У вас получается пол холодный (внизу открыто) , стены мокрые - это как в мороз иней нарастает - холодный воздух сталкивается с теплым. Теплым полом вы будете греть соседей внизу и улицу. Пленка и краска в середине стены организуют барьер для влаги и последней просто некуда деться.
А вот это без пленки
12.06.2014 в 13:34:59
alexkd написал : Получилось примерно так (с наружными температурами -12 и -20)?
если утеплить пол+теплый пол ситуация изменится, или надо все вскрывать и переделывать?
12.06.2014 в 13:55:38
alexkd написал : Пленка и краска в середине стены организуют барьер для влаги и последней просто некуда деться.
клеить пленку вообще нельзя?
12.06.2014 в 14:13:18
tuma написал : если утеплить пол+теплый пол ситуация изменится, или надо все вскрывать и переделывать?
Получается (чтобы избавиться от конденсата) переделывать удаляя все лишнее.
12.06.2014 в 14:40:12
tuma написал : клеить пленку вообще нельзя?
Нельзя ставить любую преграду парам влаги внутри стены- вся влага будет у вас. Более того - я бы ту краску тоже бы счистил. Точно также и на стекле появляется конденсат когда теплый влажный воздух комнаты сталкивается с холодной поверхностью стекла и в итоге вся влага конденсируется на стекле. Кстати если будете утеплять пол с теплым полом, то между пенофолом (алюминиевой поверхностью) и стяжкой с кабелем теплого пола стелят лавсановую (не полиэтиленовую) плёнку и кабель должен быть в стяжке (можно ее в два захода заливать)
12.06.2014 в 17:53:07
alexkd, что сказали??
12.06.2014 в 18:20:17
alexkd написал : Нельзя ставить любую преграду парам влаги внутри стены- вся влага будет у вас. Более того - я бы ту краску тоже бы счистил. Точно также и на стекле появляется конденсат когда теплый влажный воздух комнаты сталкивается с холодной поверхностью стекла и в итоге вся влага конденсируется на стекле. Кстати если будете утеплять пол с теплым полом, то между пенофолом (алюминиевой поверхностью) и стяжкой с кабелем теплого пола стелят лавсановую (не полиэтиленовую) плёнку и кабель должен быть в стяжке (можно ее в два захода заливать)
А как же насчет паронепроницаемости изнутри?
12.06.2014 в 18:23:34
tuma написал : А как же насчет паронепроницаемости изнутри?
не забивайте голову себе ерундой всякой
