maxsedov
maxsedov
03.06.2015 в 12:16:57
Попробуй NETGEAR FS208 воткнуть в тот порт который для IPTV (один из двух на Asus RT-N12). Судя по всему до него (NETGEAR FS208) бродкаст пакеты не доходят.
И что ты вообще имеешь в виду под "настройку под IPTV" - это ты в самом Asus RT-N12 настроил так?
p.s. Плюс у меня ощущение что монтажники Ростелека не особо шарят в сетевых штуках. Как монтаж проводов - да, тут претензий нет. Но конкретно в моем случае он как-то невнятно всё объяснял. Советую нарисовать картинку, указать что как соединено, какое оборудование и как настроены порты (в терминах Asus RT-N12 - что конкретно выбрано для "настройки под IPTV") и через личный кабинет отправить в тех поддержку РТК. Там может быть дойдет до разумных людей. Ну и сюда картинка бы не помешала :)
Serg777-79
Serg777-79
03.06.2015 в 12:17:38
Я как бы сам уже начинаю в этом разбираться)))))). Так как NETGEAR FS208 просто раздает то что на него приходит (а на него приходит с роутера только интернет) то он и не раздаст ТВ. Если я на него подаю ТВ-он везде раздает ТВ. Нужно подключаться или по их схеме или еще один хаб ставить для ТВ. Но мне тогда проще провод кинуть из данных вариантов если нет других
maxsedov
maxsedov
03.06.2015 в 12:24:44
Слушай, ты только всех путаешь. NETGEAR FS208 - это коммутатор, он ничего не раздает и лишь коммутирует пакеты на втором уровне. Нет такого понятия "раздать ТВ" или "раздать Интернет". Хаб - вообще тупо дублирует пакеты (снижает пропускную способность), хотя он соответственно ничего и резать не будет.
Если есть возможность кинуть отдельный кабель - то думаю это тоже вариант. ТВ вещь требовательная к пропускной способности, идеально две приставки сажать на 2 порта Asus RT-N12 напрямую кабелем (без промежуточных коммутаторов\хабов). Если есть возможность так кинуть кабель - то это идеальный вариант.
Serg777-79
Serg777-79
03.06.2015 в 13:53:47
maxsedov написал : Если есть возможность кинуть отдельный кабель - то думаю это тоже вариант. ТВ вещь требовательная к пропускной способности, идеально две приставки сажать на 2 порта Asus RT-N12 напрямую кабелем (без промежуточных коммутаторов\хабов). Если есть возможность так кинуть кабель - то это идеальный вариант.
Вариант есть-так и сделаю.
SergF-33
SergF-33
05.06.2015 в 11:31:50
При такой планировке - либо центр квартиры, что бы количество стен везде было примерно одинаковое, либо 2 точки разносить по дальним углам. Не забывайте о том, что сейчас у всех стоят Wi-Fi точки и чем их больше, тем меньшую скорость и на меньшее расстояние вы будете получать
