ЭОЛЛ
ЭОЛЛ
Тверь
11.06.2014 в 05:18:09
газовая колонка нева с пезорозжигом не держит запальник\тухнет\что делать.
Славик64
Славик64
Дигора
11.06.2014 в 09:46:29
ЭОЛЛ написал : что делать
Чинить!:)
Почистить запальник ..............
10-40-99@mail.ru
ЭОЛЛ
ЭОЛЛ
Тверь
11.06.2014 в 12:40:23
Я чистил. Пока кнопку держиш нажатой он горит,как отпустиш рухнет.
Славик64
Славик64
Дигора
11.06.2014 в 14:08:37
ЭОЛЛ, Вы очень НЕ многословны. И фото запальника(и других частей колонки) тоже не помешают.
ЭОЛЛ написал : Я чистил
Одно дело *чистил*, другое *почистил*. Термопару *обнимает* пламя? Может сама термопара сдохла. Может ЭМК? Отсюда не видно, есть там датчик тяги или нет. Замкните его, если поможет - датчик виноват.
Вместо новой темы, можно было пошарить по форуму. Не потому, что лень отвечать Вам(всегда пож-та), Вам быстрее ..... Эти дела вдоль и поперек разбирались, уже. Без обид, конечно!:)
10-40-99@mail.ru
ЭОЛЛ
ЭОЛЛ
Тверь
11.06.2014 в 15:54:33
датчик есть я снимал с него оба провода и замыкал.не помогло.пламя обнимает термопару. я понимаю что остается термопара и эмк.как их проверить по отдельности.
Славик64
Славик64
Дигора
11.06.2014 в 16:07:33
Может где нить плохой контакт? По фото легче гадать. Возраст колонки?
10-40-99@mail.ru
ЭОЛЛ
ЭОЛЛ
Тверь
11.06.2014 в 16:09:29
возраст лет 5-6.работала без проблем.вызвал газавиков сейчас.когда будут.....не знаю
Славик64
Славик64
Дигора
11.06.2014 в 16:27:20
ЭОЛЛ, хоть будут клевать, но скажу. На колонке этот наворот как бы и не особо нужен. Если работает, то я не против, но есть колонки(наши) где они не хотят работать. Если пламя погаснет(вопрос еще чего погаснет то), вода будет холодная, человек час другой не будет пользоваться хол. водой. Закроет кран, проветрит колонку(одной минуты хватит) и зажжет колонку. Так же эта авт-ка не так нужна на духовке(чего гаснуть то:confused:).
СИЛЬНО нужна на котле и на конфорках!!!
Всё это ИМХО!:)
10-40-99@mail.ru
ЭОЛЛ
ЭОЛЛ
Тверь
11.06.2014 в 16:39:46
Славик64 написал : (вопрос еще чего погаснет то),
гаснет запальник когда отпускаю кнопку.основная гарелка вобще не зажигается даже если воду открыть. колонка нева люкс 5014.фоток нема извени.жду кудесников с горгаза.http://www.klimat-pro.ru/catalog/water-heater/neva/nevalux/neva5014.aspx
Славик64
Славик64
Дигора
11.06.2014 в 16:45:48
ЭОЛЛ написал : гаснет запальник когда отпускаю кнопку
Это то понятно. Я к тому, что можно "кастрировать".
10-40-99@mail.ru
ЭОЛЛ
ЭОЛЛ
Тверь
11.06.2014 в 16:55:31
Славик64 написал : Я к тому, что можно "кастрировать".
не понял этот момент.простите это как .что там отрезать надо еще.
