Какой из вариантов будет работать?
12.06.2014 в 13:18:10
12.06.2014 в 14:57:30
Очень полезно будет отрегулировать колонку не на кипяток, а на теплую воду, чтобы либо вообще не добавлять холодную, либо добавлять совсем немного. Градусов 40 на выходе иметь. У вас скорее всего 2 регулятора. Один регулирует проход воды, второй горелку. Проход на максимум и регулировать только горелкой. Раза 2 в год при этом приходится подрегулировать - на зиму чуть увеличивать, на лето чуть уменьшать температуру. Зато колонка горит устойчиво и в то же время без перегрева - дольше прослужит и колонка и трубы, чем на максимум врубать и разбавлять потом холодной.
Фильтры, конечно, снижают напор, но лучше даже на колонку ставить - мелкие частицы в воде потихоньку истирают медные трубки в колонке. И краны быстрее в негодность приходят, особенно керамические.
Накопительный электрический много жрет энергии. У нас, например, по 1000р в месяц только на накопительный уходит. И заканчивается быстро. 100л бака не хватает. Пришли вечером, помыли посуду, я помылся, жена помылась - вода нагретая закончилась. Ждем не дождемся, когда уже сможем поставить колонку (ремонт идет).
Гибкие шланги в топку, у них диаметр мал и служат недолго. У себя цеплял сразу с 3/4 трубы через американку.
12.06.2014 в 21:09:14
Tolik4 написал : Какой из вариантов
Уродовать внешний вид,значит уродовать. Но есть добрый совет при любом диаметре:
MegaDocent написал : Очень полезно будет отрегулировать колонку не на кипяток, а на теплую воду, чтобы либо вообще не добавлять холодную, либо добавлять совсем немного. Градусов 40 на выходе иметь.
12.06.2014 в 21:28:05
Tolik4 написал : Какой из вариантов будет работать?
Делайте 4 вариант - это самый идеальный при слабом напоре.
12.06.2014 в 22:33:14
4 вариант - 2 отвода от стояка - это 2 счетчика. У вас в планах нет установки счетчика?
13.06.2014 в 01:50:27
MegaDocent написал : Очень полезно будет отрегулировать колонку не на кипяток, а на теплую воду, чтобы либо вообще не добавлять холодную, либо добавлять совсем немного. Градусов 40 на выходе иметь. У вас скорее всего 2 регулятора. Один регулирует проход воды, второй горелку. Проход на максимум и регулировать только горелкой. Раза 2 в год при этом приходится подрегулировать - на зиму чуть увеличивать, на лето чуть уменьшать температуру.
Тоже поддержу, но не все. У нас так. Регулируем газом на сезон и не трогаем, так, чтобы на все случаи годилось, а если нужно чуть поднять температуру, корректируем расходом воды. Это можно делать на месте разбора и не бегать к колонке всякий раз.
Об излишествах. Лет 40 юзали колонки без всяких фильтров и меняли их по очень разным причинам, но только не по причине абразивного износа меди. Впервые поставил грязевик с заменой ванны на кабину. А это потеря давления.
13.06.2014 в 07:53:31
счетчики ставить не планирую по многим причинам. еще вопрос, в первую очередь к людям с соответствующим образованием: на схеме №3 труба 32 должна играть роль коллектора, но перед ней есть сужение в виде фильтра с резьбой в 1/2, будет ли такая схема решать вопрос с падением давления в душе при открытии крана на кухне или сливе бачка? Нуждается ли колонка в обратном клапане на входе? что будет если поставить колбу-умягчитель перед колонкой, годится ли вода после нее для мытья(душа)?
13.06.2014 в 08:40:31
Tolik4 написал : будет ли такая схема решать вопрос с падением давления в душе при открытии крана на кухне или сливе бачка?
При маленьком напоре,любой открытый кран напоминает!О маленьком напоре;) Tolik4, Насос повысительный частично сгладит эту беду.
14.06.2014 в 00:09:22
Tolik4 написал : Нуждается ли колонка в обратном клапане на входе?
?! Зачем? Клапан иногда требуют, чтобы счетчики не реагировали на переток ХВС-ГВС. Повторяю - в Вашем случае любые навороты на трубе усугубят проблему с давлением. К наворотам отношу вещи, которые от Вас никто не требует - фильтры, клапаны, счетчики, регуляторы давления, сторожа и проч. Ваша ситуация требует максимальных сечений и простоты. На входе колонки обычно ставят кран. Без него трудно обслуживать колонку, а давно-давно колонки требовалось перекрывать на время длительного неиспользования для безопасности и сохранности диафрагмы редуктора.
14.06.2014 в 00:38:16
Если
Tolik4 написал : Напор в стояке слабый
то> Проход на максимум
и колонка НЕ загорится!!! Если в трубе нет давления, то хоть соткой проводи, колонка это не оценит!
В колонке(в лягушке) в разы меньше.
касимов написал : Насос повысительный частично сгладит эту беду
+++ .....и водоканал!:)
10-40-99@mail.ru
14.06.2014 в 10:04:51
Перед колонкой, по линии фильтра, вполне хватит одного грязевика(сетка не из мелких!).
Сеточку убрать на входе в колонку, она слишком мелкая.
10-40-99@mail.ru
