Аватар пользователя
касимов
Касимов
17.06.2014 в 09:05:18
A1on3, Схема нужна помещений.
A1on3 написал : Какими трубами разводить отопление. Радиаторы обычные - чугунные.
Батареи остаются?
A1on3 написал : 20 хватит?
Нет.
A1on3 написал : Как выполнить монтаж системы,
Качественно!
A1on3 написал : какие нюансы учесть?
Без опыта монтажа,начинать нужно с начала лета.Чтобы успеть переделать еще раз до зимы..
A1on3 написал : Буду благодарен за советы.
Подскажем.
Аватар пользователя
A1on3
17.06.2014 в 15:48:06
Батареи остаются чугунные, 8-секционные. Расположение, наверно, под каждым окном.
Опыт монтажа полипропилена есть. Мне бы знать тонкости расчета диаметра трубы и конструкции всей системы и отдельных узлов.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
17.06.2014 в 16:10:49
A1on3 написал : Расположение, наверно, под каждым окном.
Обязательно под каждым окном. Зеленым цветом желательна установка при мокнущих стенах.
A1on3 написал : диаметра трубы
Разводка ПП25мм,к батареям ПП20мм.
Аватар пользователя
A1on3
17.06.2014 в 23:38:29
Стены не промокают, необходимости в установке дополнительных радиаторов, думаю, нет.
Последовательность подключения радиаторов должна быть именно такой из каких-то соображений или это просто пример?
Мне, кстати, нужно еще опустить в подвал один радиатор.
Еще вопросик по котлу. Еще не купил. Площадь домика мала, поэтому хочу 15 кВт взять. Судя по правилам рассчета, 1 кВт мощности котла обогревает 10 квадратных метров. Если так, то мне его за глаза. Но вот 18 кВт стОит на 1000 рублей дороже, а 21 кВт - еще на 600. Может нужно взять помощнее, раз разница в стоимости не столь велика? Или это не нужно?
Аватар пользователя
iv.iv
18.06.2014 в 07:30:17
A1on3 написал : Еще вопросик по котлу. Еще не купил. Площадь домика мала, поэтому хочу 15 кВт взять. Судя по правилам рассчета, 1 кВт мощности котла обогревает 10 квадратных метров
-Это не вопросик а вопросище.......-с запасом и смотрите на ГВС (мощность на отопление можно и убавить...).
Аватар пользователя
A1on3
25.08.2014 в 00:43:54
Привет всем еще раз.
Возвращаюсь к теме построения отопления и нужны ваши советы, уважаемые мастера.
Взял такой котел. Лето проходит, пора пускать тепло в дом. После покупки дома в нем были пять радиаторов: четыре из них - 7-секционные и один - 10-секционный. Я ставлю 4 одинаковых под 4 окна. Но вопрос в том, как их подключить? Они все разные.
Один радиатор имеет два выхода друг над другом, второй также, но еще и сливной краник, как я понял. Третий имеет три выхода, четвертый - два, но по диагонали. Почему такая разница? Имеет ли это какую-то логику? И как подключить радиатор, имеющий три выхода? Один верхний просто заглушить и пустить сверху подачу, снизу забрать обратку, верно?
Пятый радиатор, 10-секционный, также имеет три выхода. Его я хочу поставить в подвал, чтобы сильно холод не шел в пол снизу. Как думаете, имеет ли смысл?
Не скажу точно, но диаметр у них то ли 32, то ли 40. Подводить 25-й трубой и делать переход? Краны нужны на радиаторах для возможности регулирования локально? А краны маевского нужны или достаточно того, что установлен в котле?
Помогите, ребят, построить грамотно. Буду благодарен, конечно же.)
Аватар пользователя
A1on3
26.08.2014 в 21:40:06
А есть кто живой то?)
Аватар пользователя
Joki
Одесса
22.04.2016 в 14:47:05
Добрый день, сейчас веду строительство дачи, вот выбираю твердотопливный котел, может посоветуете какой лучше взять. Выбираю тут между Теплодар "Куппер" ОВК-18 и BOSCH Solid 2000 B-2 SFU 24 HNS.
Назад
