20.10.2006 в 12:07:16
Поставили стиралку на старый пол (в коридоре). Возникла проблема - при отжиме стиралка прыгает на полу как на батуте, пол прогибается. Вижу 2 способа решения проблемы:
  1. Притянуть доски пола к бетонной плите перекрытия.
  2. Вырезать в полу прямоугольник под стиралку, поставить опалубку, залить чем-нибудь и на этот постамент поставить стиралку. Для себя пока выбрал второй вариант. Собственно вопрос: чем лучше залить, будет ли ожидаемый эффект от такой "модернизации" и есть ли какие-либо подводные камни?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 13:20:05
delirium_tremens
Просто закрепите ножки СМ к деревянному полу.
20.10.2006 в 13:54:32
Да не поможет. Сам пол прогибается сильно. К тому же слабо представляю себе, как можно закрепить ножки к полу.
altroy
altroy
20.10.2006 в 13:59:45
я полгода назад задавал тут вопрос - получается что ваш второй вариант самый правильный. Подиум из ЦПС все решит. А у меня до сих пор до этого руки не дошли :)
20.10.2006 в 14:01:15
Я тоже за второй вариант.
тупая блонди
тупая блонди
20.10.2006 в 14:02:12
машинку так жалко.... скорей делайте 2 вариант, угробите зайку, изверги...:(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 14:28:23
delirium_tremens написал : не поможет. Сам пол прогибается сильно
Вы же ещё не пробовали. ;) Или совсем плохой пол?
Изогнутые скобы с вырезом под "болт" ножки - опора ножки задвигается под скобу. Задние крепятся глухо и ножки задвигаются туда. Передние вращаются вокруг оси (шурупа)...
Инструкции под рукой нет - точно не помню.
20.10.2006 в 14:46:25
2 ВТБ! А подшипники не сорвет при таком способе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 14:48:27
Юбер
А это вопрос к Бош.
20.10.2006 в 15:37:54
По варианту примерно определились... А что насчет материала? Чем лучше такое осуществить?
20.10.2006 в 16:02:05
Почти такаяже проблема, но живу в служебной квартире = сделать дырку в полу для подиума нереально.
Была идея просверлить небольшую дырку и заполнить пространство под полом монтажной пеной. Но вот ведь вопрос на сколько это будет эффективно и гигиенично (раскрошится пена и летать будет) ?
Может кто-то что-то посоветует, а то газовая плита прыгает когда машинка отжимает :(
