penelopa
penelopa
Омск
23.10.2006 в 12:33:45
2delirium_tremens. У Вас, скорее всего, неисправна стиральная машина. При нормальной работе машина не трясется и нет необходимости крепить ее к полу. Тем более городить фундамент. У меня Аристон, когда работает, так даже коробки с порошками и бутылочки с другими моющими средствами на ней стоят и не падают. А у Вас, судя по Вашим описаниям, машина ведет самостоятельную жизнь, и хочет от Вас сбежать, ибо Вы ее сильно грузите работой:))). Для начала попробуйте поставить машину на отжим без белья в баке. Если и пустая будет прыгать, тогда неисправен амортизатор или еще что-нибудь. Короче, есть дисбаланс вращающихся частей, так-как при отжиме барабан вращаетя со скоростью, на порядок большей, чем при стирке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 13:31:25
penelopa написал : При нормальной работе машина не трясется и нет необходимости крепить ее к полу.
Вы бы почитали для начала инструкцию к стиральной машине - установка в самом начале, сразу после мер безопасности и общего описания. :)
penelopa
penelopa
Омск
23.10.2006 в 13:48:02
ВТБ! написал : Вы бы почитали для начала инструкцию к стиральной машине - установка в самом начале, сразу после мер безопасности и общего описания. :)
И что там написано особенное. Вы не замечали, что стиральная машина очень много весит при своих незначительных размерах. Гораздо тяжелее холодильника. Там внутри конструктора зачем-то напихали противовесов из бетона, реже из чугуна. Повторюсь, у меня машина стоит на полу, ничем не закреплена. И убежать не пытается:(((. Видно прижилась.
Shprot
Shprot
23.10.2006 в 13:57:06
penelopa написал : Повторюсь, у меня машина стоит на полу, ничем не закреплена.
Одно другому не противоречит. Если вашу машину поставить на доски, под которыми ничего нет, то вполне может возникнуть явление резонансных колебаний и ваша машина начнет гулять по всей ванной. ИМХО у автора поста ситуация именно такая, именно резонансные колебания отправляют его машину в путешествие. Так что дело не обязательно в машине.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 14:17:19
penelopa написал : И что там написано особенное.
Там написано, что устанавливать её надо на жёстком основании. А в некоторых инструкциях дополнительно написано, что если такой возможности нет, то необходимо прикрепить ножки СМ к полу - и картиночки, как это сделать.
penelopa
penelopa
Омск
23.10.2006 в 14:38:54
Если пол у автора хлипкий, то его надо укрепить. Да и дощатый пол, наверное, древних времен. Кстати у товарища типовая хрущевка. В коридоре места мало. В ванной нет совсем. Он нашел выход, закрепив стиральную машину над ванной, сварив из уголка раму и прикрепил раму к стене анкерными дюбелями. Может и автору проще будет исполбзовать такую конструкцию. Схожу в гости, зафотографирую и выложу фотку.
23.10.2006 в 15:33:27
У меня вон тоже скорее всего: лаги, сверху двп (или что то ноподобие), а затем 2см доски. И какой-то дятел на таком расстоянии лаги положил, что немного подпрыгнув можно всю посуду и газовую плиту в движение привести. Машинка как отжимает так в фильтре для воды сантиметровые волны (это в метре то от стиралки на массивной мойке).
Так, что очень интересно былобы если бы кто то посоветовал как укрепить сей бутерброд.
Shprot
Shprot
23.10.2006 в 15:39:39
penelopa написал : Если пол у автора хлипкий, то его надо укрепить.
Хорошее предложение. Тем более сам автор и пишет, что пол прогибаются - с этим вопросом он и пришел в конфу.
anducarver
anducarver
Самара
28.10.2006 в 22:16:02
Возьмите черенок от лопаты,перку такого же деаметра,просверлите дырки в половой доске,забейте в них куски черенка на клей, забейте клинья (только поперек волокон в доске,а то может лопнуть),спелите все торчащее,защлифуйте и покрасьте.Ваши доски получат хорошую опору.Так можно и со скрипом поборотся когда нет возможности вскрывать полы.В хрущовках часто лаги выравнивали палочками ,щепочками,мусором ,со временем он смешается ломается и начинается эта хрень
