Shprot
Shprot
20.10.2006 в 16:09:12
delirium_tremens написал :
  1. Вырезать в полу прямоугольник под стиралку, поставить опалубку, залить чем-нибудь и на этот постамент поставить стиралку
Вот радость-то привалит тем, кто впоследствии ремонтом пола займется. Отдолбить такой постамент от основного пола.... ИМХО, если руки-средства до нормального ремонта пола не доходят, может вырезать этот участок пола и поставить стиралку на ровную основу пола? Если там глубоко/не_ровно, может сделать опалубку по форме отверстия в полу, засыпать в нее песок (керамзитопесок или керамзит), выровнять и положить на этот песок щит, собранный из вырезанных досок. Ну а сверху - стиралку. Чем не решение проблемы?
Shprot
Shprot
20.10.2006 в 16:13:46
v3d написал : просверлить небольшую дырку и заполнить пространство под полом монтажной пеной
Стремно это как-то. Одной дыркой не отделаться - надо пеной заполнять равномерно по всему объему. Крайне трудно учесть расширение пены - вполне может случиться и так, что на месте стиралки образуется замечательная горочка, с которой стиралка будет скатываться. У меня такое получилось на балконе, когда я залил пеной пустоту за вагонкой на смежной с соседями стене.
20.10.2006 в 16:28:29
Shprot написал : ИМХО, если руки-средства до нормального ремонта пола не доходят, может вырезать этот участок пола и поставить стиралку на ровную основу пола? Чем не решение проблемы?
Об этом я тоже думал, только не представляю как тогда ножки у нее регулировать? Машинку из этого "углубления" вынимать, подкручивать, ставить, смотреть, вынимать....
А насчет отдвлбливания постамента это действительно будет нелегко... Может на плиту скажем положить что-нибудь, пленку какую-нибудь одним куском, тогда постамент с плитой связан не будет? Его одним куском и выкинуть можно будет...
Shprot
Shprot
20.10.2006 в 16:56:22
delirium_tremens написал : Об этом я тоже думал, только не представляю как тогда ножки у нее регулировать?
Согласен. Только разовью мысль дальше - в нижней части машины еще и лючек с фильтром размещается. Его тоже обслуживать надо. Тогда остановимся на второй части моего предложения - поставить прямоугольную коробку, засыпать ее песком, выровнять и положить на нее сверху доски от вырезанного участка пола. Ведь можно сделать так, что доски вернутся на свое прежнее место (по уровню). Визуально останется только небольшая щель между ними и остальными досками пола.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
20.10.2006 в 17:08:15
Можно не вырезать полностью квадрат по размеру стиралки, а просвелить четыре отверстия диаметром примерно 100 милиметров под каждой ножкой. В эти отверстия вставить стаканы из жести и залить их по уровню ЦПС. Убрать, при необходимости, эти цилиндры будет значительно легче. Сам собирался так сделать, но не успел - сменил квартиру. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 17:34:38
xax_nv
Доведём идею до логического завершения - анкеры в перекрытия. Автор с этого и собирался начинать...
TeRaos
TeRaos
20.10.2006 в 19:35:55
Стиралке не нужен подиум, достаточно жестко закрепить ее на 4-ногах в предусмотренных местах.
Выворачивайте стандартные ножки, отправляйтесь в кузницу, заказывайте металлический профиль, чтобы по высоте соответсвовал разнице между основным и чистовым полом. В профиле нарезаете резьбу, в чистовом полу делаете 4 дырки до основного пола, устанавливаете в него профиль. Хорошо закрепляете. В профиль вворачиваете шпильки, на шпильки по три гайки с шайбами и резиновыми прокладками. На эту конструкцию ставите как на ножки стиральную машинку. Вращая гайки под шайбами выставляете машинку ровно по уровню. Контрагаите...
21.10.2006 в 10:49:47
TeRaos написал : На эту конструкцию ставите как на ножки стиральную машинку.
А из-за вибрации с этих ножек машинка уехать не может?
TeRaos
TeRaos
21.10.2006 в 11:42:17
delirium_tremens Нет, не сможет. Шпильки же пройдут через отверстия для штатных ножек. Масса машины не позволит ей спрыгнуть с них.
21.10.2006 в 13:30:16
А,Вы транспортировочные болты,точно сняли? А,то бывает и такое.
21.10.2006 в 15:04:51
Транспортные болты снял, естественно...
