g-igor
g-igor
14.06.2014 в 16:52:13
Всем доброго дня. Ванная комната в хрущевке, не держат краны на стояке, решил поменять и заодно поставить счетчики. Сам не сантехник, буду приглашать. Звонил в ДЭЗ сказали без проблем поменяют, но шаровые будут платно, а ремонт старых вентилей бесплатно. Имеются проблемы по которым нужны советы. Для начала небольшая схемка (извиняюсь за кривизну)
Проблема в том, что кран горячей воды расположен за унитазом и расстояние там мизерное, не влезает даже ручка потому что он наклонен в сторону сливного бочка.
  1. Лучше пусть ставят вентили или раскошелится на установку шаровых? Насколько я понял шаровые ихние(наверняка не оч хорошего качества).
  2. Отремонтировать вентили(бесплатно), потом установщикам счетчиков дать свои шаровые и установить их до счетчиков, а старые вентили не трогать?
  3. Каким образом ставить счетчики если подводка для унитаза подключается за самим унитазом? Менять расположение подводки и делать ее после счетчиков тройником?
  4. Согласится на установку шаровых в ДЭЗ но дать им свои и полностью переделать как на схеме ниже(круги это счетчики)?
5.Можно ли избежать использование пластика?
  1. Насколько я понял унитаз был смещен вправо с помощью переходника поэтому и закрыл вентиль. Может ли сантехник послать из-за этого?
ser000
ser000
14.06.2014 в 21:22:14
g-igor написал :
Если и дальше хотите бесплатного ремонта сего девайса, то лучше не менять. И или срок службы давно истёк или его состояние оставляет желать лучшего, можете потребовать замены крана с истекшим сроком службы (а то и аварийный стояк вдогонку), хотя он может ещё вас пережить.
g-igor написал : раскошелится на установку шаровых?
Хотите, раскошеливайтесь и ставьте современный шаровый краню.
Это ваше право выбора.
g-igor написал : потом установщикам счетчиков дать свои шаровые и установить их до счетчиков
Скидку вам за вашу щедрость могут и не дать. А почему только краны? Ведь другие комплектующие (фитинги, фильтры, счётчики) тоже часть водопровода и от их качества так же зависит надёжность всей системы в целом.
g-igor написал : старые вентили не трогать?
Если не трогать, то и при желании можно ещё один кран не ставить. Будет ли ваша УК препятствовать вводу счётчиков в эксплуатацию без шаровых кранов перед счётчиком - будет зависеть от дурости вашей УК. Для отключения воды в квартире, обычно достаточно одного крана, но если очень хочется можно поставить и второй (возможно с электроприводом и защитой от про).
g-igor написал :
  1. Каким образом ставить счетчики если подводка для унитаза подключается за самим унитазом? Менять расположение подводки и делать ее после счетчиков тройником?
Вам решать, можно и унитаз поменять.
g-igor написал :
  1. Согласится на установку шаровых в ДЭЗ но дать им свои и полностью переделать как на схеме ниже(круги это счетчики)?
Любой каприз за ваши деньги. Счётчики можете хоть на потолок поставить, но лучше ставить что бы потом удобно было снимать показания и обслуживать (менять, пыль протирать и т.п.).
g-igor написал : 5.Можно ли избежать использование пластика?
Можно.
g-igor написал : Может ли сантехник послать из-за этого?
Если денег (или их количество не достаточно) или возиться не хочет может и отказаться. Если хочет заработать, а вы готовы оплатить его работу, то вполне может сделать (возможно с доп.наценками за сложность работы).
g-igor
g-igor
14.06.2014 в 21:42:00
ser000 написал : Хотите, раскошеливайтесь и ставьте современный шаровый краню. Это ваше право выбора.
В том то и дело что дом вроде как будут решать после 16 года, под снос или нет, и сильно платить не хочется.
ser000 написал : А почему только краны? Ведь другие комплектующие (фитинги, фильтры, счётчики) тоже часть водопровода и от их качества так же зависит надёжность всей системы в целом.
Вы полностью правы, просто не озвучил это. Хотя счетчики будут ставить из компании, не думаю что они будут использовать качественную фурнитуру. А за всем не уследишь.
ser000 написал : Если денег (или их количество не достаточно) или возиться не хочет может и отказаться.
У меня не работают вентили и в аварийной ситуации я не смогу закрыть воду на стояке, разве он вправе отказаться? Тогда ведь можно в ДЭЗ отнести заявление в котором указать что я их поставил в известность о аварийном оборудовании и случись чего я не в ответе ведь они должны поменять.
кстати наверно придется снимать бачек чтобы подобраться к вентилю с горячей водой.
виктор1
виктор1
14.06.2014 в 22:29:41
g-igor написал : У меня не работают вентили и в аварийной ситуации я не смогу закрыть воду на стояке, разве он вправе отказаться? Тогда ведь можно в ДЭЗ отнести заявление в котором указать что я их поставил в известность о аварийном оборудовании и случись чего я не в ответе ведь они должны поменять.
Идите в ДЭЗ и пусть ремонтируют или купите и Вам поменяют.
g-igor написал : кстати наверно придется снимать бачек чтобы подобраться к вентилю с горячей водой.
За доплату можно перенести вентиль.После этого, ставьте счетчики.
g-igor
g-igor
14.06.2014 в 22:39:23
виктор1 написал : За доплату можно перенести вентиль.После этого, ставьте счетчики.
С этим никто не спорит, я с радостью бы доплатил если бы сантехники не занимались откровенным разводом. Например ремонт старых вентилей бесплатно( и стояк могут отключить бесплатно и сами вентили и работа), а вот когда люди хотят перенести или менять на шаровые то начинается, платишь за все, и за отключение стояка и за работу. Поэтому и спрашиваю тут как лучше поступить в конкретно моем случае.
Еще вопрос, какие счетчики ставить? Оч много читал на этом форуме и однозначного ответа нет, например мне недавно посоветовали Ителму или другие счетчики с межсервисным интервалом 6 лет. Грязевики какие лучше ставить?
касимов
касимов
Касимов
14.06.2014 в 23:10:39
g-igor написал : ремонт старых вентилей бесплатно
Замена кран буксы. вентиль даже не тронут.
g-igor
g-igor
14.06.2014 в 23:48:38
касимов, Это понятно что просто кранбуксу поменяют, но я думаю нужно будет снимать бачок унитаза чтобы подобраться. плюс ко всему кранбукса стоит под углом к стенке бачка унитаза. и примерно имеет такой вид Что делать? переносить вентиль? или просто развернуть его вверх?
ser000
ser000
15.06.2014 в 00:48:40
g-igor написал : Что делать? переносить вентиль? или просто развернуть его вверх?
Запорной арматурой должно быть удобно пользоваться, а то мало ли чего. Если унитаз не даёт пользоваться, то либо двигать арматуру так что бы стало удобно, либо двигать унитаз что бы не мешал.
g-igor
g-igor
15.06.2014 в 06:50:03
ser000, Это все понятно. Наверно сначала нужно пригласить сантехника из ДЭЗа и от этого уже отталкиваться. Думаю лучше поставить шаровые но чтобы ставил ДЭЗ со всеми бумажками, их материалами и тд, чтобы в случае чего можно было на это опереться. Еще вопрос - сколько стоит передвинуть левее унитаза 2 крана и подводку для унитаза в среднем?
касимов
касимов
Касимов
15.06.2014 в 10:57:05
g-igor написал : я думаю нужно будет снимать бачок унитаза чтобы подобраться.
Фото?
g-igor написал : кранбукса стоит под углом к стенке бачка унитаза.
Чтобы ее отвернуть и вынуть нужно 20 мм.Все.
g-igor
g-igor
15.06.2014 в 11:23:33
касимов, на фото ничего не будет видно. переносить все равно нужно наверно потому что как закрывать этот вентиль? ручка будет в бочек упираться, можно конечно перекидывать. Не знаю сможет ли подлезть сантехник ключом к ней.
