касимов
касимов
Касимов
15.06.2014 в 11:36:08
g-igor, При замене попросите поставить .чтобы было удобно пользоваться.От стояка до крана(вентиля) не должно быть стыков.Кран входной слева от *затину*в Вашем варианте,это переварка отвода от стояка.
g-igor написал : лучше поставить шаровые но чтобы ставил ДЭЗ со всеми бумажками,
ser000
ser000
15.06.2014 в 12:04:28
g-igor написал : Думаю лучше поставить шаровые но чтобы ставил ДЭЗ со всеми бумажками, их материалами и тд, чтобы в случае чего можно было на это опереться.
О бумажках можно подумать, но в УК их редко дают (в лучшем случае счёт на что-нибудь). Обычно это из области фантастики, что бы с УК заключить договор, официально оплатить, да ещё и гарантии какие получить...
g-igor
g-igor
15.06.2014 в 12:11:33
касимов, обязательно варка? там до крана вроде углы стоят. не похоже что эти углы варили, может тогда до унитаза от стояка кран поставить. Тем более что с краном на холодной воде проблем нет, он правее унитаза расположен и ниже.
касимов
касимов
Касимов
15.06.2014 в 14:21:24
g-igor написал : там до крана вроде углы стоят. не похоже что эти углы варили,
Я пока в столицу не собираюсь.А там точно уголки стоят?
g-igor
g-igor
15.06.2014 в 15:39:48
ser000 написал : О бумажках можно подумать, но в УК их редко дают (в лучшем случае счёт на что-нибудь). Обычно это из области фантастики, что бы с УК заключить договор, официально оплатить, да ещё и гарантии какие получить...
Хотя бы счет взять, хотя случись, чего согласен - умоют руки.
касимов, Снял панельку, вот такая красотень справа от стояка, надеюсь все понятно (извиняюсь за качество с телефона)
касимов
касимов
Касимов
15.06.2014 в 15:52:20
g-igor, вот после уголка(к стене) и пусть поставит кран. Низ вентиль тоже на смену.Трубы оцинковка настоящая! Сваркой не касаться и простоят еще много.
master.msk
master.msk
15.06.2014 в 15:57:04
касимов написал : Сваркой не касаться
ничего, что соски приварены?;)
g-igor
g-igor
15.06.2014 в 15:58:01
касимов, После уголка самоего первого от стояка? или после второго уголка параллельно стене? просто как раз там начинается бачок унитаза, на фото к сожалению не видно, но где кончается фото с левой стороны как раз начинается бачок. Кстати я почему-то думал что трубы плохие.
касимов
касимов
Касимов
15.06.2014 в 16:08:08
g-igor написал : После уголка самоего первого от стояка
касимов написал : после уголка(к стене)
master.msk написал : ничего, что соски приварены?
По другому никак. Но для старой оцинковки это меньший вред.
master.msk
master.msk
15.06.2014 в 16:09:22
g-igor, нужно поставить краны сразу на первые резьбы от стояка, если невозможно - надо сделать отводы на сварке от старых мест сварки, предварительно срезав под корень. Отводы цельной трубой. Уголки надо поменять, это как минимум. Внутри отложения. И отростки от стояка тоже необходимо прочистить, если не будете менять полностью отводы. Резьбы желательно предварительно освежить плашкой. Это если по человечески все делать
g-igor написал : Хотя бы счет взять, хотя случись, чего согласен - умоют руки.
что Вам даст бумажка, не будут они делать нормально, даже если Вы будете все знать о заменах кранов;)
master.msk
master.msk
15.06.2014 в 16:11:41
касимов написал : для старой оцинковки это меньший вред.
ну да, конечно...сварка раньше была не такая злая как сейчас, а низкотемпературная....а цинкование так вообще зверь было...ничто его не брало про прежних сварщиков вообще можно было фильмы снимать..с карбидом в клетке...не люди а герои.
