15.06.2014 в 16:51:51
MegaDocent написал : А вообще тройники привариваются или нарезается резьба? Или приваривается кусок с резьбой? Трубы, вроде как, ровесницы дома. Пример с другого радиатора.
И так и эдак. Но в вашем случае ставятся новые трубы.... можно приварить отводы прорезав в трубе отверстие коронкой. Так аккуратнее
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
15.06.2014 в 17:57:01
касимов написал : резьба такая и должна быть(к этому времени). За табуретом не видна разводка.
А нет там разводки. Труба в стену уходит. За стеной как в 4 сообщении. Два тройника и отводы. Только там уже соседская кухня.
BV написал : И так и эдак. Но в вашем случае ставятся новые трубы.... можно приварить отводы прорезав в трубе отверстие коронкой. Так аккуратнее
В УК сантехники без баллонов, по-моему, вообще. У них все ремонты заключаются в приходе, вырезании старой трубы и установки вставки на ППР.
Трубы поменять это уже к УК. Ибо менять надо по всему дому. А у них денег нет. Могут на ППР поменять... Даже не знаю, что лучше, старая сталь или новый ППР. Догадываюсь, что старая сталь. =)
То есть, в общем ничего противозаконного (как теплый пол от ЦО) в запитке полотенцесушителя от ЦО нету? А как правильно подключать тогда? Параллельно или последовательно?
15.06.2014 в 18:29:36
MegaDocent написал : В УК сантехники без баллонов,
найдите вменяемых :)
MegaDocent написал : Даже не знаю, что лучше, старая сталь или новый ППР. Догадываюсь, что старая сталь. =)
не факт, судя по Вашему фото. Если в подвале элеватор, который може вдуть 115 град при аварии - ПП может быть каюк, а сталь может лопнуть от старости. ИМХО - лучше - новая сталь с толстой стенкой.....
MegaDocent написал : То есть, в общем ничего противозаконного (как теплый пол от ЦО) в запитке полотенцесушителя от ЦО нету?
Все равно по хорошему - это изменения, с вмешательством в общедомовые сети, и эти изменения надо согласовывать. Но это совсем по хорошему.... Смотрите сами по Вашим реалиям жизни....
MegaDocent написал : А как правильно подключать тогда? Параллельно или последовательно?
Если подача сверху - то можно и паралельно.... но... регулировочные вентили я бы поставил на всякий случай...
Mazayac
Mazayac
15.06.2014 в 18:51:26
Полотенцесушитель Вам не поставить (только если Вы не фанат ПС, расположенного у пола). Ставьте радиатор на небольшое кол-во секций.
15.06.2014 в 18:57:56
Mazayac написал : Полотенцесушитель Вам не поставить (только если Вы не фанат ПС, расположенного у пола). Ставьте радиатор на небольшое кол-во секций.
ну почему-же? Можно ПС и вверх поднять - и на гравитации будет работать и за счет циркуляции. Проблем не вижу...
Mazayac написал : Ставьте радиатор на небольшое кол-во секций.
  • доп к ПС :) Хуже не будет. Если выбирать что-то одно - то радиатор внизу и полку для полотенец над ним :)
Mazayac
Mazayac
15.06.2014 в 19:26:48
Есть какой-то предел поднятия ПС, где работать он перестанет. А "спарку" заставить работать сложнее, не калеча стояк. Не забываем, что рядом ещё стоит радиатор кухни - это три отопительных прибора последовательно-параллельно включённых. Делаю ставку на неудачный исход такого подключения.
15.06.2014 в 19:35:08
Mazayac написал : Не забываем, что рядом ещё стоит радиатор кухни - это три отопительных прибора последовательно-параллельно включённых.
BV написал : но... регулировочные вентили я бы поставил на всякий случай...
Mazayac написал : А "спарку" заставить работать сложнее, не калеча стояк.
На одном уровне - не проблема - подача сверху. Если ПС + радиатор кухни + радиатор ванной - тоже не проблема - горячая пойдет вверх в радиатор (например лесенка с нижним подключением) и остывая пойдет вниз. С верхней подачей - намного меньше шансов неудачи....
MegaDocent написал : Кухня. Ванная слева.
А стояк - где? В ванной, ли в стену замурован?
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
15.06.2014 в 19:36:45
Ванная небольшая. Ванна + раковина + стиралка + дверь посередине и пятачок между всем этим. Стен голых-то нету снизу. Только над стиралкой место для ПС. Хотя над радиатором подумаю. Но ПС таки удобнее, что на него можно вешать сушиться что-то. Хотя бы зимой. =)
В худшем случае будет чуть хуже греть батарея на кухне, никому в общем, я не наврежу этим, я так понимаю? Попробую тогда в УК поузнавать насчет согласования.
А... ПС совсем греться не будет, или просто будет не такой теплый как батарея?
BV написал : :)
В соседской кухне, которая прямо за стеной. Тройники и расходится на два радиатора. В 4 сообщении показан пример. Ванная слева от фотографа.
15.06.2014 в 19:43:34
MegaDocent написал : Попробую тогда в УК поузнавать насчет согласования.
Можно нарваться на тупорылое "НЕЛЬЗЯ". Не потому-что нельзя, а потому что думать и делать неохота, поэтому проще "нельзя".
MegaDocent написал : А... ПС совсем греться не будет, или просто будет не такой теплый как батарея?
Главное - найти не криворукого думающего сантехника. Посмотрите в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399& может кто есть из Вашего города?
И по хорошему - рисуйте схему со всеми размерами, перепадами высот, диаметрами труб, конкретной моделью ПС и сюда.... обсудим.... Без схемы - и согласовывать нечего...
Еще раз вопрос:
BV написал : Сообщение от MegaDocent
Кухня. Ванная слева. А стояк - где? В ванной, ли в стену замурован?
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
15.06.2014 в 20:42:51
BV, В соседской кухне, которая прямо за стеной.
15.06.2014 в 20:47:18
MegaDocent написал : BV, В соседской кухне, которая прямо за стеной.
MegaDocent написал : Ванная слева.
Я сначала подумал, что за стеной ванна....
Чтобы небыло недопониманий грамотные "спрашиватели" рисуют планы с размерами.... а не пишут "ну Вы сами догадайтесь..."
