AlexNsk
AlexNsk
15.06.2014 в 21:26:49
Кто имеет хороший сантехнический опыт, требуется совет? Ванная, см. фото http://yadi.sk/d/8UwI4JjPTSJvP
Существующей разводкой предполагается, что унитаз находится справа от стояка, а мойка слева – для нее виден отвод, как и полагается сделан выше, чем труба на унитаз. Хотим , отнести унитаз (обычный, не инсталяция) на 1 метр правее, стояка (необходимый уклон 2 см на метр – хорошо выдерживается при таком расстоянии), а раковину поставить между ними. У нас будут разбирающиеся короба, трубы не хотим замуровывать навечно. Подводить слив мойки к сливу унитаза – не допускается по строительным нормам. Я вижу решение - существующий вывод (верхний или лучше диагональный?) развернуть в стену, проштробить и завести трубу за стояк, ну и проложить до мойки. Какие тонкости нужно учесть, может еще варианты есть лучше? Какие уголки использовать, поворот на 90 градусов (где обвод стояка будет) не будет критичным для засоров? С унитазом - хочется максимально близко к стене поставить. Для надежности без гофры. Выпуск для экономии места лучше косой? Разворот лучше более плавный, двумя уголками по 45 делать?
Так же желательна наводка про конструктив коробов - нужны высокие, будут использоваться и как полочки, нужно чтобы можно было снять боковые стенки, т.е. не вариант с ревизионным окошком на месте кранов.
Mazayac
Mazayac
15.06.2014 в 21:36:57
Какой этаж и сколько всего этажей в доме?
master.msk
master.msk
15.06.2014 в 21:48:43
AlexNsk, тройник на раковину в стояк поставьте 110 50 45
AlexNsk написал : У нас будут разбирающиеся короба, трубы не хотим замуровывать навечно.
технические люки для замены едва ли Вам удастся сделать.. Ревизия же сама по себе никакой проблемы не решит, если таковая всплывет Делайте хорошо и зашивайте безо всяких лючков
AlexNsk написал : Выпуск для экономии места лучше косой?
выпуск всегда лучше прямой, выше выпуск всегда лучше, чем ниже выпуск
AlexNsk написал : (необходимый уклон 2 см на метр – хорошо выдерживается при таком расстоянии),
прямой выпуск 180 мм от чистого пола, косой на несколько см ниже, Вы откуда кулон промеряли? уровень чистого пола точно известен?
AlexNsk написал : Подводить слив мойки к сливу унитаза – не допускается по строительным нормам.
:eek: если не перебирать стояк и не добавлять в него персональный тройник на мойку, вполне можно поставить тройник на 110 трубу от унитаза. Это лучше, чем долбить стену за стояком;)
AlexNsk
AlexNsk
16.06.2014 в 07:09:39
master.msk написал : AlexNsk если не перебирать стояк и не добавлять в него персональный тройник на мойку, вполне можно поставить тройник на 110 трубу от унитаза. Это лучше, чем долбить стену за стояком;)
А точно косяки не возникнут, если так сделать? Не будет так, что, например мойка засорилась, чистишь вантузом, а давление и брызги из унитаза выходят. Или унитаз чистишь, а нечистоты из мойки лезут, так как засор после мойки сразу перед стояком? И гидрозатвор не будет срывать в мойке? Как для мойки надежно гидрозатвор сделать?
Mazayac
Mazayac
16.06.2014 в 08:59:17
Косяки не возникнут. И вообще никаких вантузов не понадобится, если жестоко не накосячить (соблюсти уклоны, правильно сделать углы, не использовать гофры).
AlexNsk
AlexNsk
16.06.2014 в 11:02:59
Спасибо за ответы, можно подробнее, уклон что бы все стекало (и не только вода) (!) должен быть не более 2-3 см на метр, вход в стояк почти на уровне пола, выпуск унитаза где-то 11 см. Получается сильнее нормы уклон, - как быть???
По уголку остается вопрос - унитаз будет перпендикулярно трубе, - использовать один уголок на 90 гр, или два по 45 для более плавного загиба. Хочется еще место сэкономить. Если уголок на 90, то это - нормальный вариант или есть лучше: http://www.expertcen.ru/netcat_files/Offer/2012/10/8/60433f2fd40036ab000e53d8e5e696c6.jpg
ser000
ser000
16.06.2014 в 12:39:45
AlexNsk написал : Получается сильнее нормы уклон, - как быть???
Ни чего страшного, раньше под 45 градусов уклон делали и ни чего (гравитация вещь упрямая): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192254
AlexNsk написал : унитаз будет перпендикулярно трубе, - использовать один уголок на 90 гр
При наличии уклона работать будет (пробовал гоняю дерьмо через три таких перегиба и работает без вопросов). Например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=34512
Mazayac
Mazayac
16.06.2014 в 13:05:15
AlexNsk написал : вход в стояк почти на уровне пола, выпуск унитаза где-то 11 см. Получается сильнее нормы уклон, - как быть???
Делаете лежак с нормированным уклоном 2-3 см на 1 м, а у унитаза на нужную высоту поднимете короткой трубой ( http://www.san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-110-mm-150-mm-p-120.html ) или отводом ( http://www.san-detal.ru/otvod-110-mm-15gradusov-p-181.html ) - всё равно придётся подбирать по месту.
AlexNsk
AlexNsk
16.06.2014 в 13:38:15
Mazayac написал : Делаете лежак с нормированным уклоном 2-3 см на 1 м, а у унитаза на нужную высоту поднимете короткой трубой
т.е. сразу за унитазом труба сначала идет круто вниз, а потом уже с положенным уклоном. Хорошая идея.
AlexNsk
AlexNsk
10.07.2014 в 13:55:40
А гидрозатвор в мойке не будет срывать при смыве унитаза? Ведь может возникать разрежение в трубе?
Mazayac
Mazayac
10.07.2014 в 14:36:24
Такое возможно, если вода заполнит всё сечение горизонтального лежака. Будет это происходить или нет - зависит от объёма смыва и его интенсивности. Скорее нет, чем да. Уменьшить риск такого заполнения можно заменив нынешнюю прямую крестовину стояка на 45-градусный тройник.
