Холостяк
Холостяк
18.06.2014 в 17:08:19
Это ещё зачем?
лирик
лирик
Орша
18.06.2014 в 18:55:37
плита греется , от термодинамического коэффициента зависит деформирующая тепловая нагрузка , так вот расширение чугуна ничтожно мало , а количество меди будит такое что влияние не окажет наоборот своей пластичностью компенсирует подвижки , а то что я в место плиты печной варил конструкционные , механически нагружаемые детали говорит о том что "мой" способ позволяет добиться достаточной прочности
Холостяк
Холостяк
18.06.2014 в 20:17:54
Может хватит лирики? Плиты Вы не варили,а теоретиков тут и без Вас на форуме пруд пруди:D
лирик
лирик
Орша
18.06.2014 в 20:39:30
практик, продвигайте дальше свой способ:"достаточно залить эпоксидной смолой с наполнителем и покрасить" очень грамотный совет высоко опытного специалиста , может ещё что посоветуете ? поржать охота
taels
taels
18.06.2014 в 20:41:22
Холостяк написал : Может хватит лирики?
Лирик,хватит лирики?Оригинально...:D
Холостяк написал : А не проще плиту поменять?
+1.
Холостяк
Холостяк
18.06.2014 в 22:29:23
лирик написал : может ещё что посоветуете ?
Можно ещё хлебным мякишем замазать,тоже отличный способ,главное дешевый. Вообще, я тоже раньше плиты менял часто пока в 95 не собрал отопление с котлом в топке,после этого про плиты и растрескивание печи забыл.
Аркадий
Аркадий
19.06.2014 в 10:27:47
Холостяк, Не, трещена не коптит..Я так понимаю часто меняли плиты, а выяснили почему трескали?? Сцылку на Ваше отопление? Спасибо.
Dina Malina
Dina Malina
19.06.2014 в 11:27:41
Холостяк написал : Вообще, я тоже раньше плиты менял часто пока в 95 не собрал отопление с котлом в топке
Не могли бы вы объяснить что за такой котел в топке? Это топка получается металлическая что-ли? А как она передает тепло кирпичу? Тоже проблема с этими плитами и топку нужно ремонтировать :eek:
taels
taels
19.06.2014 в 17:29:50
Аркадий написал : почему трескали??
Аркадий,тоже приходилось менять пару раз на старой плите...Некачественное литьё-вот главный вывод,который для себя сделал...Причины могут быть разные-и разность температур(быстрый нагрев зимой),и микротрещины,не видимые глазу... Здесь советуют отжигать перед эксплуатацией.Возможно это правильно,сам ни разу не делал,врать не буду. Качество чугуна-это не последнее дело,имхо.Два года назад приобрёл сербскую Гучу Лаву,и проблема решилась сама собой.
Аркадий
Аркадий
21.06.2014 в 10:15:42
Спасибо.. Согласен, Русские разучились выпускать хороший товар.. Старую плиту в старой плите ,то же приехали зимой напихали полную дров и затопили. Трещин не было не одной, а тут сразу. Руки отрывать этим, сами знаете кому, за такое изделие.. Импортных не встречал, да и отличить тяжело от Российского хлама не просто.
Холостяк
Холостяк
30.06.2014 в 11:58:00
Аркадий написал : .Я так понимаю часто меняли плиты, а выяснили почему трескали?? Сцылку на Ваше отопление?
Перегрев.Если я сейчас спалю за раз стока дров скока раньше закладывали ,то в доме будет 40-50 *С. :) Сейчас плита ещё из старых запасов стоит.Но они тоже лопались как и сейчас-видимо верно написано выше-плохой у нас чугуний,только для "рубашек" отлично подходит.
Откуда? Я может и писал здесь когда,но не помню.И писал скорее всего когда менял электриеский ТЭН на Аристоновский,переварив корпус.До этого стояли от совкового чайника на 1кВт 2 шт.
Dina Malina написал : Не могли бы вы объяснить что за такой котел в топке? Это топка получается металлическая что-ли? А как она передает тепло кирпичу?
Это когда по дому разведены чугуневые батареи,а змеевик-котел в топке печи замурован.
