Аркадий
Аркадий
16.06.2014 в 11:30:57
Форумчане, в новой печке треснула плита чугунная. Простояла около года всего. Можно отремонтировать заварив специальными электродами по чугуну?? Снимать не буду , прям на месте подлезу..
Почему треснула плита?
Резон
Резон
Киров
16.06.2014 в 11:41:54
Аркадий написал : Почему треснула плита?
Зажата скорей всего, возможно в кирпичах при кладке четверть не выбирали под плиту. Плита должна лежать свободно.
Аркадий
Аркадий
17.06.2014 в 09:54:32
Так заварить можно?? Треснуть могла и от того, что когда приезжали напихали полную топку дров и топили, тоесть резко.
Холостяк
Холостяк
18.06.2014 в 10:21:27
Аркадий написал : Так заварить можно??
Заварить можно,но смысла нет-лопнет по шву опять при хорошем нагреве.
Аркадий написал : Треснуть могла и от того, что когда приезжали напихали полную топку дров и топили, тоесть резко.
Могла и от жара,от того что зажата или на ней стоял бак с водой.
Аркадий
Аркадий
18.06.2014 в 10:37:13
На плите ни чего не было. Спасибо, значит не будем варить, трещина не большая и не широкая.
Холостяк
Холостяк
18.06.2014 в 11:00:56
Аркадий написал : трещина не большая и не широкая.
Если дым не просачивается-пользуйтесь до замены. Просто при сварке будет нарушена однородность металла,как следствие при нагреве опять трещина или могут пойти новые.
лирик
лирик
Орша
18.06.2014 в 11:56:22
чугун можно газосваркой запаять , медный припой с флюсом
Холостяк
Холостяк
18.06.2014 в 12:51:44
лирик написал : чугун можно газосваркой запаять , медный припой с флюсом
;) А не проще плиту поменять? Просто газосварка есть ни у каждого и чтоб отвести к сварщику соответственно придется её демонтировать из печи...Тогда уж проще сразу новую плиту установить. Опять же при нагреве медь и чугун по разному расширяются,поэтому трещина пойдет дальше.Или я не прав и у Вас есть опыт пайки чугунных плит медным припоем и при этом функциональность плиты полностью восстанавливается и трещины при нагреве не образуются? Поделитесь опытом.
лирик
лирик
Орша
18.06.2014 в 13:56:37
паял тиски , кронштейны , трещину засверлить , вопрос был про ремонт , распускание соплей "что лучше заменить" не принимаются , решение принимать топик-стартеру , есть способ варить обычным электродом с подачей в расплав медной проволоки , но результат не столь аккуратный
Холостяк
Холостяк
18.06.2014 в 14:07:19
лирик написал : вопрос был про ремонт
Интересно что общего у плиты и
лирик написал : паял тиски , кронштейны , трещину засверлить
??? Или Вы просто хвалитесь что умеете варить-паять чугун? Для того чтобы восстановить внешний вид достаточно залить эпоксидной смолой с наполнителем и покрасить:D
лирик
лирик
Орша
18.06.2014 в 14:11:01
какой термодинамический коэффициент чугуна?
