Аркадий
Аркадий
28.10.2014 в 10:50:14
taels, не нашел плиту Гучу Лаву, есть у них тока печи камины.
Тихон
Тихон
31.10.2014 в 23:58:03
Как то давно сильно многократно крашенный чугунный радиатор я отжигал в костерке на даче и по завершении процесса ,чтобы побыстрее остудить плеснул на него из лейки - раздался отчётливый треск металла.Нашёл трещину ,"расшил" слегка и замазал эбоксидной шпатлёвкой.Зашкурил покрасил в чёрный .Вид стал суперский и функционально в моей миниавтономке (давление слабенькое)греет ,не течёт.А на варочной плите и у тестя-трещина уж лет 15-ть ...и готовят иногда и обогреваются и спят за печкой -не угорают.
Аркадий
Аркадий
01.11.2014 в 09:43:55
Тихон, Это все прекрасно понимаю. Ну не дает она мне покоя. Вот и думаю попробовать заварить, ну а если не поможет, новую будем искать.
Холостяк
Холостяк
01.11.2014 в 14:02:49
Аркадий написал : Вот и думаю попробовать заварить
Это Вы за пол-года так и не разрешили вопрос?Долгострой ;)
taels
taels
01.11.2014 в 14:18:20
Аркадий написал : не нашел плиту Гучу Лаву, есть у них тока печи камины.
Аркадий, сильно прошу прощения,что не уточнил,и ввёл вас в заблуждение насчёт плиты.Я имел в виду полностью замену печки,а не отдельного элемента. Даже не удобно... :sorry::sorry::sorry:
Аркадий
Аркадий
03.11.2014 в 10:40:55
Холостяк, Спешить не куда, не критично. taels, Я так и понял, ни чего страшного.
Берг
Берг
06.11.2014 в 10:39:23
Холостяк написал : Это когда по дому разведены чугуневые батареи,а змеевик-котел в топке печи замурован.
ну это не совсем дачный вариант... что воду каждый раз сливаете? это уже типа постоянное отопление...
Берг
Берг
06.11.2014 в 10:45:11
Тихон написал : Как то давно сильно многократно крашенный чугунный радиатор я отжигал в костерке на даче и по завершении процесса ,чтобы побыстрее остудить плеснул на него из лейки - раздался отчётливый треск металла..
тоже интересует технология реанимации старых чугунных наборных радиаторов. очистка как от краски так и ржавчины внутри.. тоже думаю в костер.. но они ж спакованы.. прокладки там, лен или хз что еще.. как их разбирать.. до иль после вопрос.. и как вообще можно ли так...
Холостяк
Холостяк
06.11.2014 в 13:45:49
Берг написал : что воду каждый раз сливаете? это уже типа постоянное отопление...
А где у меня написано что там вода? Там тосол,пока не его менял.Сейчас думаю залил бы антифриз,но на тот момент воспользовался доступной ОЖ
Холостяк
Холостяк
06.11.2014 в 13:47:49
Берг написал : тоже думаю в костер.. но они ж спакованы.. прокладки там, лен или хз что еще.. как их разбирать..
Потом можно смело выбрасывать.Как разбирать надо глянуть в теме Сантехника и ...,там это обсуждалось неоднократно.
Тихон
Тихон
08.11.2014 в 07:12:50
Берг, Сейчас бы отпескоструил лучше а 10лет назад вариант с костром "прокатил" частично .Во всяком случае стыки секций ни разу не текли (опресовывал-проверял).Борьба со "ржавчиной внутри"неактуальна-там просто жуткая жидкая "сажа"которая вымывается большим количеством воды .А вообще то в другую тему надо Холостяк тут прав.
