aka
aka
20.10.2006 в 16:14:57
Стояк горячей воды 1" в многоэтажном доме(новостройка), в разрыв стояка 600 мм к нему через отсечные шаровые краны подключено сушило 3/4" с байпасом 1/2" - схема от строителей. Давление в системе подачи горячей воды 8 атм. Тепловых компенсаторов в стояке нет. Была авария(шаровые были закрыты, сушило отключено), байпас сложился с вытекающими последствиями. После ремонта при закрытых шаровых сушила(подача воды в стояке идет через байпас) и включенной в системе циркуляции стояк выгибает дугой с боковым отклонением 40 мм. от вертикали, вызвал аварийку, стояк отключили.
Этот же стояк без циркулиции и холодной водой под давлением 8 атм. стоит прямо. Сантехник мямлит что-то невнятное. В чем причина?:
  1. Неправильно рассчитан байпас
  2. Зажат стояк где-то в перекрытиях (в моем помещении точно нет, проверено)
  3. Дурит насосная автоматика
    Кто сталкивался, поделитесь
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 16:48:12
aka
На стояке горячей воды должны быть компенсаторы температурных расширений.
1 и 2.
Переваривать стояк "по-взрослому": крутоизогнутые отводы 1", горизонтальные ветви 1", между ними байпас 3/4" или тоже 1". Резьба 1" или переход на 3/4" - по вкусу.
aka
aka
20.10.2006 в 17:01:09
ВТБ! написал : Переваривать стояк "по-взрослому":
А как быть с проектом от строителей, отклонения формально низзя? Дом сдан меньше года назад, на гарантии строителей, нормальный ход действий
  1. Экспертиза чего фактически наделано строителями
  2. Сравнение с проектом
  3. Экспертиза проекта
  4. Переделка силами строителей Кого звать экспертом? Или как ? Где нормы проектирования, расчет байпаса, в СНИПах ?
Пижон
Пижон
20.10.2006 в 17:18:58
Вам не байпас считать надо , а стояк на температурные удлинения. При безпайпасных схемах компенсаторами служат сами полотенцесушители. В Вашем случае -все услилие передается на байпас, а сила, с которой "сжимает" стояк равна пределу прочности стали умноженная на площадь поперечного сечения "мяса" трубы. Или косяк проекта, а скорее -рацпредложение строителей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 17:31:56
Пижон написал : рацпредложение строителей
Ага, вряд ли в проекте такой ляп.
aka
aka
20.10.2006 в 17:42:50
Пижон! написал : а сила, с которой "сжимает" стояк равна пределу прочности стали умноженная на площадь поперечного сечения "мяса" трубы.
Расчетный случай при тепловом расширении скорее потеря устойчивости конструкции Так кто подскажет, в какой формальной последовательности и что делать ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 17:50:35
aka написал : кто подскажет
В юридическом форуме скорее ответов ждать надо. :(
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.10.2006 в 18:03:07
основные - :) СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий Староверов, Шиллер , ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА . справочник проектировщика . том 2 (есть на lord-n.narod.ru)
начать надо с комиссии от управляющей компании.
похоже на экономию с дюйма на полдюйма - очень круто .
На сантех приборы тоже идет 8 атм? (по снип - 4.5)
aka
aka
23.10.2006 в 12:02:57
!A_n_d_y! написал : На сантех приборы тоже идет 8 атм?
Основное назначение стояка - горячее водоснабжение, сушило по факту - опция, более того, по словам сантехника прыгает до 10 атм. Кто пояснит функции циркуляционного насоса (кроме воду перемешивать) ? При повышении расхода потребителями какая-то компенсация(система регулирования) падения давления в системе как правило предусматривается ?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.10.2006 в 13:23:30
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
23.10.2006 в 16:24:44
2aka А какой материал стояка - сталь или ПП?
