rustik68
rustik68
Казань
16.06.2014 в 22:38:18
Проблема вышла за рамки монтажа собственно потолка из вагонки на лоджии. Забыл учесть такой фактор как нагрев от ламп накаливания ( далее ЛН). Итак, конкретный вопрос, что класть утеплителем под те две секции потолка, где будет светильник. В остальных секциях под вагонкой по 4 слоя 10-мм изолона. Вагонка - сосна толщ. 12,5 мм.
При том, нашёл в сети информацию об изолоне, где утверждается, что диапазон рабочих температур этого материала от -80град.С до +120 град.Цельсия. Но как долго готов выдерживать этот материал экстремальные "рабочие" значения температур, не указано. Да и то, это информация не с сайта производителя
Да, знаю, что сейчас есть светодиодные лампы с таким же цоколем как о обычных ЛН, и что можно подвесить светильник на определённом расстоянии от потолка, а не монтировать прямо на деревянный потолок. Однако ряд соображений, приводят к необходимости монтировать светильник прямо на потолок. И есть опасения, что без моего ведома могут вкрутить обычную лампу вместо светодиодной. Температура колбы ЛН вошедшей в рабочий режим доходит до 250 град. Цельсия и согласно известному эффекту поднятия тёплого воздуха вверх, там прогрев станет значительным. У меня как-то сверло перфоратора только что использованное соприкоснулось с рулоном изолона, - он весь растаял в этом месте. Кроме того, коллега сказал, что клал изолон у себя в сауне, и как-то нужда заставила разобрать часть стены. Оказалось изолон скукожился и прилип к деревяшкам. При том, что в сауне как правило тем. 110 град. Редко максимум 140, и то это кратковременно для небольшой семьи. Т.е. находясь в относительном интервале экстремумов рабочих температур, и также изолированный от источника тепла деревом, изолон всё же "повёлся". А ЛН будет погорячее, чем баня. Разбирать с трудом сбитую часть потолка неохота. Толком туда гидроизоляцию не засунуть. Можно положить подложкой изолон, а дальше до соприкосновения с деревянным потолком положить в кач-ве термоизоляции более стойкий материал. Но какой? Урса (минвата), требует на внешней своей поверхности и пароизоляции вроде. Туда уже не пропихну. Или можно его в этом месте без пароизоляции? Какие есть ещё теплоизоляцилонные материалы подходящего св-ва?
Kreker
Kreker
16.06.2014 в 23:10:16
  1. Есть плоские светильники толщиной 2-3см. Сам себе такие поставил.
  2. В светодиодных вроде нельзя вставить галогенную лампу. Мало того, у них трансформаторы отличаются: у галогенок они переменного тока, у светодиодов - постоянного.
  3. Светодиоды тоже бывают разные и с разным тепловыделением.
  4. Тепло от любой лампы должно удаляться. Иначе резко сокращается её срок службы. Подсунув вату под лампы Вы наоборот разогреете лампу еще больше.
  5. А вот конденсат там может быть. Зависит от того как лоджия будет эксплуатироваться.
rustik68
rustik68
Казань
16.06.2014 в 23:18:30
Спасибо. Я подразумевал не галогенки, а обычные ЛН, и с таким же цоколем светодиодные. Галогенки дома не употребляем. Сейчас стараюсь избавиться и от "полезных" ртутных от Твиттрия. Сам такие не покупал, без моего ведома постарались. А так, либо светодиодные, либо обычные ЛН. Из светодиодных светильников приглядывал ещё такие продолговатые. Но их на лоджию не одну шт. надо 2-3 параллельными рядами ставить. А если последовательно расположить, то совсем уж некрасиво получится. Более ориентируюсь на светолиодные лампы с цоколем как у обычных ЛН. Но вот тут то и заложена опасность, что без моего ведома могут вкрутить. Кроме того. Если изолон там и не сгорит над ЛН, то начнёт амброзировать под такой температурой, чего тоже не хотелось бы. К сожалению, сейчас большинство материалов, даже "экологических" типа пробки, напичкано химикатами, далеко не полезными человеческому здоровью.
Kreker
Kreker
16.06.2014 в 23:26:21
rustik68 написал : Галогенки дома не употребляем.
Почему, можно узнать?
rustik68 написал : на светолиодные лампы с цоколем как у обычных ЛН.
И здесь тоже не ясно.
Чем обусловлены такие требования?
rustik68
rustik68
Казань
17.06.2014 в 11:24:53
Kreker написал : Почему, можно узнать?
У них спектр излучения менее полезный, чем у ЛН, а светодиодные лампы (как раз такие, что с цоколем, как у ЛН), есть вполне близкие по спект ру к ЛН. В офисе у нас сейчас стоят светодиодные светильники с такими спектром, близким к естественному.
Kreker написал : И здесь тоже не ясно.
Очень просто, в доме большинство светильников под цоколь обычных ЛН, соответственно и светодиодные покупаются такие же, получается полная взаимозаменяемость. Если в ответственном месте вдруг выйдет из строя лампочка, а в запасе кончились, можно временно перекрутить из менее ответственного места. По поводу нагрева. Разумеется собираюсь ставить какие-то потолочные светильники, и не буду обкладывать их ватой. Теплоизоляция то под потолком, за деревянной обшивкой. Вопрос был, не будет ли действовать выделяемое светильником тепло на теплоизолятор из изолона. Вроде у хвойных пород температура возгорания 228-264°C. Под 12 мм. слоем древесины температура конечно будет еще менее низкая, чем 230 град. Вполне может, что не более 120 град, что в рабочем режиме температур изолона. Но не будет ли вонять изолон из под обшивки потолка, под действием даже такой рабочей температуры, скажем 90-110 град? Производитель об этих св-вах изолона умалчивает, хотя материал преназначается для тепло/звукоизоляции помещений, в т.ч. жилых, а также звукоизоляции автомобилей. И так ещё древесину обшивки пропитал одним слоем био и УФ защиты (текстурол), что также внесёт свою лепту в "амброзирование" лоджии. Б.м. достаточно будет самый близкий к обшивке слой изолона положить фольгированый (фольгой в сторону светильника)? Съёзжу ещё в ОБИ, может там что увижу, в других магазинах только пенопласт, пенопропилен, изолон, урса и какая-то подобная минвата в рулонах/ UPD Пока приемлемых светодиодных светильников не нашёл. Зато купил в казанской сети "мегастрой" двустороннефольгированный изолон. Надеюсь, под таким хотя бы следующие слои уже не "потекут. И вонять фольгированый изолон сильно не должен, если вдруг ЛН придётся ставить.
rustik68
rustik68
Казань
18.06.2014 в 10:54:36
Уложил фольгированный в две секции, но вообще, очень плотно изолон лежит. Пришлось некот. доски подбивать финишными гвоздиками. Может подрезать один промежуточный слой обычного изолона, и положить на остаток не 10-ку, а 5мм.? Поучится в этом месте 35 мм термризоляции, но эта часть обшивки уже ближе к квартире, а не к окну. Пока время есть, решить что делать, т.к. оставшую часть не прибитой вагонки ещё не менее суток буду обрабатывать текстуролом (в тесноте сразу всё не получается сделать).
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 12:18:02
Вариантов по сути всего два
еще как вариант, можно делать светодиодные (у Экола толщина всего 2см), они не выделяют тепло, и вкрячить туда неродные лампы не получится.
Kreker
Kreker
18.06.2014 в 14:11:29
rustik68 написал : У них спектр излучения менее полезный, чем у ЛН, а светодиодные лампы (как раз такие, что с цоколем, как у ЛН), есть вполне близкие по спект ру к ЛН.
Вы что-то путаете. Галогенные лампы относятся к группе ламп накаливания. ЛН имеют непрерывный спектр как у Солнца (АЧТ). Индекс цветопередачи доходит около 97%. Отличие обычной ЛН и галогенной ЛН в заполнении лампы. В обычной аргон, в галогенной - галоген :D Галогенные лампы дольше работают и меньше в размерах. А еще им часто требуется напряжение 12 вольт вместо 220.
А вот у люминесцентных ламп (энергосберегающих) спектр рваный, индекс передачи около 70. Ну, может у очень хороших и дорогих он 80%. А еще они мигают (т.к. импульсные). У светодиодов ситуация похожа на ситуацию люминесцентных. Только часто китайские диоды имеют спектр и индекс еще хуже. Можно найти светодиоды с индексом доходящим до 87, правда не знаю, что у них со спектром. Но найти их не так просто и стоят они в разы дороже, чем люминесцентные и на порядок дороже, чем галогенные.
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2014 в 19:20:31
Kreker написал : А вот у люминесцентных ламп
Почему бы их и не повесить. Выбор огромный, конструкция обычно удобная. Лампы меняются крайне редко, раньше так было ;).
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 19:37:25
Kreker написал : Галогенные лампы дольше работают и меньше в размерах.
они работают долго в стерильных условиях. наличие пыли убивает их намного быстрее, чем ЛН. но рабочая температрура ламп -высокая, и вряд ли они подойдут для этой темы
Kreker написал : Почему бы их и не повесить. Выбор огромный, конструкция обычно удобная.
кстати, сейчас есть бездроссельные, это хороший вариант. есть конструкции люминисцентных светильников, позволяющих их диммирование.
Kreker
Kreker
18.06.2014 в 20:42:01
sanya1965 написал : они работают долго в стерильных условиях. наличие пыли убивает их намного быстрее, чем ЛН. но рабочая температрура ламп -высокая, и вряд ли они подойдут для этой темы
Ничего не знаю о пыли. Я себе поставил споты тощиной 2,5см с галогенками G4. Греются - да. Но они тонкие, я просто убрал над ними утеплитель. А у вас вроде как вентзазор есть до пенолона.
