DjonBard
DjonBard
Раменское
16.06.2014 в 23:12:37
Всем мастерам привет, заранее прошу прощения за набившую оскомину тему, но без помощи боюсь что не справлюсь.
Дано: Двухкомнатная квартира в многоэтажном доме, плита - электричество.
Общий щиток выглядит так В квартире уже вмонтировали в стену щиток "Бокс настенный 24 мод. 295х390х115мм Белый с проз. дымч. дверцей с верт. подвеской IP41 АВВ Unibox" На свет идёт 1,5 кв.мм, на розетки 2,5 кв.мм, в случае исключения буду писать отдельно в конфигурации Конфигурация следующая:
Коридор:
  • Свет (люстра + точечные)
  • Розетка 1шт
Ванная:
  • "Свет" потолочный
  • Розетки 2шт
  • Вывод на свет в "мойдодыре"
  • Вентилятор
Туалет:
  • "Свет" потолочный
  • Вентилятор
  • Розетка на водогрей 2 кВт
Гардеробная:
  • "Свет" потолочный
  • Розетка для слаботочного щитка (фактически только для роутера)
Кухня:
  • Свет люстра
  • Розетки фартук 4шт
  • Розетки холодильник, ТВ, микроволновка 3 шт
  • Розетка на стиралку (0.17 кВт*ч/кг) 1шт
  • Розетки пол 2шт
  • Розетка вытяжка 1шт
  • Розетка вар. панель 1 шт (4 кв. мм)
  • Розетка дух. шкаф 1 шт
  • "Хвост" света на балкон 1шт
Большая комната:
  • Розетки пол 11шт
  • Кондиционер 1шт (питание по потолку, 2.5 кв. мм)
Маленькая комната:
  • Свет (люстра)
  • Розетки пол 10шт
Щиток вижу примерно таким, хочу услышать критику и рекомендации, буду очень благодарен. Хочется уместиться в 24 модуля, и какие посоветуете брать автоматы и УЗО?
ksiman
ksiman
16.06.2014 в 23:21:18
DjonBard написал : В квартире уже вмонтировали в стену щиток "Бокс настенный 24 мод.
Вот и приехали... Сначала устанавливаем жёсткие рамки, затем пытаемся мужественно в них вписаться
DjonBard написал : какие посоветуете брать автоматы и УЗО?
Какой вводной кабель? УЗО 16А перегружено
DjonBard
DjonBard
Раменское
16.06.2014 в 23:26:52
ksiman написал : Вот и приехали... Сначала устанавливаем жёсткие рамки, затем пытаемся мужественно в них вписаться
1) Почитал что такого щитка хватит, вроде пока влезаю по кол-ву.
2) Ввод однофазный. УЗО 16А оставить на ванную, + добавить ещё одно УЗО 16А на стиралку?
ksiman
ksiman
16.06.2014 в 23:29:14
DjonBard написал : УЗО 16А оставить на ванную, + добавить ещё одно УЗО 16А на стиралку?
И куда это запихнуть? Не забываем про вводной автомат (или рубильник) + возможно клеммники понадобятся
DjonBard
DjonBard
Раменское
16.06.2014 в 23:38:38
ksiman написал : И куда это запихнуть? Не забываем про вводной автомат (или рубильник) + возможно клеммники понадобятся
Например убрать один автомат на свет, и посадить кухню, коридор и гардеробную на один автомат, а комнаты на другой. Допустим первая ошибка совершена, и монтировать новый щиток не вариант, что можно изменить в этой схеме дабы уместиться в размер?
serj12
serj12
Волгоград
16.06.2014 в 23:43:49
DjonBard написал : Конфигурация следующая:
Это отдельные линии выведенные в щит?
DjonBard написал : хочу услышать критику
Тихий ужОс.
DjonBard написал : и рекомендации
Или читать или нанимать,можно фото щитов посмотреть,у Avmal очень подробно подписано на "мордочках" аппаратов защиты.
DjonBard написал : Хочется уместиться в 24 модуля,
А проводки ногами уминать?
DjonBard написал : и какие посоветуете брать автоматы и УЗО?
Бюджет:Домовой от Шнайдера,TX3 от Legrand,Хагер опять же. Трэш:Шнайдер iC60L(очень - очень жёстко),Legrand DX3(не E) и АВВ серия S.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.06.2014 в 23:48:08
DjonBard написал : что можно изменить в этой схеме дабы уместиться в размер?
Ставить вводной С50А и 3 УЗО 63 А 30 мА,или два таких ,а одно на 25 А 10 мА с соответствующими автоматами под ним,под них распихивать автоматы,правда нулевые шинки будут под ногами путаться :o
И это пройдёт ...
DjonBard
DjonBard
Раменское
16.06.2014 в 23:52:46
serj12 написал : Это отдельные линии выведенные в щит?S.
Да, + в каждую комнату где по 11 и 10 розеток заходят по два кабеля. (Если я правильно понял вопрос).
serj12 написал : Тихий ужОс.
Я и не сомневался.
serj12 написал : Или читать или нанимать,можно фото щитов посмотреть,у Avmal очень подробно подписано на "мордочках" аппаратов защиты.
Собирать щит буду не я, просто хочется послушать рекомендации тут, перед предложением о конфигурации щита электриком бригады.
serj12 написал : А проводки ногами уминать?
Сколько в таком случае должно быть элементов, дабы можно было более-менее свободно развести проводки в щитке?
serj12 написал : Бюджет:Домовой от Шнайдера,TX3 от Legrand,Хагер опять же. Трэш:Шнайдер iC60L(очень - очень жёстко),Legrand DX3(не E) и АВВ серия S.
Спасибо! Посмотрю
serj12
serj12
Волгоград
17.06.2014 в 00:14:14
DjonBard написал : (Если я правильно понял вопрос).
Да.Круто!Щит минимум 48 модулей.Можно "плюшек" напихать,м-м-м!
DjonBard написал : послушать рекомендации тут
Понял.
DjonBard написал : Сколько в таком случае должно быть элементов, дабы можно было более-менее свободно развести проводки в щитке?
Уже никак,Европа не самый хороший вариант,UK по-интересней,уминать и укладывать по краям(чур меня!я пробовал,не понравилось.)
DjonBard написал : Посмотрю
Про трэш - глупая,даже не шутка,а нелепость,не смотрите,кроме АВВ,тут серия норм,а Шнайдер - Acti 9 iC60N(или iK60N бюджетная,облегчённая),а Легран - DX3-E(вполне надёжно и не самая дорогая),если коротко - на Шнайдере чуть по-дешевле,Легран - клёво,АВВ - очень надёжно и свои плюсы есть.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.06.2014 в 00:25:11
DjonBard, вот тема,там очень у него наглядно ,можно даже по проводам проследить как и что http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577
И это пройдёт ...
DjonBard
DjonBard
Раменское
17.06.2014 в 01:16:22
serj12 написал : DjonBard, вот тема,там очень у него наглядно ,можно даже по проводам проследить как и что http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577
Спасибо, пока только пару страниц осилил :)
А как насчёт такой конфигурации? Или мне пора спать?
  • ещё вопрос, УЗМ маст хэв?
