Шуюп, я не пишу о сантиметрах, хотя гипсовые как раз и любят большие слоя, а речь мы ведем о цементных? Так вот меньше 5 мм сложно разогать, если это не маленький участок конечно
11.02.2017 в 22:05:10
11.02.2017 в 22:35:49
dmitro+, разогнать не сложно, но нам же качество главнее. Поэтому, с незнакомыми смесями я воды немного меньше добавляю, чем положено по инструкции. Согласен, наносить такую смесь и тяжелее и дольше, но за-то: на завтра сюрпризов не будет.
11.02.2017 в 22:57:29
Шуюп, если лить объем не большой, можно баловаться, а мне доводилось и 400 м2 в день ушатывать, баловаться не когда, надо шевелиться, а играться :p
12.02.2017 в 00:40:36
ИгорьPurnesh написал:
KvazaR_ написал: ИгорьPurnesh, В этом проеме стояла пластиковая дверь (выход на балкон). Решил балкон утеплить и визуально объединить его с комнатой. Демонтировал ПВХ дверь и сверху осталась четверть на которую упиралась дверь, боковые я сбил а верхняя несущая с закладной балкой. Фото нет данного проема(
KvazaR_, Балкон утеплился с выносом отопительного прибора? В любом случае такую конструкцию лучше делать из ГВЛВ или ГКЛВ. Сейчас попробую нарисовать...
ИгорьPurnesh, Спасибо за эскиз! Да, батарея теперь на балконе, сделал из ГВЛв два слоя с торца и с низу.
12.02.2017 в 00:46:51
form написал:
KvazaR_ написал: Интересует тема по откосам на окна. Долго думаю как сделать идеальные откосы. Подскажите технологию откосов, чтобы трещин не было на соприкосновении рамы и откоса и наружного угла без использования пластиковых уголков...
KvazaR_, внутренний угол рама-откос пройти космофеном, это если пластиковый откос, внешний угол стена-откос, подмазать штукатуркой и потом зашпаклевать , обои спокойно подрезаются ножом по панели откоса, красиво, трещин, стыков не видно.
form, А из ГКЛВ хуже будет? Если из сендвич панелей делать, то примыкание с рамой отличное я так делал. А вот наружный угол не айс получается т.к. отпилить нужно идеально как на станке) а у меня нет такого инструмента. Если резать балгаркой или лобзиком то как не старайся идеально не отрежешь, и это видно на углу а ставить уголки не хочется.
12.02.2017 в 01:00:03
Дорогие мастера, новый головняк у меня появился. Требуется выравнить пол в новостройке, перепад в среднем 2 ну максимум 3 см. Полы бетонные плиты, сплошные не облегченные. В большинстве слой в районе 0.5-1см, хочу взять наливной пол и залить его по маякам секционно, т.к. делаю ремонт один бегать с валиком не вариант, у многих в 2-3 человека не получается добиться ровной поверхности с этими смесями... Кто ни будь делал так? Может есть нюансы какие ни то? Смесь наверное будет Старатели "Быстротвердеющий". Полы грунтовать в два слоя и грунт глубокого проникновения пойдет?
13.02.2017 в 00:39:51
Скажите, для стяжки хватит обычной грунтовки универсальной или лучше бетоноконтакт?
13.02.2017 в 00:54:00
KvazaR_, 1) бетонные плиты- плиты перекрытия? Вы хотите постоянно общаться с нижними соседями? "Шумку" не планируете? 2) Если "плиты"- бетон, то грунтовать бетоконтактом. Если стяжка цпс- грунтовать ГГП.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.02.2017 в 01:36:06
ИгорьPurnesh, Да, только плиты не полые внутри а монолитные. Конструкция дома внутри панельный а по контуру керамический красные кирпич. Наливной пол купил сегодня Старатели "Быстротвердеющий" буду заливать по маяка участками т.к. делаю всё один. ИгорьPurnesh, Значит в моём случае бетоноконтактом только грунтовать? Шумку планировал, но финансы вносят корректировки (( Осталась шумка только на стене с соседями в спальной комнате. А как бы Вы сделали шумку пола? И можете подсказать как зашумить стену от соседей чтобы толщина фальш-стены не превышала 5-6см?
13.02.2017 в 11:14:26
KvazaR_,
KvazaR_ написал: А как бы Вы сделали шумку пола?
У Вас? :confused: Надо сперва убедится что за основа пола...
Ели уверены что Ваши полы это плиты перекрытия- настойчиво рекомендую делать шумоизоляцию. Это не столько от шума соседей к вам, сколько от ударного шума к ним. Вы ведь не хотите после каждого передвижения стула, или падения вилки-ложки извиняться перед ними? Под стяжку минимальная (из мне известных) шумка это Шуманет-100Гидро Вообще, у этих ребят можно найти много интересного Вот про изоляцию стен- минимальный слой 53мм. Вообще-то в просторах инета куча инфы про новые материалы по звукоизоляции. Я встречал мастеров рекламировавших "гофрокартон заполненый минеральным наполнителем"! Врать не буду. Может и работает такая схема... У каждого мастера есть свои предпочтения.
У себя (пока в половине квартиры, но буду продолжать) я сделал по схеме Кнауф суперпол. Керазитовый песок, сверху панели ГВЛ. Я очень доволен результатом.
13.02.2017 в 16:15:54
Скажите, для стяжки хватит обычной грунтовки универсальной или лучше бетоноконтакт? .
