KvazaR_ написал:
Дорогие мастера, новый головняк у меня появился. Требуется выравнить пол в новостройке, перепад в среднем 2 ну максимум 3 см. Полы бетонные плиты, сплошные не облегченные. В большинстве слой в районе 0.5-1см, хочу взять наливной пол и залить его по маякам секционно, т.к. делаю ремонт один бегать с валиком не вариант, у многих в 2-3 человека не получается добиться ровной поверхности с этими смесями... Кто ни будь делал так? Может есть нюансы какие ни то?
Смесь наверное будет Старатели "Быстротвердеющий". Полы грунтовать в два слоя и грунт глубокого проникновения пойдет?
KvazaR_, не морочтесь, выствьте штукатурные маяки 10 мм, и сделайте стяжку готовыми смесями, и ровней и дешевле будеь
есть задача - хочу выровнять стену под плитку... думаю по натерным маякам, т.е. слой штукатурки будет от 0 до 1см максимум... ах да, основание - хорошо заглаженная гипсовая машинная штукатурка... на это все будет ложиться плитка. вопрос, чем заштукатурить такой тонкий слой? ротбанд подойдет? плиточным клеем думается и дороже и не для этих целей он. выветривается быстро и рыхлый потом... какой опыт у мастеров?
Берг, в санузлах подобные перепады вы всегда плиточный клеем выравниваю. Причина: не люблю слои разного материала, мне кажется одна смесь надежнее держаться будет.
ИгорьPurnesh, и чего, под керамику пуфас или фуген, ну совсем вы там чудите, вообще удивляюсь под керамику выравнивать гипсухой? Только на цементной основе!
Добрый всем вечер!
Идёт у меня полным ходом работа по стяжке в квартире. Залил одну комнату WEBER VETONIT 5700, пока все норм, поливаю, сохнет. Сегодня заливал с братом наливной пол от Старателей "быстротвердеющий" по маякам. Сейчас в процессе остальные помещения и я понял что не правильно рассчитал толщину стяжки по квартире, на 1,5см приблизительно она больше получается) В общем попадос на доп. расходы((
Решил остальную стяжку делать смесями на основе цемента (базовый слой) а где ламинат пройду суперфинишным на сдир.
Но вопрос у меня следующий...
Какая должна быть толщина слоя плиточного клея под керамогранитом, если под плиткой будет местами теплый пол в матах, который как раз ложиться в слой плиточного клея. По задумке во всей квартире пол в один уровень кроме сан узла, но так как присутствуют разные декор. покрытия (ламинат и керамогранит) мне нужно рассчитать на сколько ниже стяжка под керамогранит.
Ламинат 8ка скарее всего, плюс 2мм подложка (или 3мм лучше???) Керамогранит 9-10мм а вот какой слой плиточного клея я не знаю ((
У себя (пока в половине квартиры, но буду продолжать) я сделал по схеме Кнауф суперпол. Керазитовый песок, сверху панели ГВЛ. Я очень доволен результатом.
ИгорьPurnesh, Шумка пола это хорошо, но она не вписывается в бюджет(((
Шумка на стену такая не подойдет, т.к. на стене планируется ТВ и розетки под него, а судя по конструкции ТВ еще можно повесить а вот прокладка проводов нарушает конструкцию(
KvazaR_, делайте стяжку в один уровень и укладывайте герамогранит на минимально возможный слой. После этого измерите, сколько нужно добавить под ламинат. У меня обычно получается не более 3-х миллиметров перепад, я или добавляю плиточным клеем в районе стыка, и на удалеении 2 метра от стыка - снижаю в ноль, а на разницу в районе стыка в 1 мм можно просто забить - порожек скрадывает.
Грэй написал:KvazaR_, делайте стяжку в один уровень и укладывайте герамогранит на минимально возможный слой. После этого измерите, сколько нужно добавить под ламинат. У меня обычно получается не более 3-х миллиметров перепад, я или добавляю плиточным клеем в районе стыка, и на удалеении 2 метра от стыка - снижаю в ноль, а на разницу в районе стыка в 1 мм можно просто забить - порожек скрадывает.
Грэй, Дело в том что у меня будут маты теплого пола ложиться не в стяжку а на нее в слой плиточного клея, а вот какой толщины этот слой слой будет мне не понятно. А переход ламинат-керамогранит я хочу скрыть тонким закладным порогом.
KvazaR_, если маты теплого пола, то учитыввайте толщину кабеля в матах плюс 1-2 мм . Купите теплый пол и померяйте, он бывает от 3 до 5 мм.
но лучще всё таки сначала сделать везде стяжку по минимуму, уложить кабель с плиткой , а потом подкорректировать высоту остальной стяжки финишным ровнителем.
