19.02.2017 в 09:58:37
Грэй, Дело в том что я делаю все сам и один. Наливные полы нереально залить одному, в двух комнатах где будет ламинат я уже сделал стяжку. Значит 1-2мм от верхней точки теплого пола, понял спасибо! А как рассчитать высоту зуба гребенки на инструменте?
19.02.2017 в 11:02:01
KvazaR_, эмпирически.
20.02.2017 в 19:10:31
Лёха эту тему начал,в болталке-туда она и вернулась.Бумерангом. Администрации-респект :applause: Огромное число мастеровых,которые не хотят выходить в полезные советы,в "Общем". Им стройки за день хватит так,что видеть её и здесь они уже не могут. А так,между делом,в курилке,запросто подскажут что-то ценное.. :p :)
Z
20.02.2017 в 20:26:56
KvazaR_, Зубья гребёнки расчитываются исходя из параметров плитки. Об этом лучше уточнить у плиточников. Про слой клея, уже Грэй ответил. +1
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2017 в 06:15:09
Привет всем. Стяжка слабая. Перед тем, как класть плитку ( кухня)и ровнять эту стяжку наливными смесями на форуме посоветовали залить пару раз грунтовкой. Вопрос: сверху стяжка имеет более твёрдый слой (2-3 мм). Нужно ли этот слой ободрать ? Спасибо
22.02.2017 в 06:42:45
nevizov,
nevizov написал: Стяжка слабая.
Диагноз скорее эмоциональный. По каким параметрам это решено?
nevizov написал: Нужно ли этот слой ободрать ?
Нет, не нужно. Вот если-бы верхний слой ("молочко") пылил или отслаивался, тогда было-бы необходимо.
22.02.2017 в 10:50:27
ИгорьPurnesh, Шпатель без особых усилий крошит
22.02.2017 в 22:34:18
nevizov, Ну, если не "сметается ладошкой", ;) то достаточно будет грунтовать 2 раза и заливать ровнитель!.. :flirt
23.02.2017 в 03:09:49
Спасибо :clapping
26.02.2017 в 07:31:31
Ещё вопрос. Нужно обновить потолок: местами прошпаклевать и покрасить. Надо
ли старое покрытие( шпаклевка и краска) удалять?
26.02.2017 в 09:10:59
nevizov, всё удалять не нужно, а шишки шпателем сбить желательно, чтобьы меньше новой шпаклевки наносить.
