Sivorius
10.07.2014 в 23:28:33
Bobi написал : Вы уже хорошо продвинулись в этом вопросе. Есть такая пластина с роликом, раньше я делал такие сам, когда Раум еще не возил их в Россию. Этот вариант решил бы Вашу проблему с проемами, если бы не было ограничения в 2 трека. Не совсем понятно из этого описания, где стенка ванной, дайте картинку - я подумаю про возможные варианты.
Вот картинка. Дверь межкомнтатную планирую повесить на торец ригеля. Т.к. в зале по дальней от окна стене встроенный шкаф и двери смогут убираться между стенкой шкафа и ванны. Я к стати подумал.. и в принципе можно и 3-ю направляюшую прикрепить, сбоку ригеля.. только зачем 3-й ряд дверей?
Bobi написал : Со шкафом проблем нет - 2 трека, 4 двери, 4 нижних проводника.
Их не видно и они ни чему не мешают.
А вариант нижнеопорной системы с врезными нижними направляющими не нравится? Конечно смотрится чуть хуже подвесных, но есть свои плюсы - будут открывать большее пространство.
Не очень понял за счет чего болшее пространство при открытии получается? У меня на полу керамогранит уже лежит. У меня неприязнь к нижним направляющим... пыль грязь...
Evgen238
Старый Оскол
11.07.2014 в 12:03:17
Вот такие двери себе сделайте:
Bobi
11.07.2014 в 12:38:40
Sivorius написал : Вот картинка. Дверь межкомнтатную планирую повесить на торец ригеля. Т.к. в зале по дальней от окна стене встроенный шкаф и двери смогут убираться между стенкой шкафа и ванны. Я к стати подумал.. и в принципе можно и 3-ю направляюшую прикрепить, сбоку ригеля.. только зачем 3-й ряд дверей?
Ответил в личку
Sivorius
11.07.2014 в 13:02:57
Evgen238 написал : Вот такие двери себе сделайте:
Курил эту тему, но мне такие некуда ставить :) Мне нет нужды закрыть дверной проем, у меня классический встроенный шкаф от потолка до полу (а ля гардеробная), и подвесная перегородка, для визуального расширения пространства.
GREAKLY
07.04.2015 в 16:48:55
А какие еще бывают механизмы для раздвижных дверей? Причем, не обязательно стеклянных. Я смог найти Morelli (Китай), Капитоль (Россия), Archi, Geze, Buone Ruote (вроде бы все- Европа). Разброс цен - от 2,5 т.р., до 10 т.р. и выше. Есть ли между ними какая-то раельная разница? Стоит ли переплачивать в несколько раз?
И есть ли у какой-то фирмы доводчик, стоящий разумных денег? В Geze мне озвучили цену одностороннего доводчика в 400 евро. Это нормально?
rubalex
07.04.2015 в 19:24:06
поставил я себе раздвижные стеклянные двери системы "слайдер" по классификации компании фурнитура титан.
проем у меня простой, предварительно замерщика не вызывал. замер сделал сам.
Заказ разместил в той же компании, которая мне делала стекла для душевого ограждения
вот предварительный чертеж и стоимость .
пройдемся по пунктам. 1.Т-965Т база. Хлыст 6 метров - он же трек по которому ездят тележки со стеклами. Продается кратно 3-м метрам. то есть если нужно 2 метра - платите за 3. если нужно 3.15 метров - платите за 6 м. . В треке есть заводские отверстия для крепления к потолку. Для крепления к стене нужно делать отверстия на месте монтажа. И сделали мне их неаккуратно с заусенцами. При движении тележки цепляют заусенцы слегка.
2.T-966 AL Комплект на раздвижную дверь . на 2 стекла нужно соответственно два комплекта.
  1. T-965 EP Заглушка (пластик) . по бокам трека - для эстетики. Если трек размещается между стенами, то заглушки не нужны.
  2. Крышка алюминиевая T-965K AL Хлыст 6 м . Декоративная, закрывает трек с тележками. продается также кратно 3 метрам.
  3. Кноб комплект Т-65 SSS. Попросту говоря не выпирающие ручки. . Устанавливается в отверстия в стекле.
  4. стекло 10 мм. матовое (сатин) дороже, обычное дешевле.
  5. Т-212 10 мм Профиль - силиконовый чтобы при закрывания стекла не соприкасались.
  6. Доставка 5 тыщ. не хило конечно
  7. Монтаж 7500 еще круче. Но так, как я не имел никакого опыта в монтаже таких дверей, да и в одиночку это не реально было сделать, то разорился на комплексную услугу под ключ.
Монтажники мне попались криворукие. одну каретку затянули неправильно. . Сам трек установили не в горизонте и через пару дней одна двери стала сама отъезжать. По рекламации переделали, но видя как они работали - руки из жопы. Пылесоса нет, стремянки нет, сверла длинного нет. Декоративную крышку чуть погнули в одном месте, когда ее кулаком пришлепывали к треку. щель между дверьми сделали не ровную. Сорвали резьбу на одном стопоре. Брусок на монтаж не привезли, ждали его 3 часа. Подложить под стекло нечего было, просили коврик и гипсокартон. Пока сам им на все это не указал у самих ума не хватило.
Нюансы:
  • у меня проем обрамлен наличниками толщиной примерно 17 мм. в таком случае трек надо отодвигать от стены. Подкладывали брусок 20 мм.
  • смазку в трек не закладывали, не предусмотрено. косяк фирмы считаю, что не предусмотрела такую простую операцию. покупал литол и запихивал.
  • при сверлении к стене нужно снимать заусенцы - нужен спец инструмент чтоб сточить их изнутри профиля - такая типа бур машинка с насадками.
  • размер стекол просчитывайте чтоб влезал в лифт иначе ручной подъем дорог.
  • желательно иметь ровные полы. у меня был перекос в 1 см. визуально то не видно.
  • реально мне обошлось все в 43000 руб так как площадь стекла была чуть больше чем на предварительном счете.
  • шумоизоляция у дверей паршивенькая, так как есть щель между дверьми и стеной, зато красивые))
  • если есть напарник - делайте сами - ничего тут сложного нет. Газель наймете максимум за 2000 руб.
  • в счете у меня указана скидка в 20%. Кто будет обращаться впервые учитывайте, что вам цены будут выше.
  • для сравнения софья раздвижные системы мистери стоят 52000 руб, согласно калькулятору на сайте, и то я думаю цена не окончательная.
Ну в итоге получилось вот так.
GREAKLY
08.04.2015 в 22:04:46
Спасибо за рассказ. Я так понял, доводчики Вы не ставили? На данный момент я смог найти доводчики только у Dorma, Hercules и Geze. Но цены - кусаются. Есть ли какие-то более дешевые аналоги?
rubalex
08.04.2015 в 22:26:19
GREAKLY написал : Спасибо за рассказ. Я так понял, доводчики Вы не ставили? На данный момент я смог найти доводчики только у Dorma, Hercules и Geze. Но цены - кусаются. Есть ли какие-то более дешевые аналоги?
не ставил. смысла не вижу. тем более за такие деньги
Олегович
13.04.2015 в 00:23:52
Pekkonen написал : в свое время задумывался о стеклянных дверях в санузлы, но отказался от этой идеи из-за очень плохой звукоизоляции стеклянных дверей. Даже в закрытом состоянии через них будет очень неслабо слышно всё! Если это не останавливает, то вперед!
не соглашусь, скоро будет год как живу в квартире где только стеклянные двери, звукоизоляция устраивает, через дверь в санузел и дверь в зал не слышно шум воды в санузле при принятии душа, а в спальне не слышу шум телевизора в зале, единственная проблема-это прозрачные стекла дверей на лоджию, об нее долбятся лбами и коленками гости которые первый раз в квартире) а так дверями очень доволен. единственный минус цена. хотя у качественных дверей, например Софья, она тоже не слабая.
Linata
14.04.2015 в 08:26:10
Олегович, посмотрела ваши двери... возникло несколько вопросов:
  1. Какая коробка использовалась?
  2. Что послужило наличниками? Они у вас судя по всему "под нержавейку"?
  3. Насколько я поняла двери все же распашные, или есть стеклянные раздвижные (может пропустила :) ) ?
rubalex
14.04.2015 в 12:53:59
Linata написал : Олегович, посмотрела ваши двери... возникло несколько вопросов:
такие распашные стеклянные двери уже с коробкой продаются и шумоизоляция там более менее. и одна дверка тыщ под сто наверное будет стоить. раздвижные - подвесные стеклянные двери обладают куда худшей шумоизоляцией. там по периметру проема щель в пол пальца. кстати на фотках этой квартиры я их тоже не заметил. На лоджию другая конструкция использована.
Linata
14.04.2015 в 12:55:42
Вот мне и интересно - использовались ли "родные" коробка и наличники?
rubalex
14.04.2015 в 12:57:12
Linata написал : Вот мне и интересно - использовались ли "родные" коробка и наличники?
тяжелые они, петли специальные, коробка железная.
Олегович
15.04.2015 в 02:59:59
  3. Насколько я поняла двери все же распашные, или есть стеклянные раздвижные (может пропустила ) ?
1.обычная деревянная 2.Наличники из леруа, пресованная бумага, покрашенная баллончиком в серебристый цвет 3.все распашные. у меня сдвигать некуда.
Олегович
15.04.2015 в 03:04:11
rubalex написал : и одна дверка тыщ под сто наверное будет стоить.
дверь одна стоит 10 000р, нашел в яндехе с запросом стеклянные межкомнатные двери. по незнанию заказал у них же коробки и монтаж. вообщем 4 двери с коробками и замками и наличниками обошлись в 80тр, контора по монтажу со мной даже не связалась, привезли и забыли, и монтаж мне делал мой дверник, сказал что зря я у них все покупал, надо было только стекла, переплатил 20ку.
rubalex написал : На лоджию другая конструкция использована.
на лоджию двери которые используются в шкафах купэ, делал мебельщик уже. они ближе к мебели чем к дверям)
