pbolotin
pbolotin
19.06.2014 в 11:39:09
Всем привет, потекла розетка из полипропилена, вмурованная в стену. Кусок оставшейся трубы до уголка не позволяет сделать нормальную пайку, дальше за уголок лезть - разворотить полстены. Попробовал разрезать водорозетку посередине и сточить дремелем лишний материал, потом шейвером подровнял по окружности. Думаю сделать повторную пайку. Есть опыт у кого, будет держать двойной пропай? Есть какие тонкости из опыта?
Mazayac
Mazayac
19.06.2014 в 11:42:58
Опыта ни у кого нет. Теоретически, исходя из свойств материала, должно сработать.
касимов
касимов
Касимов
19.06.2014 в 18:29:01
Mazayac написал : Опыта ни у кого нет.
Ну почему же. Как грязи.
pbolotin написал : будет держать двойной пропай?
И третья,и четвертая и последующие пайки девственны как первая.(Ваша не в счет).Ежели не нагнать туда мусора,и не дай бог остатки влаги.
pbolotin написал : тонкости из опыта?
Если армировка люминием удалить остатки его.Как? Любыми способами,вплоть до зубоврачебной техники. Если стекловолокно или голая труба.паяем смело.Из муфты высверливаем сверлом по диаметру трубы.*Сверлим* рукой,дрель засасывает(обороты! даже на маленьких закусывает в муфту). Труба (остаток неподлазный),ищем паяльник подходящий.или устраиваем со своим танцы с бубном.Элементы съемные,температура известная.Нагретым элементом отдельно от паяльника реально сделать одну пайку. ........ и никакого мошенничества.
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
19.06.2014 в 19:14:06
касимов написал : Ну почему же. Как грязи...
.Из муфты высверливаем сверлом по диаметру трубы.*Сверлим* рукой,дрель засасывает(обороты! даже на маленьких закусывает в муфту). .
Немного поменьше :) , но сверлом не сверлю. Идеально подходит сточенная-заточеноая перовка на 24. Никуда не тянет на любых оборотах и + сделаны по краям ограничители.
касимов
касимов
Касимов
19.06.2014 в 20:34:19
MSTR, Смекалка,говорят,только в Русском языке!
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.06.2014 в 20:37:28
Нельзя так делать. При пайке происходит частичная термодеструкция ППР. При повторной пайке ситуация усугубляется. Может стоять, а может через 4-5 лет сорвать.
касимов
касимов
Касимов
19.06.2014 в 20:42:57
AlexMax написал : Нельзя так делать.
Согласен.Но деваться,бывает некуда.
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2014 в 23:20:17
AlexMax написал : Может стоять, а может через 4-5 лет сорвать.
Быть или не быть, вот в чём вопрос. (с) ;)
Kamsar
Kamsar
Саратов
20.06.2014 в 00:10:18
AlexMax написал : При пайке происходит частичная термодеструкция ППР.
Какое слово интересное надо козырнуть при случае.Сами придумали или кто рассказал?
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
20.06.2014 в 02:39:20
тут надо созвать консилиум! или ..... быть может просто запаять и посмотреть что получится ?, пропаяется хорошо, побежит, раскурочите значит стену, других вариантов вроде нет
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.06.2014 в 06:03:20
Kamsar написал : Сами придумали или кто рассказал
http://vseokraskah.net/plenoobrazuyushhie-veshhestva/7-2-termodestrukciya-i-termicheskaya-stojkost-polimerov.html
